risno kolemjdoucí
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 19
Zaslal: pá leden 05, 2007 5:30 pm Předmět: S75 - Vymazavaju sa kontakty |
Caf Lidi.
Nech vsetko zle Vas obachadza tento rok!!! Pf2007
Mam taky problem:
- FW 47 -bez patch, bez elf, bez vsetkeho, skratka cistucky FW47 a stalo sa mi(dost casto), ze sa mi z nicoho nic vymazavaju kontakty z adresara a cely kalendar + vsetky poznamky.
Kde je problem? Ako sa to da odstranit??? Please help....
Thanx. _________________ RisNo |
pip@ administrátor
Zaslal: pá leden 05, 2007 5:53 pm Předmět: |
tohle dělaly už x65..
stačí promazat seznamy hovorů...  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
risno kolemjdoucí
Zaslal: pá leden 05, 2007 5:58 pm Předmět: |
Ako to myslis, ze "promazat"??? _________________ RisNo |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
risno kolemjdoucí
Zaslal: pá leden 05, 2007 6:00 pm Předmět: |
aha...a to tak ako casto???? _________________ RisNo |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
risno kolemjdoucí
Zaslal: pá leden 05, 2007 6:04 pm Předmět: |
Uzas!
A Potom by to malo byt ok? _________________ RisNo |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
risno kolemjdoucí
Zaslal: pá leden 05, 2007 6:07 pm Předmět: |
OK.
Tak Thanx za bleskovy help!!! _________________ RisNo |
SPIKEBOY čestný člen
mates.75 všeználek
 Založen: 26. 10. 2005 Příspěvky: 675 Bydliště: Czech Republic Telefony:CX75,CSL65
4269.72 SMM
Zaslal: so leden 06, 2007 1:06 pm Předmět: |
Mně tohle dělala M55,nikdy jsem nepřišel na to,čím to bylo...  _________________ Siemens CX75 fw25,CSL65 fw53,N73!!! ,přísl.:DCA-510,DCA-540,FCL-600,MMC-mobile 1GB,HHB-700,
operátor:Vodafone CZ,O2 CZ. |
jan.oplustil badatel
 Založen: 13. 02. 2005 Příspěvky: 140 Bydliště: Praha 7
Zaslal: st leden 10, 2007 7:59 am Předmět: |
Taky jsem měl velmi podobný problém s S75 FW40 (+MAP+FFS).
Jednou jsem zjistil, že mi zmizely skoro všechny poznámky a většina záznamů v kalandáři. Zadal jsem si pár údajů do kalendáře znova a za pár hodin byly zase pryč. Vymazával jsem kde co, odebral jsem i těch pár jednoduchých patchů, co jsem měl, ale nepomohlo to . Nakonec jsem udělal formát paměti, factory reset, firmware, FFS a MAP (zase verze 40). Nakonec jsem opatrně vrátil patch na maximální kvalitu foto a nahrál české rozložení klávesnice. Ostatní patche jsem už nevracel. Od té doby (cca 3 měsíce) už tam poznámky i události v kalendáři vydržely. _________________ Siemens C35i FW13 -> S45i FW4 (+ patche) -> S75 SW40+FFS+MAP |
Zaslal: st leden 10, 2007 8:05 am Předmět: |
A ještě jsem zapomněl zmínit poměrně nedávný problém s foťákem v S75. Mám normálně nastaveno ukládání foto na MMC. Najednou se mi přestaly fotky ukládat, místo tam ještě bylo. Přepnul jsem ukládání do paměti telefonu a tam to šlo, akorát počitadlo bylo asi o 10 čísel dál (přesně o počet neuložených fotek). Zkusil jsem jinou MMC a taky to šlo.
Nakonec jsem zazálohoval obsah původní MMC na počítač, v telefonu ji zformátoval a nahrál všechna data zpět. Foťák už zase normálně ukládá. Asi to byla chyba souborového systému (i když s ostatními soubory na kartě normálně pracovat šlo). Myslíte, že by mohl SieFM (Siemens File Manager) způsobovat nějaké chyby souborového systému? Moc ho nepoužívám, ale občas s ním nějaké soubory přejmenovávám nebo kopíruju...... _________________ Siemens C35i FW13 -> S45i FW4 (+ patche) -> S75 SW40+FFS+MAP |
Leoš Jandejsek kolemjdoucí
Založen: 09. 10. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: st leden 17, 2007 7:20 pm Předmět: |
Ahoj fanoušci S75.
Mám úplně stejný problém. Vlezu do kalendáře (nebo do schůzek) a zmizí mi všechny údaje z kalendáře + poznámky + kontakty. Smazání seznamů příchozích, odchozích a ztracených hovorů nepomohlo (pomůže jen vypnout a zapnout telefon a nezkoušet prohlížet kalendář). Mám telefon se SW verzí 47, bez přidaných patchů. Tohle mi telefon začal dělat asi 14 dní po koupi, tak jsem tam nahrál poslední firmware a tak 2 měsíce bylo vše OK. Nevíte co s tím?
Předem díky za nějaké tipy a řešení. |
happyBOY78 pisatel
 Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 251 Bydliště: Dvůr Králové nad Labem
Zaslal: pá leden 19, 2007 11:52 pm Předmět: |
Měl jsem stejný problém u mé CX75 a můžu potvrdit že to má nějakou souvislost se seznamy hovorů,vlezl jsem do nepřijatých,kouknul na detail čísla,v tom mi mobil napsal "Chyba databáze",asi 2 minuty inicializoval a všechno (Adresář,poznámky,kalendář) zmizelo. Tak se mi to stávalo i několikrát do měsíce a štvalo mě při přidaném kontaktu pokaždé provádět zálohu do počítače. Až mě napadlo úplně smazat podadresář APO v 0:\System ,restartovat mobil,pak zpět nahrát zálohu. A chyba se už hodně dlouho neobjevila. _________________ Nokia 5110,3310,3330
Siemens C35i,ME45i,S55,C55,MC60,S65,CX75 ( fw.25 ) - patched + ELF pack 2.3
Now: SE W810i
Voice: Vodafone
HHB-600,lampička,blesk,Bluetooth GPS Nokia LD-3W |
