:: Zobrazit téma - Opera Mini a EF81
Opera Mini a EF81
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Telefony na platformě BREW
Reich
Založen: 09. 07. 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25, 2006 10:58 pm    Předmět: Opera Mini a EF81 Odpovědět s citátem
Mám čerstvý FW SVN48 a nemohu rozchodit Operu Mini. Stáhl jsem si opera-mini-2.0.4509-advanced-cz.jad a opera-mini-2.0.4509-advanced-cz.jar, ale po jejich zkopírování do složky Aplikace se Opera mezi aplikacemi neobjeví. Naopak, oba fajly zůstanou viditelné (na rozdíl od podobných fajlů všech ostatních fungujících aplikací) v "Prohlížeči souborů v telefonu".
Něco dělám asi blbě, ale nevím co.
Taky jsem zapomněl nastavení Opery přes GPRS. I když jsem to sem kdysi psal, nemohu to teď nikde najít.
Poraďte mi, prosím. Díky!
prihlas
Založen: 09. 11. 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 26, 2006 12:21 am    Předmět: Re: Opera Mini a EF81 Odpovědět s citátem
No neviem ci Ti dobre rozumiem, ze si Operu "skopiroval".. Java app sa do EF81 INSTALUJU bud priamym downloadom z wapu ci www, alebo cez pomocny program JMI (na dodanom CD) cez kabel bud do Aplikacii alebo Hier... Potom Opere vo volbe Moznosti este pred jej spustenim nastavis v javanastaveniach profil pripojenia a event. vo volbe Zabezpecenie povolis niektore prvky, aby sa Ta furt nevypytovala pri pouzivani, co moze urobit... V samotnej Opere netreba nastavovat na pripojenie nic, akurat potvrdit licencne podmienky. Samozrejme musis mat aktivovane mobilne datove pripojenie od operatora (u nas World-mini, Data-start a pod). Profil pripojenia vytvoris v polozke Nastavenia/Prenos dat a zadas mu len APN: internet (alebo ako to urcil Tvoj operator). Nic viac, nic menej... Ak nemas profil na Wap, ten si nechaj nastavit konf. sms z www benq, tiez som to pisal niekde vyssie. Tieto profily si netreba zamienat pri pripojeni java app. Preto ak browsujes na wape vstavanym prehliadacom a hned potom sa chces pripojit na Operu, je dobre cervenym tlacidlom ukoncit datovy hovor (ak sa neukonci sam), aby Opera mohla nabehnut vo svojom datovom profile... Caff
N 6230i>CX70>EF81 svn 48sk
Reich
PříspěvekZaslal: so srpen 26, 2006 12:52 pm    Předmět: Re: Opera Mini a EF81 Odpovědět s citátem
prihlas napsal:
....Java app sa do EF81 INSTALUJU bud priamym downloadom z wapu ci www, alebo cez pomocny program JMI (na dodanom CD) cez kabel
... Potom Opere vo volbe Moznosti este pred jej spustenim nastavis v javanastaveniach profil pripojenia a event. vo volbe Zabezpecenie povolis niektore prvky, aby sa Ta furt nevypytovala pri pouzivani, co moze urobit... ... Caff
Děkuju, stáhl jsem po wapu a jde to skvěle. Bohužel jsem nikde noobjevil, kde nastavit to zabezpečení, aby se mne to pořád neptalo, zda to myslím s připojením vážně. Kde najdu java nastavení? V nastavení Opery zabezpečení nevidím.
Díky!
FOXXX
VIP
VIP
Založen: 20. 09. 2004
Telefon: HTC HD
14880.90 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 26, 2006 1:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
najeď v aplikacích na ikonku opery - možnosti - zabezpečení. Tady něco půjde povolit vždy, co ne tak dotaz po spuštění a co ani to, tak dotaz vždy. Ale na internet to možná ani nepůjde povolit vždy. Uvidíš...
HKW600,HTC Touch HD
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 26, 2006 8:18 pm    Předmět: Re: Opera Mini a EF81 Odpovědět s citátem
prihlas napsal:
....Preto ak browsujes na wape vstavanym prehliadacom a hned potom sa chces pripojit na Operu, je dobre cervenym tlacidlom ukoncit datovy hovor (ak sa neukonci sam), aby Opera mohla nabehnut vo svojom datovom profile... Caff
Java aplikace (např. opera mini) ti naběhne vždy v datovém profilu, který máš nastavený v možnostech aplikace - toho, že pojede přes wap bych se nebál pokud ho tam nenastavíš.
Na mobilu je možné současně provozovat dvě věci, které stahují data z iternetu - jedna věc musí stahovat přes profil internet (např. Opera mini nebo Jimm - java obecně nebo maily anebo připojení pc přes mobil) a druhá přes wap (vestavěný prohlížeč internetu).
- Jezdím Octavia Combi
prihlas
PříspěvekZaslal: ne srpen 27, 2006 10:08 am    Předmět: Re: Opera Mini a EF81 Odpovědět s citátem
Ano, samozrejme tak to je. Radsej som mu prizvukoval tie profily, lebo sam som mal problem s tym ked som ich nastavoval, ze ked isiel jeden datovy prud wapu, nesiel ten druhy na internet.. Po restarte mobilu uz ale bolo vsetko v poriadku. Dik
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 27, 2006 8:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V pohode to bylo jen dopresneni tveho jinak bezchybneho navodu. Ten restart po nastaveni datových profilů: to máš naprostou pravdu. Důležitá a podstatná věc na to jsem zapoměl - je to jistota.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Telefony na platformě BREW Časy uváděny v GMT + 1 hodina
