sgy kolemjdoucí
Založen: 04. 05. 2007 Příspěvky: 5
Zaslal: po červen 04, 2007 9:19 am Předmět: Mrtvá EF81 |
Včera večer jsem zřejmě zabil svůj měsíc starý telefon
Při updatu vypnul proud a telefon už jen svítí a download mód přes # + zapnutí nefunguje... komunikace přes NV EFS restore nefunguje, pouze se něco někam stáhne, pak program telefon donekonečna restartuje a píše "trying to communicate"
zřejmě jsem to odrovnal na vždy, co? pls pomožte... jakýkoliv nápad pomůže |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: út červen 05, 2007 11:37 am Předmět: |
Pokud telefon svítí nic není ztraceno. Ztraceno je pouze, když na nic nereaguje - je mrtvý!
Zapnutí v download modu funguje pouze tehdy, když je telefon uplně vypnutý (t.j. nesvítí displej). Tzn. vyndat baterii, nechat chvíli venku, potom baterii vrátit do telefonu a zkusit zapnout v DM. Potom vyzkoušet přehrát fw se zaškrtnutým políčkem Emergency Download.
Samozřejmě vyzkoušet vložit simkartu s aktivovaným PINem (ten nezadávat) pokud se telefon zastaví na obrazovce s požadavkem na PIN - přehrát komplet NV Items - vše popsáno v tématu SXG75.
Zásada číslo 1: přehrávat fw buď na NB anebo na PC, které má zálohovanou síť např. pomocí UPS!!! _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
Herkules kolemjdoucí
 Založen: 27. 03. 2005 Příspěvky: 28
Zaslal: út červen 12, 2007 4:47 pm Předmět: Nenabehne mi mobil. |
Včera som si chcel nahodiť do mobilu nejaké nové témy, ale poslal som si ich cez bluetooth 3 naraz. Keď som vypol a znova zapol mobil tak mi nenabehol. Rozsvietil sa, nabehlo logo a potom sa vypol. Poradte mi prosí ako to opraviť. Viem že telefón nieje mŕtvy ráno dokonca nabehol budík ale neviem ho dostať do stavu aby sa dal normálne používať. Ale trošku podrobnejší návod by som prosil pretože v týchto veciach nie som až tak zbehlý. Doteraz som si akurát ak upradoval firware. Za každú radu vopred ďakujem.  |
whito všeználek
Založen: 06. 09. 2005 Příspěvky: 648
4279.78 SMM
Zaslal: út červen 12, 2007 5:25 pm Předmět: |
no staci nahrat znova FW+customizaciu a mobil nabehne, ale uz bude cisty (vymaze sa z neho vsetko!!!) _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
Zaslal: út červen 12, 2007 5:51 pm Předmět: |
To že sa všetko vymaže je mi fuk lebo mám zálohu, ale s nahratím FW je trochu problém. Uprostred nahrávania mi nahlásilo nejakú chybu na dislplayi telefonu mi svieti FTM. Faktory test mode. A nič sa nedeje. Šľak ma ide z toho trafiť, neviem či to mám prerušiť alebo nie.  |
GgDag-SK Anonymní
Zaslal: út červen 12, 2007 6:16 pm Předmět: |
Herkules nahraj NVitems a factory mod zmizne a vsetko bude ok. |
Zaslal: út červen 12, 2007 6:58 pm Předmět: |
Vďaka za radu. Ale ako? |
GgDag-SK Anonymní
Zaslal: út červen 12, 2007 7:03 pm Předmět: |
Cez QPST a software download. Ak nieco nevies ozvi sa mi na ICQ a poriesime |
sgy kolemjdoucí
Zaslal: ne červenec 01, 2007 1:12 pm Předmět: |
lidi, díky moc.. já na tohle fórum úplně zapomněl, ptal jsem se i jinde, ale nikdo nevěděl.... už jsem to vyřešil. Trvalo to jako prase, ale přes emergency download to nešlo... vyřešilo se to nějakým flash programem, který pracuje s pamětmi telefonu typu LG Chocolate apod.
Zprovoznil jsem to nouzově na flash přes firmware SXG75... chvílemi takhle fungoval s prototypnim IMEI zacínajici na 00xxx... ale nesla nahodit flash z EF81, protoze telefon nemel platnou IMEI... ona tam pak po restartu vubec nebyla.. tak jsem ji musel nahrat z NV items.. samozrejme, ze jsem zalohu nemel a ted se muzu chlubit cizi IMEI
ale hodne me polilo, jak jsem se s tim sra*l 4 hodiny, ale nakonec s úspěchem ... teď mě štve jenom to cizí IMEI no.... ale to nevím, jak vrátit zpátky  |
derek19 kolemjdoucí
Založen: 08. 01. 2007 Příspěvky: 18
Zaslal: čt leden 03, 2008 1:35 pm Předmět: |
Zdravim, spadla mi EF81 zhruba z 50 cm (z postele) na zem a nejde, nabehne iba logo (Benq Siemens) a potom sa nič nedeje, vypne sa a znovu zapne a to spravi tak 3 krat a ostane vypnutý. Skúšal som aj nainštalovat nový firmware cez 3GSwup , dokonca som skúšal všetky wirmware-y čo sú k EF81 ale ani jeden mi nešiel nainštalovat, v jednom mi písalo NO PHONE CONNECTED, pri inštalovani iného firmware sa to zasa v polovici seklo a ďalej to nepokračovalo (to bude asi tým že sa to stále vypína a zapína). Neviete mi poradiť čo s tým je? Nemyslíte že pri páde sa mohla poškodit základná doska telefonu a preto to nejde? Diki sa rady. Caute _________________ Môžeš ma vidieť v klube s blántom v hube |
