:: Zobrazit téma - M75 se asi zvencnu.
M75 se asi zvencnu.
Jdi na stránku 1, 2  Další
devilinside
Založen: 28. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 3:43 pm    Předmět: M75 se asi zvencnu. Odpovědět s citátem
Učení páni zkušení,odborníci,experti.....(to vše bez nadsázky a ironie) prosím Vás o radu.
Včera jsem zakoupil M75. Mám kabel DCA-500,fungoval na C55,M55,S55,Cf62,St55 a M65 bez jediného problému.Včera jsem napíchnul M75 a v pohodičce přehrál firmw.,loupl tam nějaký obrázky a midi. A při pokusu tam dát Mp3 a témata jsem v pr..li Brick wall Nelze,chyba při přenosu a podobné hlášky. Mám Simoco,nejnovější MPM,Mobiledit. A nic!Pořád ty samé hlášky. Půjčil jsem si od kolegy USB kabel MA-8730P no a co myslíte???Správně!!!Pořád to samé Brick wall Ale když jem to zkoušel od dalšího kolegy z Nokie 6230i přes BT tak tam ty Mp3 v klidu lezou.Témata bohužel vyzkoušet nelze. Prosím pomoc!!!!!!!!!!!!!Pomoc!!!!!!!!!Pomoc.
RDT
Založen: 05. 06. 2005
6964.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 4:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejsem sice učený pán ani odborník, ale máš v telefonu potřebné místo pro tyto věci? Ukládáš to na kartu? Nic jiného, čím by to mohlo být mě nenapadá. Podobný problém jsem se s většími soubory při nahrávání do SXG75, ale nová verze MPM to vyřešila. Stejně ale nahrávám převážně přes čtečku přímo na kartu.
devilinside
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 4:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jenomže já to zkouším prát jak do telefonu tak i na kartu a pořád to samé!!!! "přístup odepřen,soubor nelze zkopírovat" Navíc teď jsem to zkoušel přímo přes BT.Nainstaloval,připijil,nalezeno ale zkopířovat jde tak akorát H...o Brick wall Pomoooooooc!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
pecanz
Založen: 12. 03. 2005
14931.66 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 4:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nejsem taky žádný odborník ale jednu radu mam
skus to prejmenovat na nějaký jednoduchý název ty soubory.. tohle přesně mi psalo taky, když sem nahrával do mobilu třeba škWor atd.. skus to a v mobilu si to už přejmenuješ zpatky.. nebo potom bych asi skusil jiný soft.. vnavigator třeba.. wink
devilinside
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 5:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nic!!!Zkouším třeba název Mp1,Mp2,Mp3....A podobný a nic Crying or Very sad Crying or Very sad Brick wall Nemám zkusit jinej fimw. ?? mám tam ten orig Siemens tuším že je to č.23
Mareka
Založen: 21. 09. 2004
2106.96 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 5:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No možná lecos vysvětluje, zkus neorigoš 13ku, 23ka je děravá jak cednik.
Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
Loox 718->Loox N560 Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 6:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
LOL Laughing Firmware za to nemůže. Vyzkoušej jinej souborovej manažer; já třeba s C75 úspěšně používal VSOFS plugin do TC
( http://www.siemensmania.cz/content.php?id=621 ).
Ápropos, kabel je fakt pomalej, kor u standardní x75 řady; pokud si chceš často do mobilu něco nahrávat, měl by sis na nějakým e-shopu objednat čtečku karet (investice do 250 Kč).
OT: SXG Controller mi láduje do SXG 6,9 MB za minutu Dancing
S LXXV
Gold
Založen: 30. 06. 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 6:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nevím, zda to bylo skutečně tím, ale mně to dělalo to samé po nainstalování NERO 7.
devilinside
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 6:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Je fakt že tam mám Nero 7 a není to s tím PC uplně růžové!!!! Všem zatím velice děkuji za rady a jejich čas ale to s tím Nerem je zatím nejpravděpodobnější. jo a tam ten prográmek na tu komunikaci s M75 nějak nejde stáhnout.
beardie
Založen: 19. 01. 2005
7865.50 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 6:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
teraz som ho skusal a ide
devilinside
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 6:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hmm,tak Nerem to asi nebude Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Brick wall Brick wall
devilinside
PříspěvekZaslal: pá červen 16, 2006 8:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No budu bádat zkoušet a popřípodě přeinstaluju a uvidíme.Každopádně Vám dám vědět když na něco přijdu. Zatím Vám všem děkuji!!!!! Applause
devilinside
PříspěvekZaslal: ne červen 18, 2006 4:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak je to jasný a problém vyřešený!!!!!!!!!! Applause Razz Ten problém bylo opravdu NERO 7!!!!! Už to fachčí jak má!!!!!!!!Děkuji Všem za účast na řeší mého problému!!!! Jenže to bych nebyl já,abych neměl další. Když si prohlížím obrázky z karty trošku intenzívněji a nebo když dvakrát rychle hnu joistickem do leva jako na foťák a to samé na bočním tlačítko pro focení,tak si mobil škytne kníkne a chcípne.Co to může být???Mám ta 23firmw. Jo a aby to nebylo všechno tak když delší dobu mám zapnutý foťák tak se jako by přepne do nějakéhosi módu,ztmavne a vidím to jak infrakamerou.Fakt jsem z toho už špatnej Crying or Very sad
ccd98
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 18, 2006 4:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
FW23 je zprasenej (viz ta kamera), hoď si tam fw16. Podle mě to vyřeší i ty píp-chcípy, kámoš má M75 a s FW23 se mu taky víckrát svévolně vypíná...
S LXXV
johnygrass
Založen: 18. 05. 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 18, 2006 4:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ccd98 napsal:
JJ fw16 je asi nej Dancing
C65>>S65>>S75>>SXG75
Strana 1 z 2
