:: Zobrazit téma - Skôr ako napíšete niečo o kábloch.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  Další
H.Mike
Založen: 27. 09. 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28, 2006 1:35 pm    Předmět: dca540 Odpovědět s citátem
Díky za tip. Ale furt nic, při přidávání hardwaru to napíše cosi, že není digitálně podepsán, dám Pokračovat a pak to hodí hlášku, že systém Windows nemohl nainstalovat modem. Zkusím ještě ňáký jiný ovladače, ale nevím.
Rfx64
Založen: 21. 05. 2006
89.44 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 02, 2006 1:42 pm    Předmět: Pozn. pod čiarou Odpovědět s citátem
[quote="EidzEm"]Ms USB alebo COM[/quote]
Podľa schémy, na ktorú máš link (ten pod čiarou) je to schéma na kabel DCA-500 (t.j. COM port). DCA-510 je predsa na USB. Ty máš svoj kábel na USB??? Alebo som niečo zle pochopil. Ten DCA-500 som si postavil a funguje ale len na starom PC. Na novom mi hlási timeouty. Prebublal som fórum a niektorí tvrdia, že s DCA-500 nie je možné patchovať. Ale DCA-500 predsa dokáže pracovať aj s vypnutým telefónom lebo napätie si berie z COM portu. Len rýchlosť je nižšia vyplývajúca z obmedzenia COMu.
Nokia 1611, 2110i, 3310, MotorolaD520, Alcatel301, Ericsson 628, 688,1018, T10, Siemens C35, M50; S75: FW 47, FFSinit 40, MAP 47, factory mode, Elfbian 2.3, DCA-540+nabíjanie vlastná výroba, DCA-510 s vypínateľným nabíjaním z www.kabelmanie.sk, 2GB Kingstone DV, Nokia 6120 Classic 4GB, GPS EVOLVE, SE P990i 4GB
FOXXX
VIP
VIP
Založen: 20. 09. 2004
Telefon: HTC HD
14880.90 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 02, 2006 2:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejsem elektrikář, takže z nákresu toho moc nevyčtu, ale: Pokud postavíš opravdu DCA500 tak napájení v něm mít nebudeš. Napájení se na tento kabel přidává dodatečně a potom s ním uděláš jakoukoliv servisní operaci jako s DCA510. Samozřejmě bude pomalejší, ale to zas taková tragédie není. Návody na to najdeš TADY
originál DCA500 mi bez problému jede i na novém, docela silném PC.
HKW600,HTC Touch HD
Rfx64
89.44 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 02, 2006 3:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
[quote="FOXXX"]Nejsem elektrikář, takže z nákresu toho moc nevyčtu, ale: Pokud postavíš opravdu DCA500 tak napájení v něm mít nebudeš. Napájení se na tento kabel přidává dodatečně a potom s ním uděláš jakoukoliv servisní operaci jako s DCA510. Samozřejmě bude pomalejší, ale to zas taková tragédie není. Návody na to najdeš [url=http://www.siemensmania.cz/search.php]TADY[/url]
originál DCA500 mi bez problému jede i na novém, docela silném PC.[/quote]
Že v DCA500 nie je napájanie - možno máš na mysli nabíjanie mobilu, či ako si to myslel.
"Srdcom" celej tej schémy zo stránky beinspired.cz je obvod MAX 232, ktorý nerobí nič iné, len mení napäťové úrovne a keďže nemá vlastný zdroj tak to napätie, ktoré potrebuje na komunikáciu s mobilom si berie z COM portu a komunikuje s mobilom aj keď je vypnutý. DCA500 na komunikáciu nepotrebuje dodatočné napájanie.
Ináč celá tá schéma je dosť primitívna lebo okrem MAX 232 je tam ešte 5 kondenzátorov, 3 diody, jeden odpor (ak nerátam dva na konektore k mobilu) a všetky súčiastky vrátane konektoru ma vyšli na 124 Sk.
