Joan věrný diskusník
 Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Zaslal: st prosinec 05, 2007 12:25 pm Předmět: Co udělat před reklamací |
Zdravím ,
do konce záruky mi zbývá asi 17 dní a protože se mi C75 i přes Mario_Liptovův zásah kleštičkami do telefonu na srazu zase 3x (pomaloučku) vypnula, uvažuji, že v rámci záruky aspoň nechám prověřit, co to může způsobovat: jestli vadný kontakt u baterky nebo zkapavší procesor
1) mám stále původní FW 11 plus nějaké patche a zavedený Skey - uvedu telefon do původního stavu pouhým přehráním FF přes V_klay? Nebo musím Skey ručně odebírat?
2) Pokud do telefonu zasáhnou a nahrají mi vyšší FW, dostanu opětným přehráním čerstvě udělané vlastní FF s FW11 a s patchy zpátky "jedenáctku"?
Díky za odpovědi ! Jinak mám k dispozici právní páky, aby se mobil aspoň pokusili opravit . Peníze zpátky nechci, to radši budu počítat s občasným nečekaným vypnutím, protože mobil vlastnostmi podobný Siemensu jaksi neexistuje  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
DarkLegion rozumbrada
1453.28 SMM
Zaslal: st prosinec 05, 2007 12:58 pm Předmět: |
no na povodny stav ti staci prehrat Firmware na tu jedenastku ako mas teraz..tym sa zrusia patche. Skey musis potom rucne odobrat napr cez papuu.
tym su softwerove vaci vybavene..len aky zasah to bol s tymi kliestami? _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
mario_liptov administrátor
Zaslal: st prosinec 05, 2007 1:30 pm Předmět: |
Cau. Nahraj oficialny FW plus FFS ak mas k dispozicii, napis im do popisu zavady, ze sa telefon sam od seba vypina aj pri volnom polozeni na stole. Mozes napisat aj, ze bateria malo vydrzi. Samozrejme musis odobrat SKEY rucne lebo ten ti tam ostane. Ak by si chcela v servise potrapit technikov, mozes v polovici nahravanie FW vytiahnut kabel a telefon sa uz nebude dat zapnut. Je to sranda pri hladani zavady. (vlastna skusenost) _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
2378.10 SMM
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 1:37 pm Předmět: |
lta napsal: | ..len aky zasah to bol s tymi kliestami? |
Kvůli podezření na špatné kontakty s baterkou mi Mario_Liptov trošku nadzvednul kontakty v telefonu (sama jsem se bála, že ty plíšky urvu )
mario_liptov napsal: | Cau. Nahraj oficialny FW plus FFS ak mas k dispozicii, napis im do popisu zavady, ze sa telefon sam od seba vypina aj pri volnom polozeni na stole. Mozes napisat aj, ze bateria malo vydrzi. Samozrejme musis odobrat SKEY rucne lebo ten ti tam ostane. Ak by si chcela v servise potrapit technikov, mozes v polovici nahravanie FW vytiahnut kabel a telefon sa uz nebude dat zapnut. Je to sranda pri hladani zavady. (vlastna skusenost) |
Ahoj . Já chci udělat všechno proto, aby telefonek dál šlapal jako hodinky, tak mu raději nebudu ubližovat vytahováním kabelu . Mobil se mi vypnul VŽDY v kapse a baterku nabíjím běžně až pátý den. Kdybych jim řekla, že ho nosím v kapse, mohli by to brát jako důvod neuznání reklamace Skey odebrat v PU dokážu. Není opravdu jednodušší nahrát vlastní FF, ve které je původní FW obsažen, tak by měl smazat moje patche, nebo se pletu ? _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
simp moderátor
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 3:58 pm Předmět: |
Ahoj, nepleteš se. Nahrát svou původní čistou fullflash je také řešení. A dobré... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
2378.10 SMM
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 10:20 am Předmět: |
Díky ! Já tu reklamaci asi risknu, přinejhorším mám DASku v zádech
