:: Zobrazit téma - Nabíječka 4.5V-9.5Max 800mA nebo 5V 0.4A
vlkus
Založen: 05. 12. 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06, 2006 4:07 pm    Předmět: Nabíječka 4.5V-9.5Max 800mA nebo 5V 0.4A Odpovědět s citátem
Která nabíječka je šetrnější?
Orig. Siemens v 5V 0.4A
nebo
Neorig. 4.5V-9.5Max 800mA
P.S. co jnamená to 9.5Max, není to max. nap pulzu, když to jsou pulzní nabíječky?
otomar
Založen: 25. 09. 2004
52001.82 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 06, 2006 8:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No, řek bych že bude šetrnější origoš Siemens. U té neorigo bude nabíječka pro více značek, změní se jen koncovka, mobil si napětí a proud upraví stejněn ještě sám.
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 06, 2006 8:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jednoznacne su setrnejsie siemens. Moze sa ti stat, ze ked pouzijes neorigo, tak ti odpali celu zdrojovu cast az po koncak. To, ze su impulzne neznamena ze to 9.5 max je napatie pri pulze. Vsetky su filtrovane kondenzatorom a ten upravi napatie na jednu uroven. Znamena to, ze pri nezatazeni namerias tych 9.5V.
vlkus
PříspěvekZaslal: ne únor 25, 2007 12:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
počkat, takže se baterie až tolik neničí, když je mobil nabíjen třeba v autě? když si mobil sám proud upravuje.
CX65@CX70
Založen: 01. 03. 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02, 2007 12:14 am    Předmět: Odpovědět s citátem
vlkus napsal:
az natolko nie ale nici ju dost
Mareka
Založen: 21. 09. 2004
2106.96 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 9:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Když to chceš do auta, tak tam musíš dát stabilizátor, pač když to připojíš přímo, tak v palubce je 14,4V a hodně ampér z autobaterie a těžko říct, jestli se ti to odpálí hned nebo až za pár min.
Když tam připojíš baterku 9V, tak to zas tolik nevadí, pač tam není velký proud.
Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
Loox 718->Loox N560 Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
prihlaseny
Založen: 18. 10. 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 9:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mario_liptov napsal:
tak tak, s mariom plny suhlas, takto odisli 2 Samsungy E330 po pouziti neorigo nabijaciek, u mna je to len kus cinskeho plastu Twisted Evil , ohorene kompletne od konektoru , vsetko okolo az po koncak
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 11:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ono je neoriginál a neoriginál. To co bylo tady zmíněno na začátku jako neoriginál bych spíše pojmenoval jako univerzál a tady bych si opravdu dával pozor. Neoriginál, lépe řečeno, neznačková, nabíječka správných parametrů bych se vůbec nebál. Prodali jsme jich již stovky a nevím o problému s "vypálením" mobilu. A přeci jen orzdíl ceny je dost podstatný, sám neznačkové nabíjěčky pouřívám jak na Siemensech tak Nokiích a nemám problém.
prihlaseny
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 2:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
prepac, ale nesuhlasim s tebou, ze origo a neorigo, to jest ze nema znacku siemens je to iste, este si asi nemal povyhadzovane poistky v byte, spaleny pocitac a vyhorene telefony po zapojeni nabijaciek za 129 sk od nemenovanych spolocnosti
edit2:pretoze bezneho spotrebitela nezaujima kolko dava napetia, ale ci sa da nabit a hlavne cena, kazdy sa rad zasmeje, preco stoja nabky siemens 500 sk, aked mozu mat za 100 sk, ale potom smiech prejde, samozrejme, moze sa stat aj u origo nejaka vada, skrat, ale prevazne davam asi tak 2 body z 10 neorigo nabkam
EDIT3:nestetol som sa nikdy s pripadom, zeby siemens nemali radi neorigo, ale samsungy a LG rozhodne neorigo nechcu papat
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 3:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už nějaký čas pracuji v soukromém servisu, takže už jsem viděl kde co. Pokud si ale vybereš správného dodavatele, není problém. LG a Samsungy je problém většinou jinden nestačí pouze bay byl stejný konektor, musí být přeně určena pro daný model, nemluvě o jejich zaměnitelnosti, bohužel, samozřejmě s + polem na jiném pinu :-)
prihlaseny
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 4:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
ked vyrobca deklaruje pre model e330, tak ocividne by to tak malo byt, ale ahla, zapojis, prask v sieti, poistjky, telefon v prdelce, prisels o 129 sk a porad nemas pravdu jako bezny spotrebitel, protoze je to SK, nevim jak u vas CZ, ale u nas je demokrace na vyspiele urovni blizici se k zahube oou, ta cestina je tak krasnej jazyk Razz