Mňa skôr zaujímalo, prečo niekto napíše, že má vlastnoručne urobený kábel DCA-510 (USB) ale odkaz dá na DCA-500 (COM port). Mám na mysli užívateľa "EidzEm" na ktorého mal byť smerovaný môj dotaz.
kafco
Založen: 18. 01. 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09, 2006 11:28 am    Předmět: Vyrobený DCA-500 Odpovědět s citátem
Ja mám tiež kábel vyrobený podľa schémy na beinspired.cz (COM) a s C60-tkami funguje perfektne s viacerými programami (aj FF). Na mojom mobile CX75 mi však nedovolí nahrať FW aj keď s MPM komunikuje. Nemáte s tým niekto skúsenosti? Nepomohlo by pridať napájanie z nab, alebo niečo iné?
Inak vďaka za všetky rozumné príspevky. Mnohokrát mi pomohli.
EidzEm
VIP
VIP
Založen: 16. 12. 2004
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 09, 2006 1:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Rfx64 napsal:
Uz som to niekde vysvetloval, len neviem, ci cez ICQ alebo tu na fore. DCA-510 moze byt aj COM aj USB. Jedna sa o servisny kabel. http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=10516
A z DCA-500 som ho prerobil na DCA-510 tym, ze na prvy pin koncovky na mobile som dal napätie. Preto sa hlasi ako DCA-510.
kafco napsal:
Prave pri prehravani FW nemoze byt to napetie na prvom pine (bavime sa o cx65). Ty budes mat ten pin niektory iny. Jednoducho pri prehravani FW treba mat vypnute nabijanie (napajanie) a ak to jejde spravit softwarovo, treba to spravit hardwarovo. Treba prelepit ten pin VCC tenkou lepiacou paskou.
kafco
PříspěvekZaslal: st listopad 15, 2006 8:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
kafco napsal:
Prave pri prehravani FW nemoze byt to napetie na prvom pine (bavime sa o cx65). Ty budes mat ten pin niektory iny. Jednoducho pri prehravani FW treba mat vypnute nabijanie (napajanie) a ak to jejde spravit softwarovo, treba to spravit hardwarovo. Treba prelepit ten pin VCC tenkou lepiacou paskou.[/quote]
Ja mám ten kábel COM a ten predsa nenabíja bez pridania ďalšieho zdroja napätia, alebo by z COM portu mohol brať také napätie, ktoré by prekážalo?
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 04, 2006 9:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zjistil jsem že na x65 jde Datový kabel Aligator Sie C/M/S55/C60
.je do sériového portu.Jde s ním patchovat max. rychlostí 115200 a spojí se smobilem asi v 50%.
mafian10
Založen: 24. 01. 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14, 2007 9:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdravim a jde udělat nějak zDCA 540 510?dsěkuji za odpověd
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14, 2007 9:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nie, iba DCA-500 -> DCA-510
Je to aj v prvom príspevku Rolling Eyes
kód:
DCA-540= Neni servisny a nikdy nebude.Aj ked ma nabijanie.
mafian10
PříspěvekZaslal: st únor 14, 2007 9:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no to jo ale priletovanim nečeho by to možná šlo ne?jako sem udělal z kabele na m55 aby mi šel na M65 stačily 2 odpory a bylo.
Založen: 27. 10. 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15, 2007 11:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
mafian10 napsal:
To bys musel udělat kompletní elektroniku. Víc ti ale nepovím, protože tomuto nerozumím. Někde tu na SM byly schémata zapojení kabelu, takže si to najdi a uprav podle toho.
kofi
Založen: 25. 01. 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 5:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chcel by som sa opytat chcem si prehrat software na svojom mobile originalnym update-tom a stale mi vypise po najdeni telefonu tuto hlasku: Error on requesting customer reboot. V com moze byt problem? kabel mam na Com1 a DCA-510. Vdaka
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 5:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skús vybrať a vložiť baterku Think ( samozrejme pri vypnutom telefóne)
kofi
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 6:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
skusal som a vzdy vypise tu hlasku a nejaku hodnotu vo Voltoch, alebo co.
Strana 18 z 21
