Co cakate od GPS v SXG75? |
Hlasovu a vizualnu navigaciu do auta |
35% |
[ 25 ] |
Vizualnu navigaciu (obrazkovu) |
32% |
[ 23 ] |
Detaily polohy a rychlosti |
16% |
[ 12 ] |
Roznu "free time" funkcionalitu |
15% |
[ 11 ] |
Celkem hlasů : 71 |
Orfanik kolemjdoucí
Založen: 11. 05. 2005 Příspěvky: 6
Zaslal: čt říjen 12, 2006 12:54 pm Předmět: |
Mapy uložené v BREW se opravdu načítají dobře, ale na kartu se zase rychleji ukládají, když použiju čtečku. Pro práci s BREW zatím používám QPST a to není nejrychlejší, Bezyho cotroller je pěkný a rychlý, ale zatím ještě trochu nestabilní. A pokud jde o video, ten FS ve FW22 za moc nestojí a baterka nic nevydrží. |
FOXXX VIP
Zaslal: pá říjen 13, 2006 9:55 am Předmět: |
kruch napsal: | Když uz se tady mluví o trekbuddym kdybyste měl někdo čas a chuť to zkusit, stačí pustit sledování polohy, a až bude nějaká rozumná poloha, podívat se do Options->Info na položku ProviderStatus, jestli tam náhodou nebudou vidět NMEA data, a popřípadě jaký; možná by šly použít místo dat z interního providera polohy... |
nevím, jestli je moje poloha rozumná a jestli jsem udělal vše spávně, ale u provider stats mi to nepíše nic:
 _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
kruch kolemjdoucí
Založen: 20. 09. 2006 Příspěvky: 16
Zaslal: pá říjen 13, 2006 1:29 pm Předmět: |
Tak pokud jsem neudelal nic blbe, tak to je spatna zprava, ze se neda dostat primo k datum GPS-ky, protoze pak nemam moznost zjisti pocet satelitu, ani jestli rychlost a vyska je blbe uz tam (ale to asi tezko).
Diky! |
Franta_X začátečník
Založen: 17. 04. 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Brno
115.46 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 3:02 pm Předmět: |
Jsem asi dost opozdenej, jeste resim GPSku.
Pri tvorbe vlastnich map mi mapy nezobrazuji zcela presne a nemuzu prijit na to proc. At vytvarim kalibracni soubor sebepresneji, vzdy mam odchylku "mapa / skutecna poloha" jako prase. Na mape cca 1200 x 900 bodu ( v realu 6km x 4,5km ) je odchylka asi 200m. Trajektorie je cela "posunuta". Pokud udelam mapu podstatne podrobnejsi ( mensi ), odchylka je umerne mensi.
Mapy delam z Infomapy 9. Zobrazim pozadovanou mapu. Udaje rohu vlozim do excelovskeho udelatka, obrazovku dam do schranky, vlozim do IrfanView, zde oriznu to co neni mapa a ulozim. Kontroval jsem presnost IM9 a ta je v porovnani s realem jednotky metru ( pod rozliseni udaje v SXG75 ).
Setkal jsme se nekdo s podobnym problemem ? Muze nekdo poradit ?
Naposledy upravil Franta_X dne pá říjen 13, 2006 3:07 pm, celkově upraveno 1 krát |
FOXXX VIP
Zaslal: pá říjen 13, 2006 3:06 pm Předmět: |
Pravděpodobně je to nepřesností map v IM9. Já používám IM13 a i vní jsou některé úseky mimo. Třeba jedeš 20km po silnici, ukazuje ti to přesně a pak tě to "vyvede" o 50 m mimo. Většinou to ale jakž takž sedí... _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Franta_X začátečník
115.46 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 3:12 pm Předmět: |
FOXXX napsal: | Pravděpodobně je to nepřesností map v IM9. Já používám IM13 a i vní jsou některé úseky mimo. Třeba jedeš 20km po silnici, ukazuje ti to přesně a pak tě to "vyvede" o 50 m mimo. Většinou to ale jakž takž sedí... |
To mne napadlo, ale delal jsem kontrolu. Napr. na krizovatce ziskam udaj GPS, poznacim si jej. Pak se podivam do IM9 a sedi to na par metru.
