ok1wwv kolemjdoucí
Založen: 15. 08. 2006 Příspěvky: 7
Zaslal: po srpen 21, 2006 2:00 am Předmět: Divná ct65 prosím o rady |
Zdravim všechny.
Dostala se mi do rukou mrtvá ct65 - nešla zapnout. Po připojení na nabíječku nereagovala, skusil jsem prasácky nabýt baterku pomocí drátků z adaptéru přiložním k baterii, po vložení baterky zpět do telefonu se mobil rozjel. Dal jsem tam simku ale zjistil jsem že je bloklej kod telefonu. když jsem najel do testovacího menu tak při skoušce kamery to vyhodilo hlášku "vyskytla se chyba" Jelikož zatím nemám service cable tak jsem si narychlo zbastlil usb na přímo a emuloval jsem simku - telefon naskočil a já začal zkoušet kameru, ale i tak nefungovala - opět vyskytla se chyba.
Takže mé problémy:
1)Bloklej - nepotřebuji pomoc (vyřeším hned jak koupím kábl)
2)Nenabíjí - S tím bych potřeboval pomoc - možná novej firmware, ale to se mi nezdá.
3)Nejde kamera - taky bych uvítal nějakou radu
btw: je možné že by vše vyřešil nový fullflash?
Díky za rady |
mario_liptov administrátor
Zaslal: po srpen 21, 2006 5:19 am Předmět: |
Ak sa ti dostala do ruk len tak, tak pozri ci neni zateceny, hlavne obvod napajania kamery, je to taka malicka kococka pti konektore kamery. |
sedlik15 rozumbrada
Založen: 10. 06. 2006 Příspěvky: 363 Bydliště: Plesná
Zaslal: po srpen 21, 2006 12:09 pm Předmět: |
když ti nejde kamera tak se koukni na modul jestli neni neco s nim a na kontakty jestli tam sou vsechny zapojeny, s nabilenim je to horší protože to software nenapravý to ti nějaká hardware sočástka vodešla tak se koukni jestli tam neni něco vyhořelího jestli máš možnost jesli ne tak s tim di do servisu _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
sedlik15 rozumbrada
Zaslal: po srpen 21, 2006 12:10 pm Předmět: |
a fullflaš nic nevyřeší ale u tý kamery by pomohly kdyby si napsal co je to za hláśku _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
ok1wwv kolemjdoucí
Zaslal: čt srpen 24, 2006 4:16 pm Předmět: 2 problémy vyřešeny |
Zdravim všechny. Koupil jsem si origoš kabl na c35 za 120Kč, zbrousil konektor, přehodil drátky na pinech a připojil externích 5v z kompu a servisní kabl na nové síemense byl na světě. Odblokoval jsem bezpečnostní kod telefonu a najednou začal i nabíjet, ted tedy stojim jen před tou kamerou. Když jí chci spustit tak jen vyskočí hláška " Vyskytla se chyba" a skočí to zpět do menu - to je celé její chování. Nevíte tedy někdo co s tím? |
