Líbí se Vám Windows Mobile 6? |
Ano |
94% |
[ 108 ] |
Ne |
5% |
[ 6 ] |
Celkem hlasů : 114 |
nerow tuner
8011.36 SMM
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: st březen 12, 2008 3:25 pm Předmět: |
no mohol by si nieco dat dokopy  _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
nerow tuner
8011.36 SMM
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: st březen 12, 2008 4:06 pm Předmět: |
Ide Len ked som ho skusal tak mi nefungovali tlacidla hlasitosti inak ako na hlasitost... No mozno je to uz opravene...neviem. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
nerow tuner
8011.36 SMM
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: st březen 12, 2008 5:00 pm Předmět: |
V nasledujucej verzii ExtraInfa by malo byt to aby boli ikony hlasitosti aktivovane len ked sa zmeni hlasitost, cize mozno by odpadla moznost pouzit elf VolumeIndicator. Dufam ze to tak autor urobi  _________________ C(SL)65v53 + MP14 + ELfpack 2.01 | Patche, Elfy, atď. pre EL71 |
nerow tuner
8011.36 SMM
Zaslal: st březen 12, 2008 5:08 pm Předmět: |
To by bylo skvělé. Jinak grafiku už mám hotovou, možná teď zkusim nastavit elf a udělat screen
btw tak jsem zrpovoznil ten elf..ale nemáte někdo nějakou novější verzi, co funguje i na MS?
btw2 tak už mám nejnovější verzi v RU, nevíte někdo jak nastavit poslední polužku, aby elf fungoval kdekoliv? _________________ Windows Mobile 6 | Mac OS X Leopard | Mobile Mac OS X | Project X |
delpierwin badatel
 Založen: 27. 12. 2007 Příspěvky: 146 Bydliště: Sukabumi, Republic of Indonesia
519.20 SMM
Zaslal: st březen 19, 2008 4:12 am Předmět: |
Hello Nerow,
I want to ask, i keep fail on launching ReminderMS.elf, i wish i had it's implementation like this pic below :
Here's my configuration :
- Zbin\ReminderMS\FILE.MRS
- Zbin\ReminderMS\IMAGE
- Zbin\ReminderMS\reminder_ms_06.elf
- Zbin\ReminderMS\MRS_Editor_06.elf
My ReminderMS.bcfg :
font path : 2:\Fonts\Tahoma 8 White\
fullfont use : Yes
icon path : 4:\Zbin\ReminderMS\IMG
mrs file patch : 4:\Zbin\ReminderMS\
Hide completed : YesShow only next app. in day : No
for benelux add-on : 2
But everytime i launch it, firstly i made some entries by mrs_editor, there are no occurance on the MS, only letter "No active appointment" like i set on .bcfg.
Picture below were my setup and result :
Is there any of my setup wrong, so i could not get mine occured? I also made for next day like this :
But still won't occured, hope for enlighment from You Nerow.
Thank You. _________________ SiemensXP | My Blog
BenQ Siemens EL71 v45 Diamond Style
Siemens ME45 Standard
Siemens A70 Almost die -- dying
Siemens S57 v17 Standard
Siemens SX1 v15 Cristal 2+
Siemens M65 Windows 7 v1.1
Siemens S75 v47 Katie Meula Case
HTC Touch Pro - Timolol's WM6.5 Stock Like ROM |
zead kolemjdoucí
Založen: 22. 10. 2007 Příspěvky: 16
7.00 SMM
Zaslal: st březen 19, 2008 12:19 pm Předmět: |
I delete my mobipocket reader mistakenly.
Please upload your mobipocket reader. |
der_Bär kolemjdoucí
Založen: 11. 08. 2007 Příspěvky: 11
Zaslal: čt březen 20, 2008 8:40 pm Předmět: |
hi there!
i applyed the wm6 v1.11 on my e71 (of course with the e71-patches ;)) and its running quite well, just with some little errors:
if i turn the phone off, it crashes
after switching more-ms to music-mode the phone crashes and i cant restart it (it starts but then crashes) is there any deamon in music-mode running, which cant be run on e71 or is there a problem with some patch-config which might be configured on some el71-csm-adress?
i would really appreciate if anyone of you would have an idea how i could fix these problems... |
delpierwin badatel
519.20 SMM
Zaslal: pá březen 21, 2008 3:55 am Předmět: |
What about CSM Address on extrainfo/current track? Are You had allready changed it yet? Cause E71 had different address than defaut one on v1.11 (it's EL71 address sets) _________________ SiemensXP | My Blog
der_Bär kolemjdoucí
Zaslal: so březen 22, 2008 8:56 am Předmět: |
could be the error, thanks i overlooked this setting ;)
€:no, didnt help... as soon as is choose music-mode, the phone crashes and cant boot anymore... |
der_Bär kolemjdoucí
Zaslal: so březen 22, 2008 3:02 pm Předmět: |
well... i have tried it again (and made a backup of my filesystem and eeprom), switched to music mode and the phone crashed again (as expected)... then i restored the filesys and eeprom and now i was able to start my phone...
that's why i think the problem is in the ptc-directory
is there any possibility to configure the settings for music-mode via pc? |
thiagom začátečník
Založen: 15. 09. 2004 Příspěvky: 38 Bydliště: Rio de Janeiro - Brasil
Zaslal: ne březen 23, 2008 4:42 am Předmět: |
Make backup of all of *.ptc from Data\misc\patches\ptc\...
Copy the *.ptc from MoreMS\Music\Patches\ folder to Data\misc\patches\ptc\...Then, WITHOUT reload(run again) MoreMS, try to run Master to edit patches (You will be editing Music Plugin patches)...
So, you will can edit patches(from Music Plugin) and see if anything is wrong..
Remember that after edit and change them on Master, back *.ptc to MoreMS\Music\ folder...
Good luck...
PS: An *.PTC edit on PC is not a bad idea...  |
delpierwin badatel
519.20 SMM
Zaslal: ne březen 23, 2008 5:19 am Předmět: |
Yup You can edit configs.txt by PC, also .BCFG's files by BCFG Editor again on PC
@Thiagom
Hello Thiagom, had You succeeded execute RemenderMS? Please give me solution if You had it. Thanks _________________ SiemensXP | My Blog
