:: Zobrazit téma - Dotazy k rozebírání a desce..
chev
Založen: 12. 06. 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 24, 2006 6:28 pm    Předmět: Dotazy k rozebírání a desce.. Odpovědět s citátem
Takže jelikož se mi vykakal mobil(projevuje se to tak ze po zapnuti zčerná obrazovka a pak to začne házet grafický chyby, třeba různý zrnění atp...) Tak sem zkoušel co s tím jea dělá to ta deska co je spojená s displejem jak sou na ní tlačítka...Tak se chci zeptat jestli se dá rozpojit displej od tý desky a jak? protože displej by měl bejt v pohodě...A pak dalsší dotaz: Dá se ta deska samotná někde sehnat? A nebo nevíte jak ten problém odstranit? Do swup módu naběhne v pohodě, a přehrát firmware se mi taky podařilo, ale nepomohlo to... Think
Díky za rady...
aktivní:Siemens SX 1
archivní:Siemens S55
Siemens M55
Siemens C55
Siemens C35i 2x
Siemens S25
xXxTRA^^
Založen: 13. 07. 2006
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: út říjen 24, 2006 8:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jestli je to opravdu ta deska, tak telefon mzes pridat do mrtvolek. Ta deska se jmenuje MMI a je velky problem ji sezhnat, ale nic neni nemozne!
Ten display odpojis dormalne, ze tu desku odpojis od hlavni, suntas z ni tu bilou umelou hmotu a display normalne vypojis, je tam jenom zacvaknuty
IMG Hosting | iProtebe
Xmax88
Založen: 23. 05. 2005
1271.42 SMM
PříspěvekZaslal: st říjen 25, 2006 12:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jj staci jen chytnou tu bilo cast mezi zakl. deskou a klavesnici a jemne zatahnout (je tam jen konektor) ten se vypoji (potrebujes tah asi jako na vypojeni USB)
PS: pokud display jen zcerna tak je to fakt mrtvolka (opravi jen Siemens servis)
ale pokud ti hazi treba jen napis SIEMENS mobile (zrnite, rozhozene barvy atp..) tak to by se mohl dat vyresit.
TAKY NAPIS CO SE TI S MOBILEM STALO???
SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
Siemens SX1- na ND [momentalne funkcni]
chev
PříspěvekZaslal: st říjen 25, 2006 2:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Měl sem namysli jak se oddělá ten displej od tý desky s procesorem...ne jak se oddělá ta deska od zakladní desky, to samo vim...
No s telefonem se nic nestalo, začlo to z ničeho nic...
A když ho pustím, tak blikne displej a pak po čase začne rozhazovat barvy atak... Brick wall
Siemens M55
Siemens C55
Siemens C35i 2x
Siemens S25
xXxTRA^^
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: čt říjen 26, 2006 12:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
display je taky pripojen konektorem!! a tenhle problem se asi da vyresit... Think
Mio
Založen: 22. 11. 2004
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: čt říjen 26, 2006 4:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
chev napsal:
Pokud mas MMI desku s diaplyem sundanou s hlavni desky a oddelanej svetlej plastik tak uvidis pasek zacvaklej konektorem ve slotu na MMI desce, ten pasek podeber nozem a lehce veksluj nahoru on se vycvakne a je oddelano.
Jinak zavada kterou popisujes vypada presne jako umrti MMI desky, vetsinou byva jen softwarovem ale zatim neni znamo reseni jak jinak to opravit nez sundat (odletovat) FLASH a nahrat do ni obsah programatorem. A to pokud vim nedela nikdo v CR, pro autorizovanej servis to delaj nekde v Madarsku.
Sehnat pouzitou MMI desku je taky dost nakladne (cca 2000kc) takze nejlepsim resenim byva sehnat jinou (idealne mladsi s 32MB FLASH) SX1
N95-8GB
chev
PříspěvekZaslal: pá říjen 27, 2006 9:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mio napsal:
chev napsal:
Takže nejlíp asi sehnat nějakou Sx1ku třeba s rozbitym displejem... A nebo toho mýho Mclarena prodat na díly...
Siemens M55
Siemens C55
Siemens C35i 2x
Siemens S25
Xmax88
1271.42 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 27, 2006 11:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
no, tak na dily by jsi tady na siemensmanii mohl docela dost vydelat a neprodelat, protoze jen ten McLaden kryt je dost drahej
chev
PříspěvekZaslal: pá říjen 27, 2006 5:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Xmax88 napsal:
TAk to právě pochybuju, protože není zrovna v top stavu Rolling Eyes
Siemens M55
Siemens C55
Siemens C35i 2x
Siemens S25
xXxTRA^^
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 28, 2006 12:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
chev napsal:
Xmax88 napsal:
Mi by se par dilu hodilo, i rozbitych (ale ne uplne) tak mi pisni na icq 335-984-657 a domluvime se
chev
PříspěvekZaslal: so říjen 28, 2006 2:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak sem asi sehnal Sx1ku s rozbitou zakladní deskou....Ale pokud to nedopadne, tak budu rozprodávat díly...
Siemens M55
Siemens C55
Siemens C35i 2x
Siemens S25
