sedlik15 rozumbrada
Založen: 10. 06. 2006 Příspěvky: 363 Bydliště: Plesná
Zaslal: čt srpen 31, 2006 9:33 am Předmět: |
darnel napsal: | cuir napsal: | kdyby sx1 redukci nepouzivala jako antenu na radio tak bych si to taky dal dovnitr,ale to bych pak nechytl zadnou stanici..uz ted mam s 10mc dlouhym fouskem problemy  |
To jako, ze za redukci ty sluchatka uz nepusobi jako antena? | teoreticky by měly protože by se to šířilo přes kabel a byla by to vlastně anténa ale nevim neskousel sem to _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: čt srpen 31, 2006 1:25 pm Předmět: |
Za redukci pusobi sluchatka jako antena jen v pripade kdyz je jako GND pouzitej PIN 11 a ne pin9.
Tedy
L- pin 8
P- pin 10
GND - pin 11 _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
mike98 kolemjdoucí
Založen: 23. 09. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: pá září 01, 2006 10:23 am Předmět: stereo redukce pro SX1 |
Vsechny navody a planky jsou moc fajn, ale pozor!!! U SX1 na audio vyvodech c. 8 a 10 je stejnosmerne napeti asi 1,3 V! Pouhym pripojenim nizkoohmovych sluchatek riskujete jejich poškozeni + pretizeni vystupnich obvodu telefonu! Navic stejnosmerne napeti "pritahne" membrany ve sluchatku k magnetum a ty pak nemaji plnou amplitudu a zvuk je spatny a neprirozeny. Je treba pouzit konektor s vetsi plastovou krytkou (koupeno na Karlove nam. Vaclvska pasaz - elektro), aby se do nej vesly co nejmensi elektrolyticke kondenzatory (1 uF/5 V) a na jejich konce "minus" pripajet dratky vedouci do "samice" pro sluchatka. Aby byl zajisten prijem radia, staci dat stineni od sluchatek na konektor c. 12. Z estetickeho hlediska je lepsi koupit libovolnou tovarne vyrobenou asi 1m dlouhou prodluzovaci snuru na sluchatka, koncovku ustrihnout a pripajet do konektoru. A mate profesionalne vyhlizejici redukci.
//*EDIT: Reaguju timto zpusobem aby neodklanel diskuzi. Pokud mate a pinu 8 a 10 jekekoli stejnosmerne napeti oproti pinum 2 nebo 9 nebo 11, zabyval bych se spise opravou telefonu, na zadnem pinu krome pinu 1 totiz nema byt zadne napeti. Mio*// _________________ Nokia 540 - Bosch 909 Dual - 2x Bosch 909 Dual S - M35i - 2x SL45i - Nokia 6100 - SX1 - E71 - W890i |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: pá září 01, 2006 4:05 pm Předmět: |
Mio napsal: | doporucuju pouzivat x55+ konektor a nebrousit ty stary, zkousel jsem a nevydrzi to. |
ja jsem to udelal tak ze mam upilovany x35 konektor, ale upilovany "tak akorat" ze tam nevleze sam, je treba ho silne zatlacit, a nestezuju si ze by nejak nevydrzel... a to ho pouzivam docela casto. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
frogggg badatel
 Založen: 25. 01. 2005 Příspěvky: 110 Bydliště: Jaroměř, Josefov
Zaslal: so září 02, 2006 10:34 am Předmět: |
Co je lepší spojit obě země,nebo se daj sluchatka připojit na zem mikraku(11)?Pokud obě země propojim,tak má rádio mnohem lepší signál,ale sluchátka se ztišej a to mi dodává pocit toho,že to tak nemusí dlouho vydržet... _________________ Siemens S6 --> C10 --> C28 --> S55 --> SX1 black oxygen edition+512MB SanDisk+joy 6600+mio mod+8 patches,OC CPU 156 MHz/MMC 24MHz --> !Už zase žije! --> už zase nežije  |
wohny kolemjdoucí
Založen: 21. 11. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: so září 02, 2006 6:37 pm Předmět: |
Patous007 napsal: |
Wow neinspiroval jses nahodou timhle mym schematem? asi pred rokem sem ho sem daval
Čus, uvažuju o výrobě redukce 2x3.5 jack (na sluchátka i s mikrofonem), jakej kondík můžu použít? Popř. nechce se někomu takovou redukci za rozumnej poplatek vyrobit? A ještě dotaz: při propojení pinů 3,4a7 je odpojen "interní" repráček telefonu nebo funguje současně s ext.? A jak to funguje s mikrákem? (současně nebo jen jeden)
Zn.M65 wohny@centrum.cz |
