:: Zobrazit téma - Testpoint S-gold vseobecne
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
prihlaseny
Založen: 18. 10. 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 10:52 am    Předmět: Testpoint S-gold vseobecne Odpovědět s citátem
maly dotaz: ak sa robi TP bez odporu, priame spojenie kostry a miesta TP bez odporu, dokaze generovat kody? respektive nie? ci je potrebny stale ten odpor, viem ze 0 ohmov znaci skrat, ale aj tak sa pytam, ci ma nejaku suvislost s citanim kodov odpor, dik za odpovede
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 11:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten odpor chrání přepětí, mohlo by dojít ke zničení integrovaného obvodu
ICQ
prihlaseny
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 11:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
cize cisto prakticky aj teoreticky, nieje odpor potrebny k spravnemu generovaniu kodov?
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 11:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pro správnou funkci potřebný není, je to ochrana, jedná se o malý odpor 20-50ohm, ale je to vlastní riziko.
ICQ
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja co som robil vsetky TP tak bez odporu. Whistle
ICQ
prihlaseny
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nezohrievala sa ti doska?
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A preco by sa mala zohrievat ?
ICQ
prihlaseny
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
bez odporu je 0 ohmov, skrat, preto sa pytam
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Za tyx 5 sekund sa nema co zohriat.
ICQ
prihlaseny
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no skus robit TP na EL71 a uvidime ci to stihnes vsetko sa 5 sekund
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
U EL71 to neodporucam robit bez odporu, ja som odfajcil procesor. Prve dva razy mi to nacitalo ale posledny krat ked som to robil tak ho odje....o. Pri tomto TP odber mobilu vybehne na cca 200mA. Takze asi nieco nie je v poriadku. Treba odpor
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ale TP se psojuje pouze na chvíli, než Papua začně vyčítat kódy .. hláška Puase 2s ... a potom už může být TP pryč, jde jen o překonání vstupu do bootcore.
ICQ
prihlaseny
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dik za odpoved marca, elko ti uz vobec nezije?
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak tak ako pise krokodil. Mozno je to len sekunda. Vsak ten co robil TP vie o com pisem. Netreba to tam drzat ako blby. staci jeden dotyk.
ICQ
prihlaseny
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 12:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dundy, lenze problem je v tom, ze elko je konstrukcne komplikovane na TP, a tazko oddelit TP v kratkej chvilu, malo miesta na ulozenie odporu
Strana 1 z 3