Takže nahrát vlastní čistou FF a ručně odebrat Skey  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
simp moderátor
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 2:57 pm Předmět: |
Ten SKEY zřejmě nebude nutný. Pokud v době zálohy FF v telefonu ještě nebyl - po jejím nahrání tam také nebude... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
2378.10 SMM
Zaslal: po prosinec 10, 2007 11:37 am Předmět: |
To je vlastně pravda, koneckonců mohu si absenci Skey ověřit přes program x65 screen
Je to ale skutečně dilema : mobilek se mi už docela dlouho nevypnul, do konce záruční doby mám slabé dva týdny a budu třeba měsíc bez mobilu, ale na druhou stranu bych měla mít aspoň diagnostiku zadarmo, do prčic já se neumím rozhodnout  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
1453.28 SMM
Zaslal: út prosinec 11, 2007 2:23 pm Předmět: |
simp napsal: | Ten SKEY zřejmě nebude nutný. Pokud v době zálohy FF v telefonu ještě nebyl - po jejím nahrání tam také nebude... |
ale ked si generovala loadery pre Vklay tak tam predsa skey musel byt ci nie?  _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
2378.10 SMM
Zaslal: st prosinec 12, 2007 11:39 am Předmět: |
No pokud mě paměť neklame, tak jsem ručně klikala na tlačítko "Zavést Skey", čímž automaticky se zřejmě nezavede...
Mobilek jsem kupovala 22.12.2005 takže moc času na rozhoupání se opravdu nemám... Máte prosím někdo představu, jestli procesory pro C75 se v ČR ještě vůbec vyskytují (pokud by to opravdu bylo procesorem), v žádném případě nemám v úmyslu se s mobilem rozloučit. _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
1453.28 SMM
2378.10 SMM
Zaslal: čt prosinec 13, 2007 11:14 am Předmět: Poslední rada |
Díky za vše, potřebuji ještě poslední a pro mě velmi důležitou informaci: pokud snad dojde k tomu, že mi třeba vymění procesor, dostanu tam zpět vlastní FF s FW 11 nebo to může být problém ? Chci tam mít jedenáctku za každou cenu, protože "Chybu v profilu" díky tomu vůbec neznám . Co jsem pochopila, tak pod tovární verzi firmware se nedá jít (nebo složitě) - nehrozí mi tento případ
Moc díky! _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
Zaslal: čt prosinec 13, 2007 11:29 am Předmět: Poslední rada |
Problem nebudes mat ak vymenia len procesor. Je to vlastne len blba suciastka, ktora vie pocitat (0-1-0-1-0-1-0.....). Vsetky informacie o telefone su ulozene len v pamatiach. V pripade, ze budu menit celu dosku (aj to sa moze stat), budes musiet akurat podla navodov odblokovat telefon. Ak ti budu menit procesor pozri sa ci to mas napisane v zarucnom (zaruka sa ti predlzuje aspon na slovensku o 3mes. na vymenu) a ak celu dosku tak sa predlzuje o 1/2 roka. Tak si po prevzati hlavne skontroluj co je na odovzdavacom protokoli a v zarucnom liste napisane ak tam neni co menili daj to doplnit. ----=Good Luck=- _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
2378.10 SMM
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 12:48 pm Předmět: |
Vzhledem k tomu, že se moje drahá C75 snad umoudřila a už se ani neodvažuje vypnout se , rozhodla jsem se, že ji teda trápit záruční reklamací nebudu - kdybych od vás ochotných neposbírala nutné informace a nehrozila jí reklamačkou, tak se zaručeně občas vypne .
Takže vám všem přeji nádherné vánoce a hodně zdraví a štěstí a všeho dobrého v příštím roce!!
Joan _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 10:43 pm Předmět: |
Jedna z nejpříjemnějších diskuzí tohoto roku!
Připojuji se k přání v posledním příspěvku a také za sebe přeji všem SManiakům (rozuměj´ SiemensManiakům ) především hodně zdraví. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
