pip@ administrátor
Zaslal: so květen 27, 2006 3:19 pm Předmět: |
možná je příčinou to, že miniGPS si zapisuje do souboru _logfile.txt všechny vysílače, na ktery se připojil, takže ten soubor se pak rozrůstá až pak nemáš místo v telefonu, tak se telefon asi vypne...
proto ho pravidelně mažu... (a nebo se to přímo v patchi dá vypnout..) _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: so květen 27, 2006 3:47 pm Předmět: |
romboid napsal: | asa zhasnuty. tak som skusil znovu zapnut zadat pin zacalo nacitavat a akonahle naslo siet tak sa telefon zhasol. potom som odstranil patch minigps a potom uz vsetko behalo fpohode. doteraz som neprisiel nato ze preco mi to spravilo. |
Tenhle problém mohu jen potvrdit; na mé C75 to dělalo, když byl špatnej signál a telefon se hned nepřihlásil do sítě, ten patch prostě PXuje (píp-xcíp, někdo to tu zavádí ) telefon, když se cca do 3 vteřin po načtení mainscreenu nedokáže přihlásit do sítě. Se signálem lepším než -100 dB se mi to nestalo. _________________ S LXXV |
romboid badatel
Založen: 25. 11. 2005 Příspěvky: 102 Bydliště: Bratislava, Slovakia
Zaslal: so květen 27, 2006 3:53 pm Předmět: |
kde je ten subor _logfile.txt? ale myslim ze tym to nebude lebo si stale udrziavam tak 2 mb v telefone volne.
doma nemoze byt slaby signal => centrum mesta a doma mam vzdy vsetkych 7 vykrivacov takze o tom pochybujem. okrem toho to zacalo zrazu robit  _________________ nokia 8110, motorola T192, A55->C55, CX75fw25 + Apacer uz len 256MB + ELF + patches + kabel Siemens DCA-510 |
pip@ administrátor
Zaslal: so květen 27, 2006 3:55 pm Předmět: |
0:/misc/gps/_logfile.txt
pokud tam není, taks ho v patchi zakázal... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
romboid badatel
Zaslal: so květen 27, 2006 3:58 pm Předmět: |
no neni tam je tam jedine lastnet.tmp ktory ma 2b ale v patchi som ho nezakazal jedine ze by bol defaultne zakazany (minigps pre cx75) _________________ nokia 8110, motorola T192, A55->C55, CX75fw25 + Apacer uz len 256MB + ELF + patches + kabel Siemens DCA-510 |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: so květen 27, 2006 4:02 pm Předmět: |
romboid napsal: | no neni tam je tam jedine lastnet.tmp ktory ma 2b ale v patchi som ho nezakazal jedine ze by bol defaultne zakazany (minigps pre cx75) |
Jakou máš verzi toho patche? nějakou, která závisí na všemožnejch knihovnách a master patchi? Verze 0.8 se bez tohohle všeho obešla a log mi na C75 dělala, pak jsem zkoušel myslím verzi 1.0b a ta mi za žádnou cenu (s jakýmikoli knihovnami) nikdy log nevytvořila.
