:: Zobrazit téma - S75 - koupeno - zkušenosti
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 161, 162, 163, 164, 165  Další
r3000
Založen: 14. 12. 2004
PříspěvekZaslal: út únor 26, 2008 12:56 pm    Předmět: Zvonění S75 Odpovědět s citátem
Nikdy jsem to nepoužíval, ale chtěl jsem si nastavit konkrétní zvonění u jména a telefon nezvoní vůbec. Použil jsem zvuky z karty paměti telefonu mp3, wav, mid atd. a nic!
Nevíte co s tím?
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 25, 2008 5:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak po roce jsem přišel na to, proč mi chcípá telefon při tom, když chci změnit funkci kláves. Zjistil jsem, že do souboru 1:/default/frdb.pd se ukládají cesty k java aplikacím, které se pak dají přiřadit na nějakou klávesu nebo do mojeho menu. U mě ten soubor měl 38kb a to bylo asi na telefon moc, tak se radši vždy vypnul, když jsem nějakou klávesu chtěl změnit...
stačilo tenhle soubor smazat, znovu se obnovil, a po spuštění jedné aplikace už má jen 108 bajtů a telefon nechcípá Applause
martas.r
Založen: 27. 06. 2006
25.40 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 08, 2008 7:18 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, tak jsem si také na www.beltelshop.cz koupil S75 (na Benq asi nemá cenu čekat).
No záruční list Siemens jsem nedostal, jen fakturu. Jaké jsou Vaše zkušenosti? Uznají mi případnou reklamaci i jinde v servisu?
Jo a v balení bylo toto:
nevíte co to je (omlouvám se za kvalitu fotek)?
Díky
Sagem MC939 (Oskar) -> Siemens ME45 (TMO) -> Siemens CX70 (TMO) + Nokia 6234 (Vodafone) + Siemens S75 (???)
cyber-j
mecenáš
mecenáš
Založen: 16. 10. 2004
3.28 SMM
Příspěvky na SM: 1460,-
PříspěvekZaslal: čt květen 08, 2008 8:23 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Je to adapter na memory kartu, ked do toho zacvaknes miniSD kartu mozes ju pouzivat ako normalnu velku SD kartu napr v citacke a pod.
M35->ME45i -> M65@CX70 -> M75 ->
Utano Barrier T180 -> Cat B15
Kapitan.Solo
Založen: 29. 03. 2006
740.54 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 14, 2008 8:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No, co jsem slyšel, tak faktura platí na věci, které nedosáhly částky 3500,- takže když uvážím cenu mobilu, tak by ti měla stačit.
Pak už jen drobný detail, je to skutečně adaptér, ale na RS-MMC -> MMC
C25->N6510->BoschGSM509->N3210->M55->C72->M65->S75->SX1->N6230. Nyní: Nokia E51(Route66 SW)+2GB MicroSD & Siemens S75 fw 47 + 1GB RS-MMC.
ko0082
Založen: 31. 03. 2008
631.56 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 25, 2008 3:42 pm    Předmět: seznam na SIM vs. seznam v telefonu Odpovědět s citátem
Mám SW 40, telefon si vybírá takřka "svévolně", dá li přednost kontaktu na SIM nebo v kontaktech uložených v telefonu. (Jsou li dvakrát- skopírováno) Je nějaký postup, jak přinutit přístroj, aby dal přednost těm uloženým v telefonu ? (= vlastní melodie, obrázek, ..) při přijmutí hovoru.
Děkuji.
Telefony Siemens a Benq-Siemens
S: A50, A55, A57, A60, A70, A75, C55, CT65, S65, S75. BS: (dříve též A31), S68.
feErda.cz
Založen: 23. 01. 2005
Telefon: 736604010
96.96 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 26, 2008 9:32 am    Předmět: Re: seznam na SIM vs. seznam v telefonu Odpovědět s citátem
nevím jestli ti poradím dobře a jestli to bude fungovat, ale zkus v telefonním seznamu dát: možnosti-další-nastavení-zadat tabelátor (zde nastav filtr) a pod tím standardní filtr (zde vyber pamět telefonu)-ok ... ted v telefonním seznamu (kdyz na neho najedes) se ti bude automaticky zobrazovat filtr s cislama, které máš uložené jen v paměti telefonu, ale jestli to bude fungovat při přicházejicím hovoru (aby vybral jen ten z kontakt z telefonu to fakt nevim, pze vyzkousene to nemam)
240967817, feerda@cetrum.cz, http://feerda.borec.cz
ko0082
631.56 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 30, 2008 7:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak ne, nic nepomaha. Budu li chtit, aby byl vybran kontakt z pameti telefonu pri prichozim hovoru musim smazat kontakt v sim adresari, tedy zadny vyber.
martas.r
25.40 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 25, 2008 7:55 pm    Předmět: mp3 přehrávač a výdrž baterie S75 Odpovědět s citátem
Ahoj, je toto jenom můj dojem nebo to tak skutečně je?
