:: Zobrazit téma - Chcíplá SX1 (prý politá kofolou)
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
mia.ts
Založen: 19. 03. 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 8:51 pm    Předmět: Chcíplá SX1 (prý politá kofolou) Odpovědět s citátem
Dostal jsem na správku SX1, udajně politej kofolou. Founa jsem rozdělal, promáčel ve vodě (kromě displeje, teda, samozřejmě), nechal vyschnout, složil. Úspěch bylo to, že naběhnul displej. Ale naběhne to tak jak když ne. Objeví se Siemens Mobile, chvíli to tam trčí a pak se buď objeví ksicht s okem a naběhne to do systému anebo se objeví zrnění a přestane to reagovat. A když to naběhne korektně, tak se na to stačí škaredě podívat a displej zčerná. Čím dýl je ve founu baterka, tím je větší pravděpodobnost, že to nenaběhne vůbec. Když baterku vyndám třeba na půl hodiny, tak to zpravidla naskočí napoprvé, ale udrží se to tak dvě minuty. Podle mě je něco shnilého na klávesnicové desce, ale co? Když to složím a připojím servisním kabelem ke kompu, tak Jokerem se na to dostanu, přepnu to do servisního módu, vytáhnu IMEIko, dostanu z toho fullflash, prostě chová se to normálně. Ale displej zpravidla nesvítí. Na jiným founu se mi objeví "Service mode". Zkoušel jsem ještě v Jokeru zapnout a vypnout podsvícení a nastavit kontrast, ale hlásilo to error. Testpoint jsem na tom udělal, locknutý to není. Co s tím?
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 8:52 pm    Předmět: Re: Chcíplá SX1 (prý politá kofolou) Odpovědět s citátem
mia.ts napsal:
Tak toto som este nevidel.
EDIT: Kontaktuj nick Mio Podla mna specialista na SXone. Aj ked ja tomu nedavam velku sancu.
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tipuju si že v době, kdy jsi ho promočil ve vodě, byly ještě nabité kondenzátory Arrow pohřeb
mia.ts
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mart22 napsal:
No kondíky snad nabité nebyly, baterku jsem vyndal hned jak jsem ho dostal do ruky. A promýval jsem ho až doma, tzn. tak určitě po pěti-šesti hodinách od vyndání baterky. Když už jsme u toho - jak byste nejlíp odstranili zbytky lepkavé kapaliny? Nic lepšího než destilku na to neznám. Jinak - ten mobil nešel předtím zapnout vůbec, takže už to, že se rozsvítil displej, byl úspěch.
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No vodu by som urcite nepouzil. Radsej lieh. Ten odstrany vsetko.
mia.ts
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
GgDag napsal:
To máš pravdu, ale z lihu mám bohužel doma pouze slivovici a whisky, to by bylo z bláta pod okap. Takže mi stejně zbyla jen ta voda. Kdysi jsem měl ještě isopropylalkohol, ale ten už taky došel.
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Doma určite nájdeš aj Alpu (Francovka) - to je tiež lieh wink
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
SPIKEBOY napsal:
Ale dost slaby Smile
Ovelord
Založen: 13. 10. 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
GgDag napsal:
SPIKEBOY napsal:
Slabi ale dobry
Siemens:CX75,CF62,A50,M55:)
SonyEricsson:K610i Sad
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 9:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No podla mňa 60% je dosť Hand
mia.ts
GgDag napsal:
SPIKEBOY napsal:
a hlavně má v sobě nežádoucí příměsi, na čištění by měl být líh bez ničeho. A kromě toho Alpu taky nepiju
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 10:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
SPIKEBOY napsal:
Odkial mas alpu ktora ma 60% ?
Ovelord
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 10:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
GgDag napsal:
SPIKEBOY napsal:
Nereste takovy blbbosti..... Confused
Nevim jestli ti ten telefon jeste pojede ale moc nadeji mu nedavam...
A kdyz uz pojede tak ne na 100%
prihlaseny
Založen: 18. 10. 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20, 2007 10:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
takze to cosi napisal, ze promacel vo vode, mas pravdu z 30 % v tvojom pripade, pretoze GGdag: ked telefon je vytopeny, odporuca sa Exclamation , a je to aj najlepsie riesenie v tej chvili vybrat bateriu, a telefon preniest do servisu v pohary vody, aby bol cely namoceny, kedze na vzduchu dochadza k okamzitej tvorbe korozie, v tomto mal pravdu, neviem co sa cudujes, lenze jeho pripad to skor este posunulo k smrti, tolko k tejto veci umyvanie vo vode, prenos vo vode.
edit1: dalej, lieh? francovka? blbosti, propyl alkohol, minimalne 90 % aby viazalo vodu, a nezanechavalo mapy, ktore casom tak isto zacnu korodovat
edit2: v tvojom pripade bude korozia vsade, i ked si ju odstranil viditelne z dosky, ale pod BGA obvodmy bude take "bahno", podla mna uz nezachranitelny pripad to je Think
Naposledy upravil prihlaseny dne út březen 20, 2007 10:14 pm, celkově upraveno 1 krát
Pokud zrní displej, je to na 90% prtoblém MMI, tedy deska pod klávesnicí. Jeastliže tam byla, či je oxidace, tak pouze voda nepomůže. Chce to pořádně očistit, minimálně spray Servisol, nebo kontaktol, které rozpustí oxodaci a vydrbat kartáčkem na zuby a na závěr vyčistit lihem. Nejlépe ovšem ultrazvuková čistička.
Oxidaci jenom pmytím z kontaktů neodstraníš.
Strana 1 z 3
