:: Zobrazit téma - Pomoc - smazaná data v C65
shamanov
Založen: 14. 09. 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 10:24 am    Předmět: Pomoc - smazaná data v C65 Odpovědět s citátem
Zdravím všechny. Včera v práci se mi vypnula moje C65 a po zapnutí byly smazaný všehny čísla i se všema upomínkama a úkolama. Zůstaly mi v něm jenom 2 úkoly v kalendáři a to měsíc starý.. Dalších 200 je smazaných. Píše to "Chyba paměťové karty". Pokud chci uložit nové číslo, nebo novou upomínku, tak je vše ok, ale pokud chci zapsat nový úkol, tak se mobil vypne. Dá se nějak obnovit všechny čísla z toho telefonu a dyžtak přes co, nebo je to nadobro pryč? Sad A jak vyřeším problém s těma úkolama? Přehráním firmwaru? A ještě jeden dotaz. Jde přehrát firmware pouze přes infraport? kabel bohužel nemam.. Díky
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 10:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkusil bych načíst kontakty přes SiMoCo; snad by to mělo jít přes infraport.
FW se bohužel dá přehrát pouze kabelem DCA510; navíc nevím, zda by to ten problém s kontakty vyřešilo... Think
S LXXV
shamanov
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 10:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ok..díky jdu to vyzkoušet. Ten firmware jsem myslel spíš kvůli tomu restartování telefonu, když najedu na úkoly.. 8)
shamanov
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 11:36 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak seznam i s kalendářem mám opět zpátky Smile Moc DÍKY!!!! Ale ty úkoly pořád nefungují. Jakmile na ně najedu, tak se mi vypne telefon. Mám to zkusit zformátovat přes mobil? Myslíš že by to pomohlo? A co se mi tím dyžtak smaže(fotky, hry, zvuky) atd.?
FREEMU
Založen: 25. 11. 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 11:41 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Formatovani podle me nepomuze... A kdyz to naformatujes, tak ti to smaze uplne vsechno (kontakty, adresar, hry, zvuky, obrazky atd...)
shamanov
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 11:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
hmm... Smile tak uz teda zbyva nekde splasit kabel a nahrát asi new firmware.. Nebo mě ještě napadlo jestli se nějak nedá obnovit tovární nastavení.. To by možná zabralo.. Zvuky, obrázky.. to si všechno dyžtak zazálohuju.. hlavně že mám nazpátek ten adresář.. Smile
shamanov
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 1:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak uz to mam komplet.. Pomohlo mi to zformatovani karty.. Pak uz zacaly ukoly a poznamky normalne fungovat bez problemu a telefon se uz nerestartuje.. Jen jsem si nezazalohoval takovy kravinky jako byly temata.. takze musim najit nejaky privetivy na netu Smile Ale jeste jednou DIKY ZA POMOC
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15, 2007 6:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
shamanov napsal:
... takze musim najit nejaky privetivy na netu Smile
Arrow http://www.siemensmania.cz/themes.php?phone_type=3 Laughing
