pyton kolemjdoucí
Založen: 31. 01. 2005 Příspěvky: 9
Zaslal: po únor 12, 2007 8:05 pm Předmět: |
BS readerom som si v pohode vygeneroval S-KEY Funguje naprosto spolahlivo |
SenorKohucik rozumbrada
 Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: MICHALOVCE(okolie) Fon:S75 FW47+512
3004.72 SMM
Zaslal: po únor 12, 2007 8:51 pm Předmět: |
pyton napsal: | BS readerom som si v pohode vygeneroval S-KEY Funguje naprosto spolahlivo |
ja viem len som chcel vediet preco pip@ napisal ze je nutni TP _________________ http://www.senorkohucik.wz.cz/ |
pyton kolemjdoucí
Zaslal: po únor 12, 2007 9:02 pm Předmět: |
Inač FFSinit sa mi nechce spojiť s mobilom nevieš ako na to?každá rada je výtaná.Vopred vdaka. |
pip@ administrátor
Zaslal: po únor 12, 2007 9:11 pm Předmět: |
protože ten návod jsem psal, když žádnej bsReader neexistoval
Teď už vím, že to nefunguje, protože mezi C81 a S75 jsou maly rozdíly, jako Irda a Blesk, ktery S75 má navíc. Bude potřeba patch, ktery je vypne, jako tomu bylo při předělávání C65 na SL65. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
pyton kolemjdoucí
Zaslal: čt únor 15, 2007 3:44 pm Předmět: |
Po zavedení S-KEY sa na telefone zobrazí nápis SERVIS MODE ale žiadny program sa nechce spojiť s telefonom.Nevie niekto čo stým? |
Jokifuky začátečník
 Založen: 21. 06. 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Podhradie
Zaslal: ne březen 25, 2007 7:09 am Předmět: Re: jak patchovat C81 |
pip@ napsal: | po úspěšném opatchování EF81 a EL71 se můžeme pustit na další BQ-S, a to C81
návod je jednoduchý, ale bohužel se neobejdete bez testpointu.
potřebujete: šroubovák torx5, diodu, Kabel DCA-110 (DCA-510 s BQS konektorem)
nezkoušel jsem to, ale na 100% to bude fungovat, Hardworově jsou C81 a S75 totožny telefony, píšu to sem, abych to tím někoho inspiroval k tomu, aby to zkusil...
- uděláme testpoint, který je stejný jako u S75
- vygenerujeme kódy
- uděláme si zálohu
- a teď jsme připraveni na patchování, ale na C81 nejsou žádné patche
- proto přejmenujeme mobil na S75 pomocí x65flasheru
- nahrajeme firmware pro S75
a můžeme se radovat z naší C81@S75 a můžeme na ni aplikovat patche pro S75. |
tak či som to dobre pochopil aj na odblokovanie potrebujem tespoint? a načo slúži ? a to bez toho testpointu mi ho nepripojí s žiadnym programom?  |
pip@ administrátor
Zaslal: ne březen 25, 2007 9:23 am Předmět: |
ne, nepotřebuješ.
Kódy jdou už vyčíst i java aplikací bsReader , testpoint je potřeba, pokud není možno je přes java aplikaci vyčíst - např. telefon je mrtvý a nejde zapnout.. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
