romulus VIP
Zaslal: čt listopad 25, 2004 8:39 pm Předmět: Komplexní práce s programem V_Klay 3.0 |
Přečtěte si podrobný návod jak správně pracovat s flasherem V_Klay 3.0 od zkušeného autora Jirky Balcara:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=259 |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: čt listopad 25, 2004 8:58 pm Předmět: |
x65 (Test point) – pro telefony kde byl přerušen testpoint
- tady by asi mělo být x55
Taky se chci zeptat, když nahrávám zálohu FF, tak jaký je rozdíl když přepíšu BOOTCORE a když ne? _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
romulus VIP
Zaslal: čt listopad 25, 2004 9:16 pm Předmět: |
BEZY napsal: | x65 (Test point) – pro telefony kde byl přerušen testpoint
Taky se chci zeptat, když nahrávám zálohu FF, tak jaký je rozdíl když přepíšu BOOTCORE a když ne? |
Opraveno, díky za informaci...
Rozdíl při přepisování nebo nepřepisování je, pokud používáš FF, který není Tvůj a nemůžeš si tak být jistý, jestli má stejný bootcore. |
Samtron kolemjdoucí
 Založen: 29. 09. 2004 Příspěvky: 7 Bydliště: Obříství ... kousek od Mělníka
Zaslal: čt listopad 25, 2004 10:00 pm Předmět: |
V-klay mi s kabelem MA-8720 funguje bez problemu staci nak prerusit pin1 jak to pise K4R1:
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=3750
Ja pouzivam izolacku a pak to jede normalne. _________________ Ericsson A2618s -> MT50 ->CX65 FW12,U 408 ->FW16 ->FW25 +4 patche |
kriak24 (člen klubu SM) pisatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 261 Bydliště: L.Mikulas, SK
Zaslal: čt listopad 25, 2004 10:04 pm Předmět: Opravene chyby |
Tak tomuto hovorim super clanok!
Mam jednu otazku: v kapitole G - zaloha fullflashe, vidim na obrazku s hlaskou ktora sa zobrazi po nacitani pamati vetu " Chyby opraveny: 6".
Viete mi vysvetlit co to vlastne znamena? Pytam sa preto, lebo dost dlho som bojoval s V-klay 3.0.5 a seriovym kablom aby som dostal nacitanie pamati bez chyb. Komunikacia V-klay s telefonom bola v pohode, ale nacitanie fullflashe vzdy skoncilo s tromi alebo styrmi opravenymi chybami. Ked som subory porovnaval v hexa editore, vyzeralo to, ze chyby sa vyskytli vzdy na inom mieste a opravene boli tak, ze v danom bloku boli byte s hodnou FF.
Je to OK? Mozem s takyto fullflash povazovat za dobry?
Diky moc. |
Zaslal: pá listopad 26, 2004 7:12 am Předmět: |
Tie chyby vznikaju pri komunikacii medzi telefonom a PC.Nemaju zasadny vplyv,lebo V_Klay chybne nacitanie prejde este raz a opravi ho.Skor sa predlzuje doba komunikacie. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá listopad 26, 2004 9:30 am Předmět: |
Ano, ale proč používat úpravy kabelu, když už autor opravil program? Také v mnoha případech chybné kominkace s tímto kabelem používám stejnou fintu i s jinými programy. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: pá listopad 26, 2004 9:33 am Předmět: |
Přesně jak píše Hanni. Čim vyšší komunikační rychlost tím větší náchylnost na chyby. Ale těch 6 chyb už je úspěch, ještě nedávno těch chyb bylo tolik že se program zastavil.
V-Klay tyto chyb opravuje a na funkčnosti zálohy to nemá naprosto žádný vliv. Podobný problém jsem měl s chybami i u M55 a nikdy jse se zálohou při zpětném nahrání do telefonu neměl (a že jich bylo). _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: pá listopad 26, 2004 1:09 pm Předmět: |
Hanni, Krokodyl,
dik za info. Tymi chybami som si teda naozaj nebol isty. Inak fullflash (M65) bez chyb sa mi podaril stiahnut cez x65flasher a original! USB kabel.
Este k tym chybam: samozrejme ked som dostaval tu hlasku s chybami, nedalo mi neporovnat fullflashe stiahnute po sebe (no, mozno s odstupom pol hodiny) - jeden skoncil s 3 chybami, dalsi mal 6 - a subory nie su rovnake. Je tam dost rozdielov. Natrafil som na rozdiely o ktorych som pisal - v jednom subore su normalne hodnoty, v druhom na rovnakych offsetoch su FF . Najdu sa aj offsety ktore sa lisia hodnotami. Zeby nieco dynamicke? To by sa dalo vysvetlit, ale co tie rozdiely s FF? Je ich tam kopec. Napr. v kuse od offsetu 20199E az do 2200B7. Netusite cim to je? |
Zaslal: pá listopad 26, 2004 1:14 pm Předmět: |
kriak24 napsal: | Hanni, Krokodyl,
Už jenom když stáhneš dvakrát zasebou tím samým programem FF, budou hodnoty jiné. Ve FF jsou veškeré informace o telefonu /stav baterie, počet nabití, čas .../ a ty se samozřejmě mění, to ale nemá s chybami při načítání nic společného. Chyby při načítání jsou opraveny, jinak by se stahování nedokončilo. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: pá listopad 26, 2004 2:25 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | kriak24 napsal: | Hanni, Krokodyl,
Už jenom když stáhneš dvakrát zasebou tím samým programem FF, budou hodnoty jiné. Ve FF jsou veškeré informace o telefonu /stav baterie, počet nabití, čas .../ a ty se samozřejmě mění, to ale nemá s chybami při načítání nic společného. Chyby při načítání jsou opraveny, jinak by se stahování nedokončilo. |
Vsjo jasno.