sedlik15 rozumbrada
Zaslal: so září 02, 2006 7:37 pm Předmět: |
wohny napsal: | ...nechce se někomu takovou redukci za rozumnej poplatek vyrobit? | Mio je pokud vim vyrábí a tady i prodává jak s mikrofonem tak bez _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
sedlik15 rozumbrada
Zaslal: so září 02, 2006 7:41 pm Předmět: |
wohny napsal: | A ještě dotaz: při propojení pinů 3,4a7 je odpojen "interní" repráček telefonu nebo funguje současně s ext.? A jak to funguje s mikrákem? (současně nebo jen jeden) | no aktivuje se profil Headset čimž se odpojí reprák mobilu a pouští to jenom do sluchátek, jenom u některejch siemensu hraje i repro telefonu (např. A60) a s mikrofonem to fachá dobře hles je slyšet a když zavoláš třeba na infolinku a mluvíš tak pokud to máš dobře zapojený tak se slyšíš ve sluchátkách _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: pá září 08, 2006 7:34 pm Předmět: |
Tak jsem si tu redukci vyrobil. Použil jsem konektor z handsfree na x55 - x65 za 50 Kč, co v něm jsou ty dráty který se nemusej holit a rovnou se pájej a zaizoluje se jenom ten spoj pájkou. Ještě nerozebraný handsfree hrálo hrozně potichu, ale myslel jsem si, že to je sluchátkama. Avšak k výrobě redukce jsem použil právě tyto dráty z tohoto handsfree a ono to hraje úplně stejně potichu . Připojit k tomu sluchátka nemá vůbec cenu, to skoro není slyšet. Když to dám do zesilovače, tak musím nastavit hlasitost skoro naplno a potom něco slyším... A to jsem to vyráběl půl dne . Asi se na to vykašlu a koupím si jí _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
Izzynek kolemjdoucí
Založen: 12. 01. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: pá září 08, 2006 9:24 pm Předmět: MP3 |
HeY kdyz si tohle udelam tak k cemu mi to bude kdyz tak muzu mit jen ty kokotsky WAVky !!! No ale to neni zas takovy problem !!! ale ja to mam pustit aby ty pisnicky sli za sebou ??? mi furt bude hrat jen jedna !!! kdybyste nekdo neco vedeli tak napiste !!! ICQ: 219-090-902 |
sidbin táta fóra
 Založen: 12. 11. 2004 Příspěvky: 1193 Bydliště: jižní morava
7892.64 SMM
Zaslal: pá září 08, 2006 9:54 pm Předmět: |
Vdyt je to pro hlavne pro radu x75 (ta mp3 normale umi) ....
Zkus nejaky prehravac v jave...MME
//Kdyz ti to vadi tak se o to nezajimej.........nepochopil jsi podstatu teto redukce  _________________ Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
MT50 unlock java---->CX65 FW12>>50 + patchy + 12 ikonove menu + JIMM + Opera +MicroReader + Oskarek |
Izzynek kolemjdoucí
Zaslal: so září 09, 2006 6:26 am Předmět: AhA |
sidbin napsal: | Vdyt je to pro hlavne pro radu x75 (ta mp3 normale umi) ....
//Kdyz ti to vadi tak se o to nezajimej.........nepochopil jsi podstatu teto redukce  |
Aha NjN !!! tak to je na kkt !!! ja newim kde sezenu prehravac v JAVE !!!  |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: út září 12, 2006 6:39 pm Předmět: |
__
To Izzynek: Mám takovej pocit, že recenze na nějakej dobrej přehrávač v Javě je tady na siemensmanii, měl jsem ho v M65ce a je fakt vychytenej.
__
Jinak jsem si předělal tu redukci (Jak jsem psal, že hraje potichu). Napájel jsem na konektor nový dráty a hraje to o něco hlasitěji. Stejně mi to ale přijde hrozně potichý. Možná ale jenom zkouším moc silný sluchátka... _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
Izzynek kolemjdoucí
Zaslal: ne září 17, 2006 12:21 pm Předmět: AhA |
RDT napsal: | __
__
Jinak jsem si předělal tu redukci (Jak jsem psal, že hraje potichu). Napájel jsem na konektor nový dráty a hraje to o něco hlasitěji. Stejně mi to ale přijde hrozně potichý. Možná ale jenom zkouším moc silný sluchátka... |
HeY a nějaký bližší informace bys k tomu přehrávači neměl ?? jak ho tu mam najit ??? treba jmeno nebo tak něco !!! |
SPIKEBOY čestný člen