***EDIT: BTW stejnej žrout paměti telefonu je soubor default.log v "Data\System\LogAL", do kterýho se nechávají logovat různý události v telefonu, pokud si člověk aktivuje patch na Native Menu. Samozřejmě v Servisním menu v nastavení LogAL-u jde toto logování omezit jen na logování výstrah nebo ho povypínáním všech možností úplně zrušit, jak jsem následně zjistil (nastavení souboru default.log "jen pro čtení" vskutku nepomáhá). _________________ S LXXV |
romboid badatel
Zaslal: so květen 27, 2006 4:52 pm Předmět: |
ccd98 napsal: |
Jakou máš verzi toho patche? nějakou, která závisí na všemožnejch knihovnách a master patchi? Verze 0.8 se bez tohohle všeho obešla a log mi na C75 dělala, pak jsem zkoušel myslím verzi 1.0b a ta mi za žádnou cenu (s jakýmikoli knihovnami) nikdy log nevytvořila. |
234 Mini GPS s GSM Data Logger - verze 0.8 _________________ nokia 8110, motorola T192, A55->C55, CX75fw25 + Apacer uz len 256MB + ELF + patches + kabel Siemens DCA-510 |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: so květen 27, 2006 4:58 pm Předmět: |
romboid napsal: | ccd98 napsal: |
234 Mini GPS s GSM Data Logger - verze 0.8 |
Mno OK. Jak dlouho tam ten patch máš? Ono totiž když se ten soubor "_logfile.txt" smaže, tak někdy uplyne skoro den, než se sám opětovně vytvoří. Navíc je možný, že jsi přihlášenej pořád jen na jednom sektoru jedný BTS (třeba ses poslední dobou nepohyboval po městě) a tak ten patch nemá co logovat... Každopádně by se ten soubor měl někdy objevit... _________________ S LXXV |
romboid badatel
Zaslal: so květen 27, 2006 5:00 pm Předmět: |
mal som ho 3 dni. po 3 dnoch som nezapol telefon. a to som sa pohyboval krizom cez mesto. mam zaznamenanych tak 30 btsiek typujem :/ _________________ nokia 8110, motorola T192, A55->C55, CX75fw25 + Apacer uz len 256MB + ELF + patches + kabel Siemens DCA-510 |
witty ostřílený diskusník
 Založen: 11. 10. 2004 Příspěvky: 519
3061.00 SMM
Zaslal: pá červen 02, 2006 9:49 pm Předmět: |
Naposledy upravil witty dne st červen 07, 2006 10:06 am, celkově upraveno 1 krát |
night.wish začátečník
Založen: 15. 12. 2004 Příspěvky: 90
Zaslal: po červen 05, 2006 7:02 pm Předmět: Zobrazeni pouze Cell v Logsouboru |
Mám patch MiniGPS 1.02b asi dva dny se mi logovaly normalně názvy, které jsou uloženy v těch tmo souborech, ale ted se mi logujou jenom čísla BTS. Díval jsem se v nastavení, ale nikde jsem nic takového nenašel. Poradil by mi někdo co jsem kde vypnul?  |
Mareka věrný diskusník
Založen: 21. 09. 2004 Příspěvky: 416 Bydliště: Prágl
2106.96 SMM
Zaslal: st srpen 09, 2006 8:08 am Předmět: |
Ahoj, jak je ta zkratka na edit *.tmo v tel, abych to nemusel hledat v tel?
Dikec _________________ Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
Loox 718->Loox N560  |
pip@ administrátor
Zaslal: st srpen 09, 2006 10:19 am Předmět: |
musíš mít aplikovanej patch "open miniGPS TMO"
a pak si to můžeš přiřadit na jakoukoli zkratku v patchi některé funkce s kódem *#...# nebo v Key Sequenceru a nebo si to můžeš přidat do nabídky start (menu pusk) _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
2106.96 SMM
Zaslal: st srpen 09, 2006 10:22 am Předmět: |
pip@ napsal: | "open miniGPS TMO"menu pusk) |
Má to chybu no, v sekci patche pro M75 ho nevidim  _________________ Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
D4X (o(^^)o)
Zaslal: st srpen 09, 2006 11:33 am Předmět: Re: Zobrazeni pouze Cell v Logsouboru |
night.wish napsal: | Mám patch MiniGPS 1.02b asi dva dny se mi logovaly normalně názvy, které jsou uloženy v těch tmo souborech, ale ted se mi logujou jenom čísla BTS. Díval jsem se v nastavení, ale nikde jsem nic takového nenašel. Poradil by mi někdo co jsem kde vypnul?  |
mas nastaveno v Master Midletu jako Default text: cell:%i-%i
jesli jo tak si musel smazat tmo soubory nebo chytas BTS ktery nejsou v tech tmo... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete hlasovat v tomto fóru Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory
