prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: st březen 07, 2007 3:23 pm Předmět: Návod:oživenie A65 Joker |
FINALNA VERZIA
Kedze vidim, ze problemy s ozivenim A65 su nejake zmiesane, nie kazdemu sa podarí ozivit, prinasam jednoduchy navod ako ozivit A65 v Jokerovi, plus funkcnu zalohu FF A65 pre Joker
Takze pripravit mrtvolku, kabel, mozog, a slabe nervy, pretoze je to jednoduchsie ako vstavanie z postele potrebny TP
Budeme potrebovat program Joker341cz
Funkcnu zalohu FF A65 pre AMD FlashID: 0001/2212 A65lg3Sw17
Funkcna zaloha FF A65 pre Intel FlashID:0089/8856 A65lg3Sw15
FF nahrajeme podla typu FlashID, ktoru zistime po zavedeni Servisneho rezimu,ak bude 0001/2212,aplikujeme FF AMD,ak 0089/8856, aplikujeme FF Intel
Tato FF nieje kompatibilna s programamy V_klay,Freia. Jedine Joker
takze ideme na to:
1 .nastavit parameter telefon M55 s parametrom Bcorebug
2. nahrat FF do telefonu
3. nastav telefon A65 s parametrom Normal a recal keys
4. zalozka SERVICE: vypocet klicu,zapsat
5. zalozka ? :freaze, 0071 EEP,0280EEP
6. v pripade MODREHO DISPLEJA nastavit kontrast:pracovat v SERVICE MODE
7. zapnut telefon
CELA PROCEDURA NA VIDEU PRE VAS Video ozivenie A65
Dufam, ze po tomto navode uz nebudu zbytocne otazky zalozene novymi topicmi, ako je to s A65, osobne pouzivam tento styl, je rychly, a 100 % funkcny.
odkazy k problematike A65 http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=28900
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=27558&highlight=a65
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=29015&highlight=a65
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=27602&highlight=a65
Dufam, ze uz nebudu podobne topici po tomto navode
Zelam vela uspechov s ozivovanim
S pozdravom Liveman _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker
Naposledy upravil prihlaseny dne st březen 28, 2007 8:00 pm, celkově upraveno 41 krát |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt březen 08, 2007 9:11 pm Předmět: |
thanks tatinku ,dufam ze posluzi vsetkym
v jednom topicu sa ma niekto pytal, preco musi byt M55 Bcore bug, tak tu je odpoved, pri parametri A65 pri zapise FF do vyhodi chybu
Write error CRC x00000, alebo nieco podobne, vypada to na vadnou Flash IC, ale nieje tomu tak , takze pumpovat a pumpovat do mrtvych A65-tiek
good bye  _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
simp moderátor
Zaslal: čt březen 08, 2007 9:21 pm Předmět: Re: Návod:oživenie A65 Joker |
liveman napsal: |
To si piš, že budou . I dkyž bude dotyčný uživatel vyhledávat, nemusí narazit zrovna na toto...
Ale návod je to moc pěkný, takže když se objeví dotaz - stačí odpovědět odkazem
Abych řekl pravdu, ani se nedivím, že se to bez návodu nikomu nedaří - např. to s tou M55 by mě skutečně nenapadlo... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Zaslal: čt březen 08, 2007 9:27 pm Předmět: |
dik, 2 body pre mna uz, budu 3?  _________________
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt březen 08, 2007 9:48 pm Předmět: |
Návod super, ale je problém s A65 s AMD . Na Intelech bude fungovat, ale zkoušel jsem ji na jedné s AMD a zahlásí špatnou typ flash, přesto nechám nahrát, a telefon je mrtvý, nahraji ruskou pro AMD a je to v pohodě. Mám tu ruskou FF pro AMD tak zkusím vykouzlit to samé pro AMD flashe. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: čt březen 08, 2007 9:51 pm Předmět: |
uz nieje, vse opraveno _________________
Naposledy upravil prihlaseny dne út březen 27, 2007 12:48 pm, celkově upraveno 4 krát |
Zaslal: čt březen 08, 2007 10:01 pm Předmět: |
Poriadne to testnite a ak to bude funkcne na vsetky typy flash chipov,hodime to na stranku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt březen 08, 2007 10:03 pm Předmět: |
Právě že jsem to zkoušel s tou tvoji a ta házela chybu a umrtvila telefon. S tou AMD bez problémů jede. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: čt březen 08, 2007 10:05 pm Předmět: |
pridana uz aj pre AMD, vsetko je kompletne funckne  _________________
Naposledy upravil prihlaseny dne út březen 27, 2007 12:49 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: pá březen 09, 2007 11:43 am Předmět: |
pohoda, momentalne neni cas teraz, finalni verze bude opravena, dik za navrh, ale mne sa nezda pomala ,ked ma niekto mrtvy telefon, nech si ceni ze aj pri pomalosti dokaze sa potom radovat
edit: upravene img koli zobrazovaniu nahladov  _________________
Naposledy upravil prihlaseny dne pá březen 16, 2007 10:26 pm, celkově upraveno 1 krát |
14311.82 SMM
Zaslal: pá březen 09, 2007 11:49 am Předmět: |
Hanni sľúbil, že po pretestovaní bude návod na hlavnej stránke a tie obrázky zrejme tam budú a tiež linky na stiahnutie budú ako v iných návodoch SM. Obrázky mám stiahnuté v PC a pomalosť som neregistroval. |
Zaslal: pá březen 09, 2007 11:53 am Předmět: |
no mne sa zdalo ze len mne ide rychlo, ale teraz uz je istota ze to ide normalne _________________
Zaslal: pá březen 09, 2007 5:29 pm Předmět: |
Obrazky mi nacita uplne rovnako rychlo,ako i IMG hostingu _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá březen 09, 2007 5:31 pm Předmět: |
chybu vidim skor pri jeho pripojeni, zeby net cez pevnu linku? 45 kb/s ci kolk oto je  _________________