1)Spustím mp3 přehrávač tlačítkem, vyberu písničku, stisknu play..., poté stisknu pauzu a ukončím přehrávač tlačítkem.
Zdá se mi, že tento způsob ukončení má velmi špatný vliv na výdrž baterie (jakoby mp3 přehrávač byl dále spuštěn a spotřebovával energii).
2)Spustím mp3 přehrávač tlačítkem, vyberu písničku, stisknu play..., poté stisknu možnosti -> konec -> vybrat -> možnosti -> konec -> vybrat.
Mp3 přehrávač se vypne. Výdrž baterie je standardní.
Jsou tyto způsoby vypnutí mp3 přehrávače rovnocené?
Díky
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 26, 2008 6:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
když přehrávač jen pauzuješ, a pak tlačítkem přehrávače minimalizuješ, nebo ho máš minimalizovaný a pak pauzuješ tlačítkem na boku, tak je přehrávač pořád puštěný. Jestli máš CPUmon tak se podívej, že je procesor telefonu pořád vytížen a jede na maximální takt (104-208MHz).
Už jsem to tu psal, vždycky mi přišlo divný, že jsem měl ráno úplně vybitej mobil, když večer měl plnou baterku...
Takže přehrávač vypínat přes pravé tlačítko - stop>ukončit Wink
martas.r
25.40 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 26, 2008 8:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky, tak je to tak, jak jsem si myslel.
(Kdysi jsem toto téma přečetl skoro celý, ale na tento problém jsem si nepamatoval a ve vyhledávání nenašel.)
sirob
Založen: 14. 09. 2005
678.24 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 08, 2008 1:52 pm    Předmět: Re: Kde sehnat MAP 47 pro S75? Odpovědět s citátem
smaniak napsal:
Zdravím všechny na fóru. Můj odkaz, který jsem měl pro svou potřebu uložený na ukrajinskou stránku s MAP 47, je nefunknční. Nemůžete prosím někdo poskytnout nějaký funkční odkaz ke stažení (předpokládám, že česká MAP 47 neexistuje)?
P.S.: Už nalezeno....
hmm ak by si to potreboval, mam to v PC. MAP aj FFS (UA verziu)
Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82 Sad
Danos
Založen: 24. 01. 2008
Telefon: ME/M/S75
84703.20 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 27, 2008 2:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdar lidi na vanoce jsem konecne dostal vytouzenou S75,
je to skvely foun ale nez si zvyknu na jine ovladani no to bude hruza,
uz jsem temer na vsechno prisel co a jak ale mam porad spousty otazek
1. nevite kudy se dostanu do FlexPam na M/ME75 jsem si to nastavil na hot key ale tady to neni Think
2. nevite proc nejdou posilat hry ktere mam na RS MMC jako nenainstalovane (u M75 to normalne slo) Think
3.nevite proc kdyz fotim s bleskem (aj s pridavnym) tak se mi fotka zbarvi do ruzovo-cervena (bile vyrovnani nepomaha) a ve tme to udela ramecek kolem dokola Sad
4.nevite co je to za hlasku ze kdyz chcu (dela to jen nekdy) natacet tak to hodi "Nataceni se nezdarilo" co to je? Think a asi tak po hodine to opet funguje
5. neslo by to nejak udelat aby cervene tl. fungovalo jako vraceci a dialodove tl. by byly jako u M/CX/C/ME75 a X65, je to hrozne kdyz mazani textu je opacne (byl jsem 100 let zvykly tak a ted je to opacne)
(bod 5 neni zaze tak dulezity na ten se da zvyknout Laughing )
Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
sbírka SIEMENSŮ:(samozřejme ME75, M75 a S75 Laughing )C30, A36, C35, C25, SL45i, A50, A55, C55, C55, A60, A60, CT65, CT70, SX1, SX1, CF62, A70, S65, CX75
Danos
Telefon: ME/M/S75
84703.20 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 27, 2008 5:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nechci zbytecne spamovat ale nevite nekdo co stim?????????
Danos
Telefon: ME/M/S75
84703.20 SMM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28, 2008 10:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
prosim poradte mi nekdo Pray Pray Pray
s bodem 2 uz jsem si poradil precetl jsem si hned na zacatku tohoto fora ze do slozky s tema hrama se prida soubor a pak to funguje!!! (oznaci se a posle se Dancing Dancing )
s bodem 4 jsem si nejspís (jeste to neni poradne odskouseno) poradil taky, stacilo updatovat FW (z FW40 na FW47) a chyba jak se zatim zda neni Dancing
ale porad me hodne stve bod 1 a 3 tak mi pls poradte Pray
Strana 162 z 165