Jeste to overim, ale muj problem je podstatne vetsi chyba. |
FOXXX VIP
Zaslal: pá říjen 13, 2006 3:21 pm Předmět: |
Tak potom musíš dělat chybu ty. Ta mapa se dá uložit přímo z Infomapy. Až budu doma u PC, tak se podívám jak přesně. Možná při tom screenování a ořezu není vše v pořádku... _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 3:29 pm Předmět: |
kruch napsal: | Tak pokud jsem neudelal nic blbe, tak to je spatna zprava, ze se neda dostat primo k datum GPS-ky, protoze pak nemam moznost zjisti pocet satelitu, ani jestli rychlost a vyska je blbe uz tam (ale to asi tezko).
Diky! | No nevim jestli to pomůže, ale pokud píchnu SXG75 přímo na PC, kde mám Infomapu tak tam to počet satelitů ukazuje. Jinak s rychlostí asi by problém být neměl, nevím sice jak je to udělané, ale např. v Offboard Navigation od VDO_Dayton i v aplikaci GPSka rychlost aplikace ukazují správně. Nadmořská výška, jestli si dobře pamatuji ukazovala podobná hausnumera i na PC v Infomapě. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
Franta_X začátečník
115.46 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 3:54 pm Předmět: |
FOXXX napsal: | Tak potom musíš dělat chybu ty. Ta mapa se dá uložit přímo z Infomapy. Až budu doma u PC, tak se podívám jak přesně. Možná při tom screenování a ořezu není vše v pořádku... |
Dekuji za tip, rad vyzkousim kazdy napad. Ze je mozne ulozit vyrez v IM jsem si vsil, ale nejak jsem si nechtel pripustit, ze by pres schranku + orez mohl byt problem, protoze to pouzivam v jinych programech a nikdy s tim problem nebyl.
A jake nepresnosti dosahujes u vlastnich map ?
Lepe polozena ta stejne otazka:
mas u map z vlastni tvorby trajektorii na silnici nebo je mimo ni ? |
lubo1 pisatel
 Založen: 05. 06. 2005 Příspěvky: 290 Bydliště: Praha
715.00 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:02 pm Předmět: |
ja pouzivam IM13 a vzdycky se da jen ta mapa zkopirovat pomoci ctrl+c ...takze najedes na cast mapy,kterou bys chtel mit v gpsce,tak das jen ctrl+c,otevres si malovani,das ctrl+v a das uz jen ulozit jako ***.png
a mas to:) _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
FOXXX VIP
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:17 pm Předmět: |
Tak přímo v IM jet EDITACE - EXPORT DO SOUBORU, ale o tom jak psal ví... _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Franta_X začátečník
115.46 SMM
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:27 pm Předmět: |
FOXXX napsal: | Tak přímo v IM jet EDITACE - EXPORT DO SOUBORU, ale o tom jak psal ví... |
Tak jsem ted zkusil primo v IM9 ulozit do schranky a vlozit do Irfanu ( abych se vyhnul orezu ). Bohuzel to nepomohlo, chyba je priblizne stejna ( cca 200m ). Tak fakt nevim. Rozmery "vyska-sirka" mam samozrejme pohlidany, souradnice rohu nekolikrat zkontrolovane, ....
Vam ostatnim to sedi uplene presne ? ( at se nepachtim za nejakym preludem) |
FOXXX VIP
Zaslal: pá říjen 13, 2006 4:33 pm Předmět: |
Slovo úplně se použít asi nedá, ale většinou je to opravdu přesné... Ten program je v tomto směru spolehlivý a GPS se taky neplete Můžu ti svičně zkusit vyrobit mapu z IM13, pokud napíšeš lokalitu...  _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Supermince badatel
 Založen: 06. 02. 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 13, 2006 11:27 pm Předmět: |
A ze stránek mapy.cz jsi mapu zkoušel udělat?Pokud ne, tak to vyzkoušej a porovnej přesnost. _________________ Začalo to Siemensem C25 dále S35 poté ME45, M65 a poslední ze Siemensů SXG 75, FW 26+tuning,+512 MB zatím 2 x customizace. Nástupce je E-Ten X500 glofiish+2GB MSD |
kruch kolemjdoucí
Zaslal: pá říjen 13, 2006 11:45 pm Předmět: |
Franta_X napsal: |
Tak jsem ted zkusil primo v IM9 ulozit do schranky a vlozit do Irfanu ( abych se vyhnul orezu ). Bohuzel to nepomohlo, chyba je priblizne stejna ( cca 200m ). Tak fakt nevim. Rozmery "vyska-sirka" mam |
Muzu se jako neznalej IM zeptat, nainstaloval jsem si demo IM13 a koukam, ze tam snad maji ruzny mapy jako autoatlas, turisticky atd - kterej typ mapy zkousis upravit pro GPSka? |
