Soukynek badatel
 Založen: 01. 07. 2004 Příspěvky: 147 Bydliště: Třebíč
262.50 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 9:34 am Předmět: S65 bluetooth modem - problémy |
Ahohj, mám takovej provblém s GPRS modemem S65 přes bluetooth... Pořád mě vypadává spojení - třeba za 20 minut a tak - někdy to potom ani nenajde signál GPRS :-( Už mě to celkem začíná štvát...
Další věc - strašně často se seká - nevím čím to může bejt - žádnej patch jsem tam nikdy nedával ,ale pustím si na tom nějakou hru a on se prostě občas sekne - musím vyndat baterku a zase ji dat spátky,aby se rozběhl.
No a poslední věc - při přehrávání videa se třeba u Simsů (20 minut video) zastaví tak ve 12-14 minutě obraz a zvuk jede dál :-(
Trochu jsem to obohatil oproti tomu co jsem psal v nadpisu ,ale já už jsem to prostě někomu musel říct  _________________ Nevzdávej to!!! |
girik kolemjdoucí
Založen: 14. 07. 2006 Příspěvky: 10 Bydliště: praha
Zaslal: pá červenec 14, 2006 9:12 pm Předmět: |
jaky mas fw? zkusil bych nejakou zmenu, myslim, ze by to mohlo pomoci.. to ze se seka znamena ze je pretizeny.. zkus ho prehrat..  _________________ datluji s radosti ve tvari.. |
Soukynek badatel
262.50 SMM
Zaslal: po červenec 17, 2006 9:17 am Předmět: |
Hmmm, tak tím to asi nebude - mám 58 :-( Ale nemám ten mobil originál - koupil jsem ho od jednoho borca ... Tak nevím. Třeab by pomohl čistej ...  _________________ Nevzdávej to!!! |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po červenec 17, 2006 10:52 am Předmět: |
Melo by pomoct vycistit filesystem FFSInitem _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Soukynek badatel
262.50 SMM
Zaslal: út červenec 18, 2006 12:00 pm Předmět: |
Tak já to vyzkouším :-) _________________ Nevzdávej to!!! |
Soukynek badatel
262.50 SMM
Zaslal: út červenec 18, 2006 1:25 pm Předmět: |
Ještě něco - nefunguej mě práce s programem EEpromForm Sem to chtěl vyzkoušet zpravit ještě tím ,ale nic :-( Spojím se s mobilem , napíše to servisní mód na display ,ale nic jinýho s tím nejde :-( Display svítí ,ale program už nereaguje... _________________ Nevzdávej to!!! |
Soukynek badatel
262.50 SMM
Zaslal: čt červenec 20, 2006 8:14 am Předmět: |
Tka nepomohlo ani to ... Jako GPRS už drží a je celkem v pohodě,ale problém s videem přetrvává... Nechápu... Pustím video, jede v pohodě ,ale najednou se sekne obraz a zvuk jede dál. Nevím co s tím... Díky za všechyn rady :-) _________________ Nevzdávej to!!! |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt červenec 20, 2006 8:24 am Předmět: |
1. GPRS modem cez bluetooth: mne padalo každé spojenie cez BT cez každý modem od S55 do CX75 Napriek reklamáciám, fw a pod. nepomohlo nič, len praktické riešenie, keďže modem cez BT sa z nevysvetliteľných príčin zvykne uspať, tak som nastavil BT v Recovery Mode na PC (ak to ide) na 1 minútu, default je 10 minút a taktiež automatické naštartovanie spojenia, ak náhodou by niečo vypadlo
2. k videu: je dostatok voľnej pamäti? Skús deframentáciu pamäte  |
Soukynek badatel
262.50 SMM
Zaslal: čt červenec 20, 2006 8:44 am Předmět: |
Díky :-)
Za 1, kde je to Recovery setings?
Za 2, místatam mám dost - (13,13 MB z 30,62MB) Už jsem na to taky myslel. JEstli náhodou není problém v tom, že přehrávač mám v telefonu a filmy na kartě Ale nevím , jak dostat přehrávač na kartu - jde to vůbec? Když ho pošlu přes bluetooth do mobilu ,tak se uloží rovnou do aplikací... Tak nevím. _________________ Nevzdávej to!!! |
14311.82 SMM
Zaslal: čt červenec 20, 2006 9:00 am Předmět: |
k 1. Recovery... U mňa je to: BT Advance Configuration, Discovery, Look for other BT devices...
k 2. mám skúsenosť len s krátkymi videami. |
Soukynek badatel
262.50 SMM
Zaslal: čt červenec 20, 2006 9:06 am Předmět: |
A tak ono to zas tak dlouhý video není... Klasicekj díl Simsnů... Teď ani nevím z holavy kolik má :-) Ale prostě cca v půlce se tam sekne ten obraz... Netuším čím by to mohlo bejt... Jestli máte někdo nějaký zkušenostu budu rád. Ale jinak si myslím, že by možná pomohlo přesunout ten prgrámek na přehrávání videa na kartu ,ale odtud ji nespustím... _________________ Nevzdávej to!!! |
