simp moderátor
Zaslal: so červen 03, 2006 9:23 am Předmět: Moje první umrtvení telefonu |
Je to chvíle, co mám servisní kabel a už je to tady. Zálohu svoji FF samozřejmě mám.
Telefon se dá zapnout, zadám pin a při přihlašování k síti pípne a vypne se.
Chtěl jsem si totiž upravit patch extrainfo, aby se mi zobrazovala jenom kapacita a teplota baterie. V-klay zahlásil, že v telefonu již podobná data jsou atd... Vytvořil se tedy repair patch.
Telefon po zadání pinu pípnul a vypnul se. Zazmatkoval jsem a hned jsem APLIKOVAL ten repair patch, místo, abych jej odebral. Potom jsem ještě zkusil zrušit ten patch, který to způsobil, takže jsem podělal, co se dalo.
V repair patchi se píše toto: !!!POZOR!!! NERUŠTE TENTO PATCH, JESTLIŽE JSTE PROVEDLI NĚJAKÉ ZMĚNY
; V TELEFONU, PO APLIKOVÁNÍ PATCHE S NÁZVEM:
;_______________________ NÁZEV SOUBORU PATCHE: ________________________
; C:\Documents and Settings\David\Plocha\CX70v56_extrainfo_v4.1.vkp
A tento jsem se snažil odebrat. Takže teď už ten repair patch asi rušit nemám...
Tak co mi poradíte? Musím nahrát celou zálohu FF? Nebo je jiná možnost? Co když mi u toho vypadne proud? Záložní zdroj nemám. Co když se to během toho zasekne? Jsem z toho trochu nervózní... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
pip@ administrátor
Zaslal: so červen 03, 2006 9:29 am Předmět: |
není mrtvej.... když se ještě zapne...
LOOL aplikovat repair patch
nejjednodušší bude nahrát Fullflash...
výpadku proudu nebo zaseknutí se neboj, mě se to ještě nikdy nestalo, a to tam FullFlash nahrávám skoro každej týden  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
simp moderátor
Zaslal: so červen 03, 2006 10:02 am Předmět: |
To jsem rád... Takže jsem si neumrtvil telefon.
Ale za to jsem pěknej debil... Neměl jsem zálohu dat. Při tom jsem si ji mohl udělat, telefon šel zapnout, jenom se nepřihlásil do sítě. S tím by se MPM spojil a mohl bych si udělat zálohu...
FF se nahrála vzorně a rychle, telefon už šlape. Ale tenhle patch si budu dlouho vyčítat.
Včera jsem si zkopíroval do telefonu přes SiMoCo soubor a v PC jsem ho ve SiMoCu smazal. Proč není v koši (normálně ho používám). To už neobnovím? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne so červen 03, 2006 7:10 pm, celkově upraveno 1 krát |
tome kolemjdoucí
Založen: 30. 05. 2006 Příspěvky: 10
Zaslal: so červen 03, 2006 12:33 pm Předmět: |
A chcem sa spitat este ze ak som si nahral FF do mobilu ( c65 a pred tym CLS65) a ked som potom zapol telefon tak len pipol a to je vsetko (tak slabucko pipol) a som skusal aj cez iny program davat FF do mobilu a ten isty vysledok neviem co s tym mam spravit.. Ak to tu uz je napisane tak sa ospravedlnujem ale ja som to nenasiel |
lacibogi čestný člen
Zaslal: so červen 03, 2006 12:47 pm Předmět: |
Akú zálohu si nahrával, vlastnú? Cudziu, c65, sl65? _________________ C(ME)75
Lasky |
tome kolemjdoucí
Zaslal: so červen 03, 2006 3:15 pm Předmět: |
Lasky napsal: | Akú zálohu si nahrával, vlastnú? Cudziu, c65, sl65? |
Nahraval som cudziu respektyve som sij u stiahol odtialto,
Najprv som nahral C65 verziu, kedze nesla tak som skusil SL65 verziu ani ta nesla cize telefon my este stale nejde len sa zapne PIPNE a vypne viem sa dostat do servisneho modu a aj kody si viem vygenerovat ale zatial nic viacej .. No a ako by som to spravil aby mi fungopval mobil znovu ... som ochotny podstupit aj cele vymazanie mobilu ak to pomoze ... Neviem vazne som zufali .. ak sa lto tu uz rozoberalo staci link
Dakujem |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
tome kolemjdoucí
Zaslal: so červen 03, 2006 5:17 pm Předmět: |
Viem ako to spravis tak ze netreba a uz mi aj ide mobil a nemusel som odblokovat nic potom napisem musim ist prec momentalne.. ale asi viete ako teda mne to ide bez toho odblokovavania |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: so červen 03, 2006 7:20 pm Předmět: |
tome napsal: |
Mno keď pri nahrávaní FF neprepíšeš skryté bezpečnostné bloky v EEPROM tak netreba. Ale telefón s nesprávnymi blokmi zapneš iba ak do service módu. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
Lukike začátečník
Založen: 05. 03. 2006 Příspěvky: 41
Zaslal: so červen 03, 2006 7:42 pm Předmět: re |
JA mam podobny problem z CX65,tiez zadam pin a akonahle sa prihlasi k siety pipne a vypne,len mam jeden problem ze telefon sa nechce spojit z PC cez ziadny program (Simoco,V-klay,..atd atd)
Nemozem tak nahrat ani FF aj ked ju mam,...co poradite mne????  |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: so červen 03, 2006 8:41 pm Předmět: |
A co si take robil, ze sa ti ho podarilo dostat do takeho stadia? _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Lukike začátečník
Zaslal: ne červen 04, 2006 6:38 am Předmět: re |
Ako nic stalo sa mi to zo dna na den,..neviem preco aa ni ako,...Jednoducho som ho vypol v noci kedze som isiel spat rano ho idem zapnut a uz pipol a vypol,.. hm Mam tam asi cca 10 patchov,zmenene ikonky atd ale isiel v pohode,..a teraz mi pomaly pol roka stoji na skrinke  |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: ne červen 04, 2006 9:24 am Předmět: |
Mno keď tam máš 10 patchov, musí ísť spojiť s V_Klayom. Poprípade ešte raz vygeneruj loadre cez tlačidlo PV VKD v PapuaUtils. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
tome kolemjdoucí
Zaslal: ne červen 04, 2006 1:11 pm Předmět: |
Ved ani mne sa telefon nechcel spojit s nicim a som bol zufali uz ... ale s PapaUtils sa ti spoji urcite len si to musis viackrat skusat a skus najprv o nom zobrazit informacvie neake, a potom stlac cervene tlacidlo a pritom sucasne stlac aj service mode alebo tak dajak a musi ti to ist. Mne to taktiez neslo ale telefon mi uz funguje a som rad ze to dopadlo jak to dopadlo  |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: ne červen 04, 2006 1:16 pm Předmět: |
Presne tak. Ked si aplikoval patche tak si musel mat kody a vygenerovany loader. Ak ti loader nefunguje, vygeneruj si v PapuaUtils novy tlacitkom PV VKD. Telefon nemusis mat pripojeny, ale musis tam napisat tie kody, ako kedysi. Loader nahraj do vklay/data/loaders a ked sa pojdes spojit s mobilom nastav x65 (BootKey and NewFlash) pripadne x75. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
