Xmax88 rozumbrada
 Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Okolí PV a OL Telefon: 2x Siemens SX1
1271.42 SMM
Zaslal: st květen 30, 2007 11:44 am Předmět: Joy N6600 (utěsnit??) |
pořídil jsem si joy z N6600, ze si jej dam do SX1, ale kdyz jsem zvetsoval tu dírku, co se nestalo mel jsem tak vyklepaný ruce, ze jak jsem tim kyvlal sem a tam, tak tu dírku, mám o cca 0,1-0,2mm větší a joy, vubec nedrží máte nějaký nápad jak to utěsnit?
Prosím, nemám zájem o vteřinové lepidlo
Zkoušel jsem:
- Lékařská náplast kolem joy v mobilu a na to nasadit, kryt (funkovalo cca 5minut , pak se to promačkalo)
- do dírky, na joy, dát třeba kosek látky nebo tak neco a pak nasadit, drží jen než telefon poskládám (stejně to je brutální )
Zavrhnuto:
- Silikon (určitě by to drželo i na kapce, ale silikon se vymačká pokud vím) _________________ SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
Siemens SX1- na ND [momentalne funkcni] |
yaqwsx táta fóra
209083.66 SMM
Zaslal: st květen 30, 2007 4:05 pm Předmět: |
NO,zavrhujes vterinove lepidlo,ale pokud mas doma huste,tak to nim uvnitr toho joye(kloboucku)vytri a nech zachnout,pak by to mozna drzelo,a pokud by jsi pouzil disperzni lepidlo,tak by ta dira pak sla popripadne jeste zvetsi _________________ Děda vševěda, bůh(neplést s Bůh) == Google......
JFGI - Just Fuckin' Google It
mrkiller začátečník
Založen: 15. 03. 2005 Příspěvky: 47
Zaslal: st květen 30, 2007 5:26 pm Předmět: |
Zkus kalasický chemopren, lepí se tím i origo joy. Vyplní to i mezery a nevymačká se. _________________ M55 FW11CZ -> M55 FW91CZ -> SX1 FW12CZ -> SX1 FW15CZ |
Xmax88 rozumbrada
1271.42 SMM
Zaslal: st květen 30, 2007 7:16 pm Předmět: |
mrkiller napsal: | Zkus kalasický chemopren, lepí se tím i origo joy. Vyplní to i mezery a nevymačká se. | a v případě potřeby, by to mělo jit i sundat, že?  _________________ SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
xXxTRA^^ řád zlaté antény
 Založen: 13. 07. 2006 Příspěvky: 871 Bydliště: Ostrava
5896.92 SMM
Zaslal: čt květen 31, 2007 6:08 am Předmět: |
upozorneni!! chemopren naleptava plasty, ten tak lehce nesundas... (mel jsem s tim prilepeny zadni kryt anteny) _________________
IMG Hosting | iProtebe |
Xmax88 rozumbrada
1271.42 SMM
Zaslal: čt květen 31, 2007 9:46 am Předmět: |
tak to by me zajimalo, cim to mam pridelat  _________________ SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
Marinak badatel
 Založen: 07. 12. 2004 Příspěvky: 141 Bydliště: Hovězí
12.06 SMM
Příspěvky na SM: 190,- |
Zaslal: čt květen 31, 2007 11:19 am Předmět: |
Sezen si nejale dobre lepidlo (ja mam doma nejake dvouslozkove - modra + zluta = zelena ) a tim zadelaj dirku v joystiku. Nech zatvrdnut a pak si tam vyvrtaj diru hovu jaku potrebujes  _________________ "I mistr tesař se někdy utne..." |
Xmax88 rozumbrada
1271.42 SMM
Zaslal: čt květen 31, 2007 11:22 am Předmět: |
to me uz taky napadlo, ale nebude to lepidlo moc tvrde?  _________________ SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
yaqwsx táta fóra
209083.66 SMM
Zaslal: čt květen 31, 2007 4:11 pm Předmět: |
Xmax88 napsal: | to me uz taky napadlo, ale nebude to lepidlo moc tvrde?  |
Muze byt tvrdy,ale nesmi se lamat a praskat _________________ Děda vševěda, bůh(neplést s Bůh) == Google......
lion rozumbrada
 Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 318 Bydliště: Ivančice (u Brna)
Zaslal: pá červen 01, 2007 2:32 pm Předmět: |
Nebo do toho kápni tavné lepidlo ale musíš to hned nasadit. _________________ Alcatel OTE > Sie C25 > MT 50 > M55 > SX1 FW15cz + 1 GB MMC plus Transcend + patche |
