kb badatel
Založen: 01. 01. 2005 Příspěvky: 111
Zaslal: st listopad 29, 2006 6:09 pm Předmět: |
Dle mého názoru musí být funkce těchto tlačítek naprogramována přímo v midletu.Kódy tlačítek lze zjistit např. pomoci java aplikace "Code tester" |
Priest začátečník
Založen: 20. 02. 2005 Příspěvky: 36 Bydliště: Valšov
Zaslal: st listopad 29, 2006 7:42 pm Předmět: |
neznate nekdo nake hry ktere budou funkcni na e71??? dikas _________________ Kdo nepije s nama pije proti nam VSEM
nice smajlik :°[ (paroubek)
C35i>>>>CX65+plno hovadinek.....hlavne z tudma:D>>>>E71+512MBKingston+>>>>1024MBKingston +sem tam naka kravinka:P |
mchl42 kolemjdoucí
Založen: 23. 10. 2006 Příspěvky: 2
Zaslal: st listopad 29, 2006 9:06 pm Předmět: Problem s GPRS/EDGE |
Mam E71 s FW.37 a stava se mi, ze pokud delsi dobu - radove desitky minut nepouziju datove pripojeni (Opera Mini nebo WAP) tak mi mobil hlasi "EGPRS nyni nelze pouzit". (v siti TM)
Nekdy pomuze znovu aktivovat datovy profil jindy vypnuti a zapnuti. Stava se to nekomu? Pomohl by novy FW? Je nekde seznam zmen mezi verzemi FW? |
Misisa badatel
 Založen: 05. 02. 2005 Příspěvky: 169 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 29, 2006 10:01 pm Předmět: Re: Problem s GPRS/EDGE |
mchl42 napsal: | Mam E71 s FW.37 a stava se mi, ze pokud delsi dobu - radove desitky minut nepouziju datove pripojeni (Opera Mini nebo WAP) tak mi mobil hlasi "EGPRS nyni nelze pouzit". (v siti TM)
U fw37 me to delalo take,ted mam fw41 a je to lepsi,ikdyz se stane,ze to obcas zamrzne. _________________ Motorola d460,C25,C35,S35,S45i,S55,M65,SX1,M75,SXG75, >>> E71 fw.45+512 kingston |
Priest začátečník
Zaslal: st listopad 29, 2006 10:24 pm Předmět: |
mam tez 37 ale este mi to neudelalo (hmm taky kdyz vam zvoni kalendar(schuzky,ukoly)vam nesviti displej??? _________________ Kdo nepije s nama pije proti nam VSEM
mchl42 kolemjdoucí
Zaslal: čt listopad 30, 2006 8:31 am Předmět: |
Vse ostatni funguje slusne, jen se mi jednou stalo, ze jsem zapnul telefon a on se za vterinu zase vypnul. |
marinkalcev kolemjdoucí
Založen: 14. 06. 2005 Příspěvky: 4 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt listopad 30, 2006 12:32 pm Předmět: Re: Redukce E71 na 3,5 Jack |
[quote="whiskas"]
Ale E71 má pokud vím jiný konektor. Jde si ten kablík upravit, jako že bych tu redukci střihnul a připájel konektor z přiložených sluchátek??[/quote
Je to tak, má jiny konektor dnes jsem ho vyzvednul, ale ne chci ho ničit,tak ho prodám nebo vrátím |
kb badatel
Zaslal: čt listopad 30, 2006 8:56 pm Předmět: |
Všechny problémy o kterých zde píšete mohu potvrdit.Nejvíce mě štve Jimm,pořád vypadává spojení,zkusil jsem všechny návody,co jsem zde pročetl,na synově N6230i to jede bez problémů na E 71 padá spojení.Nepomohla ani přeinstalace na poslední verze.Telefon je taky dost pomalý. |
pegodlas kolemjdoucí
Založen: 21. 10. 2006 Příspěvky: 15 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá prosinec 01, 2006 5:21 pm Předmět: |
Priest napsal: | ... taky kdyz vam zvoni kalendar(schuzky,ukoly)vam nesviti displej??? |
Displej sviti, ale po chvilce zvoneni normalne zhasne -nic moc _________________ M35i -> MT50 -> M55 -> E71 (fw. 37) |
martas1 kolemjdoucí
Založen: 01. 10. 2004 Příspěvky: 3
Zaslal: pá prosinec 01, 2006 6:06 pm Předmět: |
kb napsal: | Všechny problémy o kterých zde píšete mohu potvrdit.Nejvíce mě štve Jimm,pořád vypadává spojení,zkusil jsem všechny návody,co jsem zde pročetl,na synově N6230i to jede bez problémů na E 71 padá spojení.Nepomohla ani přeinstalace na poslední verze.Telefon je taky dost pomalý. |
V možnosti/síť nastav interval udržovacích paketů na 29. 8)
Mě to pomohlo |
kb badatel
Zaslal: pá prosinec 01, 2006 8:45 pm Předmět: |
Tak jsem to zkusil a zatím funguje.Díky !!! |
CrazyFish kolemjdoucí
Založen: 23. 10. 2006 Příspěvky: 6 Bydliště: Mikulov
Zaslal: so prosinec 02, 2006 11:31 am Předmět: |
Na předchozí stránce je psáno něco o tom, že někomu nejelo MPM a po odinstalování IVT mu to začlo jet. Mě MPM taky nefunguje, možna je to taky tím že mám IVT nainstalovaný ... odinstaluju ho, jen nevim, jak pak budu přiřazovat port pro BT? Ja to pak funguje, když odinstaluju IVT? Díky _________________ MT50 -> E71
O2 - Fun |
kb badatel
Zaslal: so prosinec 02, 2006 8:37 pm Předmět: |
MPM při startu projíždí porty a snaží se spojit s mobilem.Mělo by ho najít, s tím bych si hlavu nelámal.Jinak port změníš ručně viz předchozí příspěvky. |
sramo začátečník
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 84 Bydliště: Havířov (teďka ale Praha)
Zaslal: ne prosinec 03, 2006 3:29 pm Předmět: |
jj, odinstalenim IVT odesly vsechny problemy! pak v MPM ale nastav automaticke zjistovani portu! furt mam ale porty mimo dosah SIMOCO, nevite jak na to??? _________________ Jeden za všechny, všichni za Siemens!
Alcate OT Easy -> Ericsson R320 -> Siemens A50 -> Siemens CX65 -> Siemens SX1 -> Nokia 6230i -> Samsung X200 -> Motorola MPx220 -> SIEMENS E71  |
kb badatel
Zaslal: ne prosinec 03, 2006 7:47 pm Předmět: |
kb napsal: | Porty lze jednoduše měnit v nastavení systému : Ovládací panely - system - hardware - správce zařízení - porty COM a LPT.Tam si vybereš připojené zařízení a změníš číslo portu následovně:Komunikační port COM 1 (např.) -dvakrát klikni, - nastavení portu - upřesnit - a v rozevíracím seznamu vyber číslo portu.Jinak SIMOCO podporuje portů hodně.Měly by se ti zobrazit všechny,na kterýcg je něco připojené. |
Toto by mělo stačit - jednoduše změň pořadí portu na menší než 9 a SiMoCo ho uvidí |
