gogu2 začátečník
 Založen: 16. 08. 2007 Příspěvky: 80 Bydliště: Lučenec
Zaslal: pá prosinec 28, 2007 11:40 am Předmět: Problém při instalaci elfpacku S65 FW58 |
nazdarte viete mi niekto dat odkaz na stranku ako sa dava podpora elfov do telefonu?dakujem
Odděleno od tématu MP3 na x65. simp |
SPIKEBOY čestný člen
gogu2 začátečník
Zaslal: pá leden 04, 2008 1:22 pm Předmět: |
myslel som na s65  |
simp moderátor
Zaslal: pá leden 04, 2008 3:00 pm Předmět: |
To je skoro jedno, na jakém telefonu. Je to obdobné. Takže ten návod si pročti.
Aplikuješ elfpack jako normální patch. (Číslo 1004 nebo 1005) odsud.
Potom již můžeš nahrávat elf soubory/patche/aplikace. Musíš vědět, že S65 je na rozdíl od S75 SGold; to znamená, že budeš používat tyto elfy.
Pokud nevíš, jak se aplikují patche, tak si toho budeš muset pročíst trochu víc. A samozřejmě musíš mít nejnovější firmware a kabel DCA-510. (Zjistíš po namačkání *#06#)
Doporučuji prostudavat FAQ a hlavně tyto návody: Update firmwaru, Generování kódů, Komplexní práce s V_klay, Jak správně patchovat _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
gogu2 začátečník
Zaslal: so leden 05, 2008 11:03 am Předmět: |
ja toto vseto viem....ale problem je ze ked aplikujem elfpack 2.3 tak mi to napise chybu a ked 2.3v1.1 tak sa mi nezapne telefon... |
drp ostřílený diskusník
Zaslal: so leden 05, 2008 11:10 am Předmět: |
A mas vsechny elfy k elfpacku ? _________________
gogu2 začátečník
Zaslal: so leden 05, 2008 11:15 am Předmět: |
ako to myslis???? ja som aplikoval napr 2.3v1.1 a tlf sa vobec nezapol....predtym som tam nic nedaval... |
stream řád zlaté antény
5506.00 SMM
Zaslal: so leden 05, 2008 11:24 am Předmět: |
drp napsal: | A mas vsechny elfy k elfpacku ? |
k elfpacku není potřebný žádný elf aby fungoval
2gogu2: jakou chybu? při aplikování patche? _________________ Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
gogu2 začátečník
Zaslal: so leden 05, 2008 11:29 am Předmět: |
no 2.3 pri aplikovani ze nemam spravnu verziu flashu-mam 58, a pri 2.3v1.1 vsetko uspesne len telefon sa nezapne..... |
5506.00 SMM
Zaslal: so leden 05, 2008 11:31 am Předmět: |
a dáváš do telefonu elfloader pro fw58? a máš aplikovaný BFL FL SWi ap ? _________________ Trance, disko forever :-)
gogu2 začátečník
Zaslal: so leden 05, 2008 11:33 am Předmět: |
no mam 58 a davam pre 58.....ja som pred tym nemal aplikovane ziadne patche....  |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: so leden 05, 2008 12:25 pm Předmět: |
mno nemá být náhodou k EP složka Zbin/etc tam extensionst.cfg a v Daemons elf ExtD? _________________ -> Nokia Lumia 800 |
gogu2 začátečník
Zaslal: so leden 05, 2008 12:28 pm Předmět: |
hej ved ja som to tam aj mal ale mi to robi hluposti pri tom prvom napr:zapnem elf a vypne sa tlf a pri druhom sa mi vobec neda zapnut... |
Zaslal: so leden 05, 2008 12:37 pm Předmět: |
Ten problem sem mel aj ja musis si jako prvni aplikovat patchy ktere potrebujes pro elfy a pak elfloader .Tadyk mas navod http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=32474ty patche co tam su si musis najit na netu pro ten tvuj mobil a Fw.amelo byto jit jestli to nepujde tak prehraj fw a udelej totak jak sem ti napsal  _________________
gogu2 začátečník
Zaslal: so leden 05, 2008 12:42 pm Předmět: |
a co je to Cutheap ???pre S65 tam taky patch nie je... |
