:: Zobrazit téma - CX 65 a USB KABEL
CX 65 a USB KABEL
MT50-2005
Založen: 01. 05. 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18, 2007 8:10 am    Předmět: CX 65 a USB KABEL Odpovědět s citátem
Mám CX 65.. pokud ho připojím přes paraelní kabel - není problém, telefon se hlásí v NV comanderu, a ve vsech dalších programech, vidím skryté disky atd.
Problém nastává při spojení přes USB kabel:
SIM CX65
KQ-U8A
S/N:WT048000317
Telefon se sice jakoby do windows prihláší, ale nemohu dělat nic z toho, co funguje na paraelním kabelu, navíc většina aplikací USB kabel vůbec nenabízí jako typ řipojení.
DOTAZY:
1.) existuje nějaký program nebo postup, který umí stejně dobře u CX65 komunikovat přes USB kabel (abych mohl kopírovat hry, programy apod...). ?
2.) Je nutný,m a pokud ano je někde pospán nějaký speciální postup připojení USB kabelu?
3.) Musí se instalovat nějaké speciální ovladače USB ?
4.) Pojede mi CX65 na USB na originálním sw MPM od Siemensu/Benq ?
Děkuji mnohokráte za jakoukoliv inspiraci ci pomoc...
Pažout
Založen: 13. 02. 2007
454.16 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 18, 2007 9:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jestli máš origoš CD ke káblu,nic jinýho nepotřebuješ.A i USB kabel najdeš v možnostech pod comX,stačí,když si v SiMoCu, najedeš do nastavení a dáš vyhledat
MPM se ti norálně spojí,protože má většinu ovladačů v sobě,ale musíš zadat správnej comport(ten,co ti vyhledá simoco)
nebo tady je návod
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=689&p=2
Já osobně mám USB kabel na com5 a jdou mi všechny programy.
Tohle téma se tady na fóru řešilo xkrát.Stačilo,jen trochu hledat
F.afoun
Založen: 20. 12. 2004
680.44 SMM
PříspěvekZaslal: st červen 20, 2007 9:49 am    Předmět: Re: CX 65 a USB KABEL Odpovědět s citátem
MT50-2005 napsal:
Myslím, že přes paralelní kabel asi ne . . . ?
CX65-FW12->25->43->50->56CX70
