:: Zobrazit téma - Dva mrtvé A65
Dva mrtvé A65
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Cole Sullivan
Založen: 30. 08. 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 05, 2007 11:56 pm    Předmět: Dva mrtvé A65 Odpovědět s citátem
Zdravím, chtěl bych tě poprosit o pomoc s dvěma A65tkama telefonama, které mají stejné příznaky. Při zapnutí se rozsvítí na 1 sec a opět vypnou. (rozbily se asi 1měsíc od sebe z ničeho nic). Zkouším program Joker podle návodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=883 ale pokud se pokusím o flash vypíše mi to
Loading BootsModel(A65)...
StartBoot does not loded!
-zjistil jsem že to asi zřejmě bude nějakým TestPointem, ale s tím si nevím rady
-za jakoukoliv pomoc děkuji
tohle mi vypíše když zapnu servisní mod
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 230 (A65)
A65 lg98 Sw10 16.12.04 10:06:13
IMEI: 354494007990028
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4074 mV.
SecurityMode: Customer
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06, 2007 10:36 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nerob viacnasobne prispevky. Skor ti nikto nenapise, ked ich budes opakovat. Urcite sa niekto najde s radou, ked si to pozrie, len vydrz.
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06, 2007 7:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Označil si v Jokeri M55/56, ako bolo v návode ? Máš dobre spravený TP ? Alebo skús ešte formát (13.bod) wink
Arrow http://www.siemensmania.cz/content.php?id=743&p=4
Pažout
Založen: 13. 02. 2007
454.16 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07, 2007 6:23 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jednoduše,nejlépe jehlou a vyzbrojenej trpělivostí přeškrábeš(přerušíš) vyznačenou cestu.To je ten testpoint.Bez toho ti program nebude schopnej vypočítat kódy a pracovat s nim.viz návod,na kterej poukazuje Spikeboy
Cole Sullivan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07, 2007 8:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
- a jinak než přerušit ten spoj by to nešlo ?
Edit:
SPIKEBOY napsal:
-formát jsem zkusil, označil jsem M55/56, ale ten TP (předpokládám že je to testpoint) nemám, nějak se mi nedaří ten telefon rozebrat, asi budu muset sehnat ten malej šroubováček na to. Předpokládám, že žádné jiné možnosti než to rozebrat a přerušit ten testpoint nemám?
-mimochodem v tomto návodu mi ještě není jasné jak zjistím FlashID (jsou tam jen dvě možnosti tak zkusím obě ne? se nemůže nic stát ne?)
//mario_liptov: necitujte predchadzajuce prispevky a pouzivajte EDIT.
Pažout
454.16 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07, 2007 11:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
flaschID zjistíš podle čísla po zavedení servisního režimu.Je to v tom článku dokonce napsaný červeně.Jinak můžeš zkusit nastavit Boot Type na BCore Bug tj.bez testpointu a bez patched bootcore.Jestli to nepomůže,tak TP.Abych pravdu řekl,tak mě se to ještě u A65 nepopvedlo ,ale za zkoušku to stojí.A ten Torx šroubovák koupíš i u vietnamců nebo v nějakým lepčím železářství do 100Kč nebo na netu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07, 2007 5:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pre info, ten skrutkovač sa volá Torx 5 wink
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07, 2007 5:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tiež som mal podobný problém s A65 a vtedy som nemusel robiť TP, svoju skúsenosť som opísal Arrow http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=29415&highlight=a65
Čo sa týka skrutkovačov na siemens, mne stačili tie "hodinové", ale raz na jednom mobile bol už tak závit zničený, že som musel pílnikom urobiť ryhu a odšrobovať to bežným malým skrutkovačom.
Cole Sullivan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09, 2007 11:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No jestli jsem to dobře pochopil tak akorád v jokeru dám servis a tam je formát, když na to kliknu a zapínám při tom mobil tak mi to vypíše:
Instance Format...
No Ping mobile
//mario_liptov: necitujte predchadzajuce prispevky!!!
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 2:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mobil pri formátovaní nezapínaj, nechaj ho vypnutý.
