:: Zobrazit téma - Okamžité odpojení napětí u M65
TheRaduxs
Založen: 09. 03. 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 03, 2006 6:22 pm    Předmět: Okamžité odpojení napětí u M65 Odpovědět s citátem
Vlastním outdoor M65,kterému byl vyměněn display po pádu.S mobilem se začali dít ,,divné věci".Při zapnutí mobil normálně ,,najede¨" a asi 2 minu¨ty s ním normálně pracuji,potom se stmaví display a nakonec celí vypne a nic.Myslel jsem si,že problémem je stará baterie a proto jsou koupil novou jenže problém přetrvává.Mezi bonbonky patří to že když je display zapnutý jako spořič displaye vydrží mobil normálně,ale jakmile se s mobilem začne pracovat zase se vypne.Z hlediska elektřikáře bych tipoval že problém je v tom,že když má mobil větší odběr z baterky - tedy když svítí a chová se normálně prostě to neunese a vypne se,ale jak řkám na spořič obrazovky mobil vydrží normálně.Další bonbonek je v tom že když mobil zapnu bez SIM a nechám svítiti nápis :Vložte sim kartu,tak může klidně svítít a mačkat jak chce a mobil stále drží.Pro mě se jedná o velice zapeklitý problém a tak se opýtám o ranu či nějakou pomoc.P.S mobil je po pádu může tedy být ,,možná" nějak porouchaný na desce,ale okem není nic viditelné.
TheRaduxs
Mio
Založen: 22. 11. 2004
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 03, 2006 7:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bohuzel po padu muze mit prilis vysoky odber nejen display, ale treba taky koncak (coz odpovida tomu ze padne az kdyz je prihlasen do site), nebo muze byt nekde prechodak kterej nepropusti dostatek proudu.
Jak se to chova pripojene na nabijecce?
N95-8GB
TheRaduxs
PříspěvekZaslal: út červenec 04, 2006 10:02 am    Předmět: Nabíječka Odpovědět s citátem
Na nabíječce se to chová stejně,ale mobil vydrží trochu déle tak 4min,ale pokud je zaplý spořič displaye a z mobilem se nic nedělá vydrží mobil klidně 2 týdny na baterku.Dá se tento problém tedy nějak opravit?nebo kde mám hledat chybu?
TheRaduxs
Mio
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: út červenec 04, 2006 11:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
To je na servis a nejspis na vymenu desky.
Kdyz to dela i na nabijecce je to ikaruv efekt, muze byt odpaleny v podstate cokoliv, taky to muze byt persklina bud v desce nebo v kontaktech.
Ja obecne doporucuju prohrati desky, nekdy to pomuze nekdy ne.
Mobil se proste po zapnuti "ohreje" a "chcipne". Rozeber ho a pod lupou/mikroskopem hledej mechanicka poskozeni.
Kdyz vsecko selze kontaktu Krokodyla jestli by se na to u nich v servisu mrkli.
N95-8GB
