Ladis-KIA začátečník
Založen: 13. 10. 2004 Příspěvky: 31
Zaslal: po únor 18, 2008 12:20 am Předmět: S65 odblokování klíč nenalezen |
Zdravím všechny kteří jsou mi ochotní pomoct,teď k problému mám Siemense S65 a zkoušel jsem ho odblokovat na sítě mám kabel upravený do com portu hlásí se jako DCA-500 tímto kabelem jsem už nějaký mobily odblok takže je funkční nakopíroval jsem do telefonu java aplikaci ViperGSM vygeneroval HASH a ESN a zadal do papuautils a nechal vypočítat bkey a skey chvíly se to snažilo něco dělat a pak to zahlásilo klíč nenalezen.Zkoušel jsem i px65v4 prapodivně začal blikat display kody vygeneroval ,ale v papua se stejným výsledkem.Jsem s toho marnej zkoušel jsem ho uvést přes kabel do servisního modu a v pohodě.
Asi někde dělám chybu zkoušel jsem to snad 10x a nic C65 a S55 s těma jsem problém neměl až s tímhle.Možná je problém v kabelu nemám tam to externí napájení ,ale nechápu potom teda proč ty dva šli a tenhle ne.
Poraďte prosím nebo doporučte kabel s kterým by to snad fungovalo.
Díky za každé info _________________ Siemens S6/Nokia 940/Panasonik GD50/Alcatel 501/Siemens MT50/Siemens A55@C55/Motorola t720i/Siemens C65----Siemens S55 |
mario_liptov administrátor
Zaslal: po únor 18, 2008 6:06 am Předmět: |
Skus mi poslat vygenerovane kody a IMEI do SZ. Pozriem sa ti na to, ale tak ako ti ich vyrata JAVA aplikacia. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
D4X (o(^^)o)
Zaslal: po únor 18, 2008 11:49 am Předmět: |
zkoušel jsi přepsat ESN po zpátku po dvojicích? 12 34 56 78 -> 78 56 34 12 _________________ -> Nokia Lumia 800 |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po únor 18, 2008 12:20 pm Předmět: |
ViperGSM ti vygeneruje kluce velmi rychlo, ale ak pouzijes aplikaciu px75v1 tak tam sa ti vygeneruju kluce ENS aj pre papuautils aj pre x65flasher. Ale ako ti napisal D4X, tu su len poprehadzovane po dvojiciach odzadu.
Alebo si sa pomylil v tom, ze si napisal namiesto "nuly" pismenko "velke o". Povolene znaky su len hex. teda: 0123456789abcdef. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Zaslal: po únor 18, 2008 10:08 pm Předmět: Odblokování se zdařilo ale........... |
Chyba byla ve špatném zadání posloupnosti čisel u SKEY potom dle postupu se telefon odblok,Jenže potom jsem zjistil že následující:z O2 a T-MOBILE tel. splupracuje v pohodě jakmile tam dám simku od VODAFONU tak stále vyhledává síť zkoušel jsem dvě simky se stejným výsledkem je to divný vypadá to jakoby ta simka nabyla kompatibilní s telefonem.Je ale zajímavý že v C65 pracují obě simky od vodafonu bez problémů nechápu to.Zkoušel jsem i Linku 1 i 2 a nic. _________________ Siemens S6/Nokia 940/Panasonik GD50/Alcatel 501/Siemens MT50/Siemens A55@C55/Motorola t720i/Siemens C65----Siemens S55 |
Zaslal: po únor 18, 2008 11:41 pm Předmět: Firmware 58 |
Taky nepomohl upgrade na vyšší firmware je ,ale zajímavý že telefon ze simkou pracuje načte sms i tel.seznam akorát nenajde síť.Stalo se to už někomu z vás ? Je tam ještě jedna závada při spuštění kamery nebo foťáku tak skolabuje dělalo to i na předchozím firmwaru 50.Že by hardwarová chyba ?????? _________________ Siemens S6/Nokia 940/Panasonik GD50/Alcatel 501/Siemens MT50/Siemens A55@C55/Motorola t720i/Siemens C65----Siemens S55 |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: po únor 18, 2008 11:44 pm Předmět: |
Prehraj komplet FFS. Prides ale o vsetky data cize si to prvo zalohuj ak xces. _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
