simp moderátor
Zaslal: čt červen 26, 2008 1:45 pm Předmět: Velmi rychlé vybíjení S65 |
Koupil jsem si bazarovou S65. Vypadá dobře (i zevnitř), nevypíná se atd...
Na tlačítku pro internet je logo T-mobile, ale byl v něm čistý FW58 bez reklam, takže si s tím telefonem před tím asi někdo "hrál"...
S novou baterií 600 mAh vydrží v pohotovostním režimu necelý den. (cca 18 hodin bez volání a SMS a podsvícení displeje).
Čím to může být?
PS: V telefonu mám elfpack 2.3 a několik málo patchů, ale když tam byl čistý FW 58, bylo to zhruba stejné.
A je normální, že po vložení RS_MMC karty má telefon v klidu zatížení procesoru kolem 50 %, když bez karty je vždy pod 10 %? (Ta výdrž, co udávám, je bez karty) _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: čt červen 26, 2008 2:07 pm Předmět: |
Skus tu RS-MMC zformátovat přímo v S65 mi to pomohlo a výdrž se zvýšila ze dne na dva a půl.
Nebo jen vytáhni kartu a skus jak dlouho vydrží bez ní... _________________ Moje sbírka - fotky/info
simp moderátor
Zaslal: čt červen 26, 2008 2:10 pm Předmět: |
Píšu, že ta výdrž jeden den je bez karty... S kartou moc rozdíl nevidím. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
EINEX táta fóra
Zaslal: čt červen 26, 2008 2:19 pm Předmět: |
Tak sory ja jsem to nějak nezaregistroval protože jsem měl ty samé problémy a u mě to bylo kartou tak jsem to hned začal psát z jistotou že to je ono... _________________ Moje sbírka - fotky/info
@urel čestný člen
595.45 SMM
Zaslal: čt červen 26, 2008 2:51 pm Předmět: |
No ono treba vymeniť bateriu...ja na S65 mám 900 mAh a vydrži mi tak 2 dni...a pred keď bat. bola nová s tým istým FW58+El2,3+MP14+Patchy+Elfy vydržala tak 5-7 dni
//Edit: sorry nevšimol som si že máš bat. novú _________________ Siemens večne živý.
My tuning
@urel OS Hacker Edition EL71
@urel Mac OS S65
Naposledy upravil @urel dne čt červen 26, 2008 2:56 pm, celkově upraveno 1 krát |
simp moderátor
Zaslal: čt červen 26, 2008 2:54 pm Předmět: |
Ani jeden nečtete pozorně
Baterie má sice jen 600 mAh, ale je nová.
Jinak Einexi, stejně děkuju za tip, zrychlila se práce s kartou a kleslo vytížení procesoru na standardní hodnotu.
Můj problém s nízkou výdrží to ale bohužel neřeší... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
mario_liptov administrátor
Zaslal: čt červen 26, 2008 6:37 pm Předmět: |
Niekedy som to tu pisal, ze som mal zavedeny SKEY a vydrz telefonu bola s bateriou 1000mAh asi 1.5 dna. Ked som ho odobral, vydrz sa vratila na 5 dni. Ale problem mozno vidim aj v tej baterke. 600mAh baterka je dobra pre CFX65 alebo C65. Neviem co ine by mohlo byt ak telefon nebol vystaveny kvapaline. Mohol by to robit aj display skus ho vymenit za iny, ale moze to robit aj zosilovac. Najlepsie by bolo ak mas moznost zistit odber telefonu pri vypnutom stave, mal by byt cca 35-60 mikro amper a v pohotovostnom stave t.j. zapnuty a v klude zhasnutom displayi cca 1,5-3 mili ampere a pri logovani do siete chvilu naskoci cca 50-200 mili amper. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
simp moderátor
Zaslal: čt červen 26, 2008 7:57 pm Předmět: |
mario_liptov napsal: | Niekedy som to tu pisal, ze som mal zavedeny SKEY a vydrz telefonu bola s bateriou 1000mAh asi 1.5 dna. Ked som ho odobral, vydrz sa vratila na 5 dni. |
Tak Skey jsem teď odebral, tak uvidíme, třeba to trochu pomůže. Ale v době, kdy tam ještě nebyl, to nebylo o mnoho lepší...
mario_liptov napsal: | Neviem co ine by mohlo byt ak telefon nebol vystaveny kvapaline. |
No, telefon je z druhé ruky, tak nevím. Měl jsem ho rozebraný a žádnou oxidaci ani stopy po kapalině jsem nenašel...
mario_liptov napsal: | Mohol by to robit aj display skus ho vymenit za iny |
Kdyžtak to vyzkouším, mám doma nefunkční CX70 s funkčním displejem...
mario_liptov napsal: | ale moze to robit aj zosilovac. Najlepsie by bolo ak mas moznost zistit odber telefonu pri vypnutom stave, mal by byt cca 35-60 mikro amper a v pohotovostnom stave t.j. zapnuty a v klude zhasnutom displayi cca 1,5-3 mili ampere a pri logovani do siete chvilu naskoci cca 50-200 mili amper. |
A jak se to měří? Obyčejným multimetrem?
EDIT: Mám dojem, že kombinace nová baterie + zrušení složky Zbin/Daemons docela zabralo. (byly v ní elfy Addmon, Big digital Clock, DialExt, ExtD, Svátky, čínský Xtask). Používal jsem je všechny už na CX70 a bez problémů, ale zdá se, že někdo z nich mi pěkně žere baterii... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Zaslal: čt červen 26, 2008 8:05 pm Předmět: |
simp napsal: | A jak se to měří? Obyčejným multimetrem? |
Ak mas nejaky zdroj, na ktorom nastavis 4V a multimeter s meranim miliamperov, tak ten das seriovo ku jednej polarite zdroja a pripojis k telefonu a urobis merania. Pripadne to mozes urobit aj s nabitou bateriou a k nej pripojis miliampermeter. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