Cole Sullivan
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 6:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hmm tak i když ho mám vypnutej a zmáčknu formát tak to nefajčí. Musim teda zkusit ten TestPoint.
kozino
Založen: 04. 04. 2006
2156.42 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 6:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tento formát som ešte nerobil, ale nie je treba náhodou ešte stlačiť červené tlačítko na mobile (tak aby sa nezapol)?
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 8:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano...
Cole Sullivan
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 6:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak jsem si sehnal torxe a rošrouboval telefon odstranil testpoint a zapnul jokera a dostal jsem se do bodu 5. Na lište Servis vybereme tlačidlo výpočet klíčů (z tohoto návodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=883) a pokud kliknu na výpočet klíčů tak mi to napíše
Read Keys...
No Ping mobile
a pokud při tom stisknu zapínací tlačítko tak mi to napíše
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7314 F8 0000
-btw nejdřív jsem vyzkoušel jeden firmware z tý stránky a poté druhý (nějak jsem nezjistil jak zjistit FlashID) a u obou je to stejné
-jestli máte někdo nějaký nápad tak mi ho prosím napište
Cole Sullivan
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 10:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
-Zde je výpis z Jokeru v jednotlivých bodech, problém je asi v bodě 5.
-k flashy používám com kabel
1. testpoint jsem odstranil
2. Nastavíme si parameter telefón M55 s parametrom Bcorebug
Open file "C:\Documents and Settings\Sudik\Plocha\A65lg3Sw17_00-100_FF.bin" for write in Flash.
FullFlash file info:
FlashID: 0001/2212
SIEMENS A65 Sw17 lg3
RealLgPack: ˙˙˙˙
Start...
Loading BootsModel(M55)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Warning: HASH data error!
SIEMENS A65 lg3 Sw17
Soft FlashID: 0001/2212
FlashID: 0001/227E-2212-2200
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 256, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7C0000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: C079FFA0 -> PhoneID: A0FF79C0
OTP IMEI: 354494007990028
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
BCORE prepared for Freeze - Ok.
Change BOOTKEY - Error!
Change EEP0076 - Error!
Change EEP5009 - Error!
Change EEP5077 - Error!
Change EEP5121 - Error!
Change EEP5122 - Error!
Change EEP5123 - Error!
Data file "C:\Documents and Settings\Sudik\Plocha\A65lg3Sw17_00-100_FF.bin".
Write Flash addr: 0x000000 size: 0x1000000 - Ok.
Use Freeze!
4. Vybereme si telefón A65 s parametrom Normal a klikneme na prepočet klíčů
Start...
Use OTP IMEI: 354494007990028
USE SKEY: 12345678
Read BCORE addr: 0x800000 size: 0x010000...
BCORE Clean! Use Freeze!
Read EEPROM addr: 0x7C0000 size: 0x030000...
EEPROM backup in ".\Backup\A65lg3Sw17_EEPROM_071212213438.bin" file.
Write EEPROM addr: 0x7C0000 size: 0x030000...
Change BOOTKEY - Ok.
Change EEP0076 - Ok.
Change EEP5009 - Ok.
Change EEP5077 - Ok.
Change EEP5121 - Ok.
Change EEP5122 - Ok.
Change EEP5123 - Ok.
Read Keys...
No Ping mobile
6. Vybereme lištu "?" a klikneme na Service mode, Číst IMEI, Freeze, 0071 EEP a potom na 0280 EEP
Start...
HWID: 230 (A65)
A65 lg3 Sw17 06.06.05 17:08:19
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0C): Keys miss in BCORE (CleanBCORE)
Code(1A): Block 76 is accessible
Code(1C): Block 5123 is not found
Battery Voltage 4116 mV.
Get IMEI...
Freeze...
Use IMEI: 354494007990028
Freeze: IMEI Freeze Failed or OTP IMEI is already written!
Freeze BCORE data - Ok.
Reparation of the block EEP0071 for disable "aircraft check" and adding of the "Band selection" menu...
HWID: 230 (A65)
The block EEP0071 is already updated!
Reparation of the block EEP0280 for enable "Developer Menu"...
HWID: 230 (A65)
The block EEP0280 is already updated!
Strana 1 z 4
