:: Zobrazit téma - BlueTooth a Siemens S75
Jdi na stránku 1, 2  Další
Mesiah
Založen: 17. 06. 2006
PříspěvekZaslal: so červen 17, 2006 11:50 am    Předmět: BlueTooth a Siemens S75 Odpovědět s citátem
Dobrý den,
mám celkem závažný problém, který mi nedá spát.
Ke komunikaci s mobilním telefonem jsem si koupil "superznačkový" Bluetooth usb adaptér od firma IVT Corporation. Ale můj problém je hned na začátku, komunikace s mobilem mi jde jen přes jejich program, ale přes něj nemohu psát sms, upravovat kontakty, posílat emaily atd., takže volba byla jasná, Siemens Mobil Phone Manager, ale ejhle, chyba, bluetooth nebylo nalezeno...
Pokud chci ke komunikaci s mobilem použít tento soft, tak bluetooth spojení nebylo nalezeno (a pokud je aktivní přes soft IVT corp., tak se to zepta, jestli ma prevzit komunikaci, ale i tak se spojeni nenaváže).
Takže pokud někdo už řešil podobný, ne-li stejný problém, tak mi prosím odepište.
Děkuji a pěkný den.
FOXXX
VIP
VIP
Založen: 20. 09. 2004
Telefon: HTC HD
14880.90 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 17, 2006 12:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Neznám tenhle typ modulu, ale obecně platí to že musíš nejdřív vytvořit spojení a pak teprve zapínat MPM. To uděláš buď přes tu malou ikonku v liště, nebo v ovládacích panelech. Nepouštět tedy žádný obslužný software, jen připojit komunikační port. A pak MPM
HKW600,HTC Touch HD
yaqwsx
Založen: 12. 12. 2005
209083.66 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 17, 2006 12:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no ja jej mam taky a tento problém vyřešila rada na http://benqmania.cz/forum/viewtopic.php?t=22011 ,a ted mi to fachá bez problémů Dancing
JFGI - Just Fuckin' Google It
Mesiah
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 2:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuju za odpověď, ale bohužel, nepodařilo se mi zjistit jak vytvořím spojení bez sw BlueSolei...
V liště žádnou ikonku nemám a v ovládacích panelech nevím co hledat, žádná položka "BlueTooth" tam neni... Sad
Ani jako další sít se mi to nepodařilo najít...
Prosím o radu...
jahha
Založen: 11. 11. 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 3:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nesmíš mít nainstalovaný software ale jen ovladače, potom se ti v Ovládacích panelech objeví typická modrá ikona BT a popis je ale myslím bezdrátové připojení.
jan.oplustil
Založen: 13. 02. 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 5:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jaký BT USB adaptér byste doporučili pro spojení WinXP Pro SP2 a S75? Nahradí mi to datový kabel DCA-540? Máte někdo vyzkoušené BT spojení v programu SiMoCo? Díky.
Siemens C35i FW13 -> S45i FW4 (+ patche) -> S75 Smile SW40+FFS+MAP
jahha
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 3:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No jen s BT adaptérem neporadím,já mám kombinovcaný s wifi. Ale postačí jakýkoliv BT adaptér. Třeba BT dongle.
Simoco jede normálně, jde o to že ti to vytvoří COM port a pak to máš jako DCA-540
serzino
Založen: 26. 07. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 5:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jan.oplustil napsal:
Ja mam bluetoth Tec. a spojenie s Pc je bez problemu.Mam XP a SP2.MPM a Vissie pracuju perfektne ,ale simoco sa nec hce cez bluetoth spojit. Smile
SenorKohucik
Založen: 12. 10. 2005
3004.72 SMM
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 6:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
viem ze to tu nepatry ale nema niekto daku funkcnu aplikaciu na ovladanie pc Applause Applause Applause
Miroslav Šůs
Založen: 29. 10. 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08, 2006 12:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja mam BT ASUS a spojeni na XP pro SP2 perfektne funguje. Nemam na co si stezovat.
