Pete C65 kolemjdoucí
 Založen: 23. 10. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: st červenec 26, 2006 2:23 pm Předmět: C65 se zahřívá |
zdar chlapi, mam takovej mensi problem..asi před tremi dny jsem zjistil ze se mi moje C65 zacne zahrivat, kdyz na ni chvilku neco delam.. nejdriv jsem si myslel ze se zahriva baterka, ale pak jsem ji vyndal a zjistil, ze deska telefonu pari jeste vic.. zajimavy je ze kdyz je telefon v klidu (tzn. nic snim nedelam) tak je vsechno ok, jakmile ho ale vezmu do ruky a zapnu treba nejakou hru, tak cca po dvou minutach uz cejtim jak je telefon najednou teplej....no nevim co stim, nerad bych aby mne to nekdy nebouchlo v kapse u gati a neutrhlo koule (jednou sem cet o brocovi, kterymu explodovala neoriginalni baterka v nokii)...no jinak telefon mam mam 2 roky (cca 7 pred tydnem mi skoncila zaruka) a tak pred trema mesicema se ho podarilo mame vykoupat, kdyz mi namacela kalhoty kvuli prani...okamzite jsem ho ale rozebral, vysusil fenem a nechal ho susit rozebranyho jeste asi 3dny..pak jsem ho zas slozil a vsechno fungovalo...az do ted..nevim jestli to stim souvisi, mozna to az ted zacalo nekde vevnitr korodovat a proto to asi trochu zkratuje a zahriva se to..
no chci jenom vedet jestli to je bezpecny, nebo jestli si mam radsi koupit novej telefon...dik Pete _________________ G500->M35i->C65 |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: pá červenec 28, 2006 8:58 pm Předmět: |
Mně se zahřívala taky, i M75 se mi zahřívá.. Nějak mi to nevadí i když dobře to nejspíš nebude...
Jednou jsem omylem nechal zapnutej (u M75) foták asi 45 minut v kapse a když jsem telefon vyndal, tak teplota baterie byla asi 40°C  _________________ Teď mám: Nexus S
mario_liptov administrátor
Zaslal: so červenec 29, 2006 6:40 am Předmět: |
Ked sa Ti zohreje, vyber baterku a skus zistit odkial sala teplo. Ak je to pod plieskom vedla citaca SIM tak tam je zdrojova cast a moze byt ze je vadna cast nasobica napatia pre napajanie podsvietenia displaya ak je to nad citacom tak tam je VF cast a moze to byt zosikom. Skus napisat skade ide teplo. a podla toho ti skusim poradit. |
jaby rozumbrada
 Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 377 Bydliště: Mrsklesy (Hlubočky 3)
Zaslal: so červenec 29, 2006 8:22 am Předmět: |
HA!!! To je asi tím, jak máš těplou ruku. Já minulej týden nechal mobil v autě na slunku. 49,9 C!!! Asi to víc neměřilo. _________________ CSL65 rozbitej-> mám K750i- CSL65 FW53+ ELF pack+ MP3.elf
Zaslal: so červenec 29, 2006 10:29 pm Předmět: |
mario_liptov napsal: | Ked sa Ti zohreje, vyber baterku a skus zistit odkial sala teplo. Ak je to pod plieskom vedla citaca SIM tak tam je zdrojova cast a moze byt ze je vadna cast nasobica napatia pre napajanie podsvietenia displaya ak je to nad citacom tak tam je VF cast a moze to byt zosikom. Skus napisat skade ide teplo. a podla toho ti skusim poradit. |
tak jsem to vyzkousel a nejvic pari ten plisek vedlim SIMky..takze to bude tim napajenim podsviceni jak rikas...zchvalne jsem vypnul podsviceni, chvilku surfoval na netu a telefon se ani trochu nezahral... _________________ G500->M35i->C65 |
Zaslal: ne červenec 30, 2006 9:47 am Předmět: |
Je tam spatnovazebny menic, ktory robi 15V na napajanie podsvietenia displaya moze byt vadny kondik 4,7 mikro farad, aledo shotkiho dioda prip. spinaci tranzistor. Odporucil by som ti ho poslat do servisu s tvojim popisom chyby. Ak tam nemas plombu a je v zaruke pozri este ci nie je podteceny nahodou display. |
pluto3 všeználek
 Založen: 07. 04. 2005 Příspěvky: 739 Bydliště: Slovácko Vinné Sklepy Telefon: SiemensSK65 9404.40 SMM
Zaslal: ne červenec 30, 2006 10:21 am Předmět: |
Vím že je to trochu OT ale měli ste někdy mínus
já teda ne nejmíň sem měl 3 stupně a to bylo -12 venku
esi to teda jde do minusu _________________ Siemens S65 FW58 zcizen
Dále: A35, C25, C55, M55, M75 |
Doxxik všeználek
Založen: 15. 04. 2006 Příspěvky: 748
4285.00 SMM
Zaslal: ne červenec 30, 2006 9:22 pm Předmět: |
2 pluto3: teda řeší se tu opačnej problém ....
já se teda pod nulu nedostal... možná by ses dostal, pokud bys nechal mob. přes noc v mrazáku...ale mohlo by se stát, že by ti mobil opravdu ZAMRZNUL  _________________ Doxxik
http://www.youtube.com/watch?v=ZapMq2cDyZM |
