sanyika kolemjdoucí
Založen: 25. 05. 2006 Příspěvky: 8
Zaslal: ne květen 27, 2007 9:35 am Předmět: Zdochlý CX65 |
Prosim pomozte mi....som zufaly lebo mi nejde Siemens CX65...t.j. niekedy sa mi ho podari zapnut inokedy nie....uz som skusal vela programov z vasej stranky ale niekdy sa mi nepodarilo zaviest skey alebo podobne hovadiny...ani v programe V-Klay mi nenacitalo flash mobilu lebo mi to vyhodilo error error Starting Level 2 Service mode a nech som to skusal v hocijakom programe....prosim pomozte mi...  |
Tomáš Ranocha začátečník
 Založen: 21. 03. 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Brušperk
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:54 am Předmět: |
mel by sis vygenerovat vsechny kody nutne pro patchovani atd.Zkus treba Tohle a dej vedet jak to dopadlo. _________________ Rammstein s váma!!!Ať žije Siemens! |
sanyika kolemjdoucí
Zaslal: ne květen 27, 2007 12:32 pm Předmět: |
No ten ViperGSM je dobra vec....mam vsetky kody.....a spravil FF backup a teraz nejde zapnut mobil... |
Zaslal: ne květen 27, 2007 2:33 pm Předmět: |
a jaky mas mobil? _________________ Rammstein s váma!!!Ať žije Siemens! |
sanyika kolemjdoucí
Zaslal: ne květen 27, 2007 5:33 pm Předmět: |
Citaj......SIEMENS CX65 |
Pažout badatel
Založen: 13. 02. 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: Divokej západ
454.16 SMM
Zaslal: ne květen 27, 2007 7:15 pm Předmět: |
Asi špatně hledáš!!!!Máš jenom dvě možnosti.Buď je to SW chyba a protože už máš vygenerovaný kódy,tak nahraj zálohu odtud ze siemensmanie a odblokuj,nebo je to HW chyba a zkus očistit kontakty.Protože si nespecifikoval přímo tvůj problém,těžko ti radit:
Jestli chceš tak sem na ICQ 223-749-841
Zkus nejdřív přehrát FW. Pokud to nepůjde, zkus tohle...
Tak - tady máš FF ke stažení:
http://www.siemensmania.cz/zalohy.php
Program na získání kódů pro V-Klay a Flasher:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=716&p=2
A takhle odblokuješ:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=732
Jestli ani po tomhle nezačne mobil běhat, tak se ozvi. |
sanyika kolemjdoucí
Zaslal: po květen 28, 2007 6:37 am Předmět: |
Nj.....nahral som ten FF do mobilu..lenze teraz mi pri zapnuti zamrzne tak nemam ako ziskat kody....  |
Pažout badatel
454.16 SMM
Zaslal: po květen 28, 2007 9:02 am Předmět: |
sanyika napsal: | No ten ViperGSM je dobra vec....mam vsetky kody.....a spravil FF backup a teraz nejde zapnut mobil... |
tady píšeš,že máš všechny kódy,tak proč je potřebuješ znovu ?krom toho by mě zajímalo,jak si tam tu FF dostal,když bez kódů se ti nespojí ani s Flascherem,ani s V_Klayem |
sanyika kolemjdoucí
Zaslal: po květen 28, 2007 2:01 pm Předmět: |
Pažout napsal: |
predtym ked som tam nahraval FF tak mi ficalo vsetko aj mobil...len ten po chvilke zamrzol....a ked som tam dal novy FF tak uz nejde nic.... |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
sanyika kolemjdoucí
Zaslal: po květen 28, 2007 3:07 pm Předmět: |
Lenze ani tak to nejde....vyhodi to toto: citace: | Boot nezaveden!
Boot otevřen. |
A mimochodom mi to vyhadzuje v tom programe este aj: citace: | Není odpověď z tlf.!
Prověřte číslo portu, kabel, telefon, mód! | A pritom je kabel funkcny lebo som pomocou neho pathoval iny siemens... |
SPIKEBOY čestný člen
Zaslal: po květen 28, 2007 6:34 pm Předmět: |
sanyika napsal: | A mimochodom mi to vyhadzuje v tom programe este aj: citace: | Není odpověď z tlf.!
Skús vybrať a vložiť baterku, alebo sa o to pokúšaj viac krát, aj mne to robilo a potom sa podarilo  _________________
sanyika kolemjdoucí
Zaslal: po květen 28, 2007 6:39 pm Předmět: |
jj.....to som tiez skusal ale nic sa nestalo....akurat som sa dozvedel potom v PapuaUtils ze telefon neni v mode Error ale ze sa k nemu len nevie pripojit... |
Pažout badatel
454.16 SMM
Zaslal: út květen 29, 2007 11:22 am Předmět: |
zkus zkopírovat pravý okno v Papue a hodit ho sem.Pak budem chytřejší |
sanyika kolemjdoucí
Zaslal: út květen 29, 2007 1:04 pm Předmět: |
citace: | Telefon je v "Error"
IMEI: ?
Pro získání rozšířených info zaveďte Skey do telefonu!
Prověřte číslo portu, kabel, telefon, mód! |  |