C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani
mio
Založen: 11. 10. 2004
79.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 13, 2006 9:12 pm    Předmět: BT Odpovědět s citátem
Mesiah napsal:
Prosím o radu...
Ja pouzivam Epox BT 200m. Pri instalacii je akurat dolezite, na aky port sa ti ten tvoj ovladac nainstaluje a mne to ide tak ze mam stale v USB bluetooth a ked aktivujem BT na mobile tak mi v systemovej liste PC vpravo signalizuje zelena BT ikonka. Nic s tym nerobim, zapnem MPM a po chvilke mi to samo nabehne. Avsak, predtym som si vytvoril v mojom BT software riadne spojenie mobilu s PC... Ak vies aky port ma prideleny tvoj BT tak skus v MPM manualne nastavit ci nepojde...
mio
SonyCMD-C1-C5-Z5.SiemC35i+patch+(BlueLED),S35i+patch+(BlueLED),C45,S45i+patch+(BlueLed),CX65,SL75 (FW38orange)
Randy
Založen: 14. 07. 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 1:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já mám Bluetooth od Kouwell - jinak jde docela good, ale když jsem si dal do compu SP2 tak začal pracovat přes program od Windowsu - vyřešil jsem to tak, že jsem odinstaloval ovladače a znovu jsem adaptér zapojil a ovladače jsem zvolil ručně a když chceš, aby to šlapalo přes MPM tak musíš mít u Bluetoothu přidělené COM porty na přijímání a odesílání dat a na to pak MPM instaluješ - mně to aspoň takhle šlo Very Happy
Panasonic GD30 -> Panasonic GD93 -> Siemens S55 -> Panasonic X70 -> Siemens S75 -> Nokia E52
matus201
Založen: 28. 08. 2005
PříspěvekZaslal: út září 26, 2006 11:09 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Aku verziu bluetooth ma sie s75 a ako rychlo prenasa subory?
daník
Založen: 02. 12. 2005
PříspěvekZaslal: út září 26, 2006 11:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
S75 má verzi 1.2, dosah cca 10m, rychlost pro přenos souborů zhruba jako když to taháš datovým kabelem, pro net by měla snad bejt větší..teoreticky až 723kBit/s.
T2288R -> MT50 -> CX70 -> S75 fw47, 1GB DV-RSMMC-> E-Ten G500+, 1GB miniSD
Miroslav Chodovský
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 26. 10. 2004
695.90 SMM
PříspěvekZaslal: út září 26, 2006 6:21 pm    Předmět: BT 2.0 Odpovědět s citátem
Ahojte,tak já používám také Bluetooth usb adaptér 2.0 od firmy IVT Corporation,ale ten jejich blbej software s ovladačema už mi nesmí nikdy do PC.Zlatý ovladače WinXP Professionál SP2,funguje vše naprosto bez problémů!!!Rychlost 230kbps EDGE.S 75 mi slouží jako modem a zároveň je spojen s MPM,takže můžu brouzdat po wapových stránkách za pakatel a navíc si ještě při tom všem posílám soubory s mobilu do PC.Tohle přes kabel nejde,neboť po jednom portu na kterém je nainstalovaný DCA 510,jde buď internet,nebo MPM.BT jede po 2 comech,tak to jde bez problémů.Jak mi někdo na SM kdysi napsal,že BT spojení je nestabilní,tak já mohu říci,že tahám 50 Mb soubory s použitím Download Express absolutně bez problémů.Rychlostí 30kBps jsem to stáhl za 27min.Jo je pravda,že když jsem byl spojen přes BlueSoleil ,tak to bylo stakáto-připojeno-odpojeno-připojeno.Takže doporučuji,kdo má XP s SP2 nechte widows nainstalovat vlastní ovladače.
CF 75 FW 22+patches,CX 75 FW 25 EP 2.3+MP14+ elves+patches,S75 FW 47 EP 2.3+MP14+elves +patches
Strana 1 z 2
