Jerry badatel
 Založen: 08. 03. 2004 Příspěvky: 102
19.28 SMM
Zaslal: po únor 26, 2007 11:53 pm Předmět: Nabijeni siemensu x65 |
Ahoj,
Tak jsem resil myslenku, ze by nebylo spatne, kdybych mohl na kole dobijet telefon pomoci dynama. Otazka je, zda by mi stacilo napeti usmernit, vyhladit kondenzatorem a nejakym stabilizatorem omezit na 5V, ktere ma podle popisku nabijecka?
Takhle snadno zajistim, ze do telefonu nikdy nepujde vic nez ma, ale otazka je, zda telefonu nebude vadit, kdyz nemuzu zarucit, ze zdroj doda potrebny proud?
Na nabijecce od SK65 je napsano 0.4 A, na nabijecce od M55 bylo myslim 0.55 A, ale kolik telefon k nabijeni opravdu potrebuje?
Dynamo na kole urcite neda vic nez 0.5A pri pomerne vysoke rychlosti, takze by me zajimalo, co by se delo, kdyz telefon bude dostavat proud vyrazne mensi, napriklad 0.1A?
Bude se nabijet jenom pomaleji nebo se nebude nabijet vubec? Nemuzu tim poskodit mobil nebo baterii?
Predpokladam, ze podobny napad uz nekdo resil, ne? |
Tyristor_ badatel
 Založen: 06. 10. 2005 Příspěvky: 158 Bydliště: Praha-Ruzyně
315.18 SMM
Zaslal: út únor 27, 2007 4:55 am Předmět: |
Tak s tím proudem Ti fakt neporadím, ale experimentálně jsem zjistil, že s těmi 5V to je nějaký divný. Konkrétně jsem kvůli tomu dělal stabilizátor se 7805 (doufám, že se ta součástka tak opravdu jmenuje) kvůli nabíjení v autě a ono se to ne a ne nabíjet. Pak jsem změřil výstup nabíječky a tam bylo překvapivě něco kolem 6V, tak jsem do telefonu pustil 6V z adaptéru (0,5A) a začal se normálně nabíjet (byla to C65)
Takže by asi chtělo, aby někdo připojil telefon ke zdroji s regulovatelným omezením proudu a vyzkoušel to.  _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
Rfx64 začátečník
 Založen: 21. 05. 2006 Příspěvky: 60 Bydliště: Humenné
89.44 SMM
Zaslal: út únor 27, 2007 8:36 am Předmět: Nabíjanie |
Neviem ako u "starších" Siemensov ale ja mám S75 a podľa servisného manuálu je tam ak sa nemýlim 17 napäťových regulátorov, ktoré si poradia s napätím do cca 10 V. Pri vyšších napätiach ako je nominálne sú pravdepodobne viac zaťažené a viac sa zahrievajú.
Skús sa pozrieť do servisného manuálu k svojmu mobilu možno tam bude o tom najaká zmienka (ak tomu rozumieš).
PS: Ja som si v pohode prerobil nabijačku z C35 na S75 pomocou pájkovačky a pilníka. _________________ Nokia 1611, 2110i, 3310, MotorolaD520, Alcatel301, Ericsson 628, 688,1018, T10, Siemens C35, M50; S75: FW 47, FFSinit 40, MAP 47, factory mode, Elfbian 2.3, DCA-540+nabíjanie vlastná výroba, DCA-510 s vypínateľným nabíjaním z www.kabelmanie.sk, 2GB Kingstone DV, Nokia 6120 Classic 4GB, GPS EVOLVE, SE P990i 4GB |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: út únor 27, 2007 10:29 am Předmět: |
Ale to není nic nového, viděl jsem před pár lety ruční dobíječku na principu dynama, které se roztáčelo kličkou.