Este raz dik. |
jose (člen klubu SM) badatel
 Založen: 24. 05. 2004 Příspěvky: 181 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá listopad 26, 2004 3:22 pm Předmět: |
Ten návod se mi moc líbí. Jsou ale někde ke stažení loadery telefonů, aby s nimi V_Klay pracoval..
Např . loader pro SL55 nemůžu nikde najít, kdyby jste ho někdo našli, tak mi ho pošlete. Bez něj bohužel ztrácí práce s tímhle programem smysl.  |
figaro začátečník
 Založen: 11. 10. 2004 Příspěvky: 92 Bydliště: Zvolen
Zaslal: pá listopad 26, 2004 7:39 pm Předmět: |
Tak som sa odhodlal konečne patchnúť CX65, vyskusat V-Klay a urobiť si zálohu fullflash. Moja radosť ale netrvala dlho.
Takže pekne po poriadku.
Najprv som stiahol podľa článku všetky odporúčané súbory. Potom som cez kábel nahral do mobilu loader px65v3. V návode sa píše "nahrajte aplikaci px65v3.jar", tak som to nahral, ale nešlo to spustiť, žiadna odozva. Potom som nahral okrem jar aj jad, ktorý bol tiež v stiahnutom archíve. Až vtedy sa dal patch spustiť a všetko prebehlo podľa návodu (telefón mi vyplo). Nebol som si istý, či ten patch bol aplikovaný, tak som to skúsil ešte raz (pre istotu ) Aplikácia vypísala hlášku "bootcore already patched", tak si myslím, že prvý krok by mal byť úspešný. Potom som telefón vypol a spustil V-Klay, ale program sa nechce spojiť s mobilom. Kábel mám originálny Siemens DCA500, COM1 je nastavený správne, rýchlosť komunikácie som postupne znižoval až na 115200 ale stále nič. Vždy to zostane visieť na hláške"spojuji...krátce zmáčkněte tl. pro zapnutí......". Aj keď mobil odpojím od kábla a znovu pripojím, ďalej sa nedostanem. Je možné, že na príčine je kábel DCA500? A teraz babo raď!
Fullflash si asi neurobím. _________________ Siemens CX65, FW 12 => FW16 => FW25 => FW43 => FW50 |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: pá listopad 26, 2004 7:55 pm Předmět: |
figaro napsal: | Tak som sa odhodlal konečne patchnúť CX65, vyskusat V-Klay a urobiť si zálohu fullflash. Moja radosť ale netrvala dlho.
Najprv som stiahol podľa článku všetky odporúčané súbory. Potom som cez kábel nahral do mobilu loader px65v3. V návode sa píše "nahrajte aplikaci px65v3.jar", tak som to nahral, ale nešlo to spustiť, žiadna odozva. Potom som nahral okrem jar aj jad, ktorý bol tiež v stiahnutom archíve. Až vtedy sa dal patch spustiť a všetko prebehlo podľa návodu (telefón mi vyplo). Nebol som si istý, či ten patch bol aplikovaný, tak som to skúsil ešte raz (pre istotu ) Aplikácia vypísala hlášku "bootcore already patched", tak si myslím, že prvý krok by mal byť úspešný. Potom som telefón vypol a spustil V-Klay, ale program sa nechce spojiť s mobilom. Kábel mám originálny Siemens DCA500, COM1 je nastavený správne, rýchlosť komunikácie som postupne znižoval až na 111500 ale stále nič. Vždy to zostane visieť na hláške"spojuji...krátce zmáčkněte tl. pro zapnutí......". Aj keď mobil odpojím od kábla a znovu pripojím, ďalej sa nedostanem. A teraz babo raď!
Fullflash si asi neurobím. |
Tak to sis mohl celej tenhle článek ušetřit kdyby si rovnou napsal jakej máš kabel-s DCA-500 flashovat nelze. Buďto si ho musíš předělat na servisní nebo koupit DCA-510 _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
figaro začátečník
Zaslal: pá listopad 26, 2004 8:09 pm Předmět: |
Škoda len, že to nebolo uvedené priamo v článku, že DCA500 je na hovno
Ja som iba začiatočník a nevedel som o tom. Ale práve teraz som v niektorej inej diskusii o V-Klay našiel, že ani Hannimu DCA500 s V-Klay nejde. No čo už, možno to vyrieši novšia verzia V-Klay.
Ako sa dá DCA500 prerobiť na servisný kábel? _________________ Siemens CX65, FW 12 => FW16 => FW25 => FW43 => FW50 |
