:: Zobrazit téma - SL65 nejde zapnout...potřebuju vysosat data
Jdi na stránku 1, 2  Další
dandies
Založen: 11. 03. 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:23 pm    Předmět: SL65 nejde zapnout...potřebuju vysosat data Odpovědět s citátem
Аhoj, potřeboval bych poradit.... mám SL65 a nejde zapnout..v servise řekli, že je asi vymačkaná klávesnice, a po 14 dnech mi řekli, že nemají náhradní díly... Tak jsem ho tedka zkoušel rozebrat, ale nejde se mi dostat ke klávesnici, že bych ho takto natvrdo bez krytu zapnul, a vysosal z něho data... o ty data mi de především..prosíím heeelp... poraďte co s tím... nebo jak dál..
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ak by si sa aj dostal ku klavesnici tak by si DATA s neho nedostal. Pravdepodobne je v prdeli FLEX kabel.
ICQ
dandies
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jak to? bych ho přeci spustil... poté propojil s kabelem a mohl to nasosnout..de o to, že nejspíš jenom to červené spouštěcí tlačítko nereaguje... něco podobného se mi kdysi podařilo na MC60....
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No ak nie je zlomeny FLEX kabel tak je tam mozno nejaky bordel V tom pripade by to mohlo ist. ALe ak je zlomeny kabel tak nic s toho. A SL65 sa neda rovnat s MC60. Cize nespustis ju sposobom ze spojis 2 kontakty (mozno aj hej ale to ti ja uz neporadim)
ICQ
dandies
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak bingo... přelomený FLEX kabel... a kdybych vyměnil FLEX kabel, bylo by možno, pak přetáhnout ty data a nebo se to všechno co je v telefonu smaže?
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano ked vymenis FLEX kabel tak telefon normalne pojde. A potom mozes robit co xces. Expert na FLEX je mario_liptov
ICQ
dandies
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky moc za rady... jdu ho hnedka kontaktovat....
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 7:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No on je zo SLOVENSKA . Musis najst niekoho z CR Sad
ICQ
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 8:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Telefon bez FLEXu zapnes tak, ze spojis na konektore na zakladnej doske (kde ide FLEX kabel), kontakty 1+2 napravo dole.
dandies
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 8:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mám to propojit a nechat propojené? a nebo to pak zas odpojit? vtomto dělám poprvé, tak bych nerad něco pokazil...
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 8:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak dlho, ako drzis cervene tlacidko pri zapinani.
dandies
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 8:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a je možný propojit telefon s počítačem pomocí kabelu... pak propojím piny, aby se zapnul a pak takto přetáhnout data?
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 8:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano presne tak. Tym ze spojis tie dva kontakty, zapnes telefon.
PříspěvekZaslal: so únor 10, 2007 9:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Som si aj myslel ze mario to bude vediet ze co treba spojit Smile
ICQ
koc.pet
Založen: 03. 04. 2005
2272.06 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 17, 2007 1:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a proč trošku nezainvestuješ?
http://dilynamobily.cz/shop/detail.php?produkt_id=202&id=33&podkat=
Myslí, že za 77 kč se to dá.
S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Historicky vzato: C25->MT50->C55->SL42i->CF62->SL45i->ME45->S75->ME45->ME45+S68?
Strana 1 z 2