EDIT: Už jsem to našel http://www.mobilmania.cz/default.aspx?article=1106970 _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út únor 27, 2007 3:06 pm Předmět: |
nabijecka ma na prazdno 8V... nemusis se toho bat, vesinou je nabijeci napeti 4/3 jmenoviteho nap., takze kdyz ma baterka jmenovite napeti 3,6V tak ji muzes nabijet nap. 4,8V ale nic hrozneho se nestane kdyz tam pujde 5V. a ohledne proudu - kdyz to budes nabijet malym proudem tak se pochopitelne nabije za delsi dobu.. ale proud by radeji nemel presahnout 750mA, od 400 do 600mA je to tak akorat.. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Jerry badatel
19.28 SMM
Zaslal: st únor 28, 2007 11:22 pm Předmět: |
Diky za odpovedi.
To Krokodýl: Vsak ja netvrdil, ze bych vymyslel neco noveho...
To Rfx64: S tim servisnim manualem je to dobry napad, snad nekdy najdu cas, abych ho nasel a prostudoval ho.
Kazdoapadne jestli ma Tyristor pravdu, ze z nabijecky na prazdno jde vetsi napeti nez je na nabijecce napsano, tak to je zrada, se kterou jsem nepocital. Ja mel v planu vyresit to taky necim jako 7805.
Ze by proud presahl 750 mA, se opravdu nebojim, tolik z dynama bohuzel nedostanu ani omylem. Uz jsem si overil, ze ani ve zkratu z nej nedostanu vic nez 0.5 A (hral jsem si s osvetlenim kola).
Spis mam obavy, ze proud pri beznych rychlostech nebude dostatecny, aby telefon veril, ze ho dobijim.
Jeste bych mel jednu otazku. Jaka se da v soucasnosti do SK65 koupit nejvetsi baterie? Ten telefon od zacatku vydrzel kratkou dobu (2 az 3 dny, zvlastni, ze v recenzi pisou o 10 dnech pohotovosti), ale ted kdyz telefon rano odpojim od nabijecky, tak vecer zbyva v baterii treba jen 20%, takze baterie bude asi brzo akutnejsi problem nez vymysleni dobijeni.  |
Zaslal: čt březen 01, 2007 9:20 am Předmět: |
Jerry, já tě chtěl jen nasměrovat, v tom článku jsou i užitečné informace o udávaných a skutečně naměřených hodnotách, mohlo by se to hodit. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Jerry badatel
19.28 SMM
Zaslal: čt březen 01, 2007 11:40 am Předmět: |
Krokodýl napsal: | Jerry, já tě chtěl jen nasměrovat, v tom článku jsou i užitečné informace o udávaných a skutečně naměřených hodnotách, mohlo by se to hodit. |
Aha, ja to vnimal jako vytku, ze otravuju s necim co vsichni znaji.
Ten clanek jsem cetl, ale aspon co jsem si vsimnul, tak pisou o nokii, takze nevim, zda lze ocekavat ze siemens pouziva podobny proud?
Ted me jeste napadlo, ze mobil dobiji i datovy kabel, ktery energii bere z USB, takze urcite nemuze dodavat proud vetsi nez 0.5A a podle toho co jsem nasel ve vlastnostech zarizeni, ma kabel odber jen 100 mA.
No, jak to vidim, nejlepsi bude, kdyz napeti a proud pri nabijeni zkusim zmerit
Regulovatelny zdroj bohuzel nemam, takze nemuzu vyzkouset, pri jakem nejmensim proudu jeste nabijeni probiha. |
duchonm kolemjdoucí
Založen: 18. 10. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: pá březen 02, 2007 6:37 pm Předmět: |
S prudom by som sa netrapil. Podľa ohmovoho zákona U=R*I sa pri nabijani sprava mobil ako spotrebic a ked mu dam U=5V , I si uz zoberie sám. Mimochodom na nabijackach je uvedené aký maximálny prud dodajú pri urcitom napati. K tej 7805 - stacila by no ak nie su na jej nozickach kondenzatoty min 100mF tak kmitajú jej vnutorne obvody a preto je na vystupe 6 V alebo ine napatie. Mobil isto takto neznicis. Le ci sa ti bude chciet tolko tocit aby sa nabil  |
