kelt kolemjdoucí
Založen: 08. 10. 2004 Příspěvky: 17 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: st říjen 11, 2006 6:27 am Předmět: C75 umrtvená |
Zdar
Mám jednu C75ku která po zapnutí jen problikne a pípne.
Zkoušel jsem tedy vyčíst kódy přes Papuautils abych mohl flašnout nový FF přes X65flasher, ale bohužel mi to nějak nejde.
Když zadám načíst kód tak zmáčknu tl.ON/OFF ,telefon pípne ,načte se mi jen toto:
Získání kódů z telefonu...
Získání informace:
Model: SIEMENS C75 11 lg4
Telefon je v "Format FFS?"
IMEI: 000000000000000
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 341
Pozor: Nabijte akumulátor!
Napětí akumulátoru: 3667 mV.
Chyba při přechodu do režimu BFB!
Telefon se vypnul po chybě:
EXIT: 0330:5BCE
FILE:
fmexecc
CPSR: 60000010
CepId: 46FF
ExitString:
FFS
a to je vše .Bohužel IMEI,ESN, HASH ani S¨KEY se nenačetly
Můžete mi pomoci?
Předem díky |
kelt kolemjdoucí
Zaslal: st říjen 11, 2006 7:07 pm Předmět: |
Já jsem z toho Janek
Když jsem zpustil x65Flasher zapojil kabel a dal connect, tak se foun přepl do "Servis mode".Potom jsem vyjel z X65Flasheru (stále byl foun v SM)a spustil Papuautils.Informace telefonu šlo načíst, ale v záložce kódy se načetlo jen IMEI.
Jak mám teda vygenerovat .ini soubor pro x65Flasher, abych tel. mohl konečně zprovoznit, když mi chybí ty zatracené kódy které nejde načíst.
Pročetl jsem fórum,ale bohužel nic. |
Vlastik15 kolemjdoucí
Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 7
Zaslal: st říjen 11, 2006 9:19 pm Předmět: |
Taky mám ten stejný problém. Já se rozhodl že ho dam do servisu. Nic jiného mi nezbývá.  |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: čt říjen 12, 2006 6:35 am Předmět: |
a skusal si prehrat len FW? _________________ momentalne SL55  |
kelt kolemjdoucí
Zaslal: čt říjen 12, 2006 6:46 am Předmět: |
Jestli myslíš přes Winswup, tak ano, ale bohužel se mi nepodařilo ani po zaškrtnutí "skipu" nabootovat foun.
Myslím,že na 100%pomůže FullFlash přístroje, ale jak na to,když nevyčtu potřebné kódy z Papuautils  |
Joan věrný diskusník
 Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Zaslal: čt říjen 12, 2006 6:48 am Předmět: |
V Tvém prvním příspěvku čtu, že telefon si žádá dobití baterky. Pokud vím (=jsem četla), tak nízká úroveň nabití může způsobovat odmítnutí telefonem nějaké operace
J.  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt říjen 12, 2006 7:49 am Předmět: |
kelt napsal: | Já jsem z toho Janek
Tak to je celkem výtezství, pokud ti přešel do service mode a vyčetl info tak je tu šance na generování kódů, ale pouze pomocí testpointu http://siemensmania.cz/content.php?id=409 . Testpoint pro tvůj mobil najdeš na hlavní stránce v sekci testpointy. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
kelt kolemjdoucí
Zaslal: čt říjen 12, 2006 12:52 pm Předmět: |
Krokodíle díky za tip.
Tak jsem to prubnul,vygeneroval všechny kódy,vytvořil .ini soubor pro x65Flasher a flashnul foun.
Bohužel po flashnutí mi při zapnutí telefon znovu pípnul, bliknul a nic.
Použil jsem starší COM original Siemens kabel s úpravou,ale myslím,že tím by to být nemělo,když to flashovat šlo,co myslíš?"
Nemohlo se něco stát při flashování?Protože místy mi jakoby X65Flasher vypadával (ve správci úloh byl jedou Spuštěn a po chvíli mi napsal, že Neodpovídá).Co takhle malá Ramka PC ?Mám "JEN" 512MB
A nebo jsem neudělal jěště nějaký propočet po flashování?  |
simp moderátor
Zaslal: čt říjen 12, 2006 3:24 pm Předmět: |
512 MB RAMkou to nebude. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
kelt kolemjdoucí
Zaslal: so říjen 14, 2006 11:29 am Předmět: |
Vypadávání X65Flasheru při flashování bylo způsobeno jen tím,že jsem měl spuštěno více programů najednou a byl jsem v tu dobu napojen na firemní server,který mi plně vytížil komp.
Skusil jsem jí flasnout ještě přes Vklay, což se bez problémů povedlo,jenomže pořád ta prokletá C75 ne a ne zapnout.(píp,blik,konec,ale do service módu to můžu přepnout,což mi zjevně moc nepomůže).
Čím by to mohlo ještě být?? ,co mám po flasnutí ještě udělat..? |
lacibogi čestný člen
Zaslal: so říjen 14, 2006 11:40 am Předmět: |
No ak si daval cudzi zalohu potrebujes este odblokovat. Ak si daval vlastnu a predsa este neide, nahraj cudziu. No potom nezabudni na odblok.
Pripadne mozes skusit new bcore v papua utils. _________________ C(ME)75
Lasky |
kelt kolemjdoucí
Zaslal: ne říjen 15, 2006 7:54 pm Předmět: |
Tak už jsem ji konečně rozchodil..
Před flasnutím novéh FF do founu jsem ještě v Papua v záložce "Konvertor" klikl na "Recalc Fullflash" a teprve poté upravenou Flashku přes již zmiňovaný x65Flasher natáhl do telefonu(jestli to bylo v postupu,tak jsem si ho já hlupák nevšiml)...
Po flasnutí šel normálně spustit,tak jsem udělal ještě official update firmwaru a odblok.
Díky všem za pomoc  |
Zaslal: po únor 05, 2007 9:44 am Předmět: |
Prosimtě mohl bys tady napsat přesný postup jak jsi to zprovoznil??díky |
