Má to cenu??? |
Áno |
89% |
[ 202 ] |
Nie |
5% |
[ 12 ] |
Neviem |
4% |
[ 11 ] |
Celkem hlasů : 225 |
mario_liptov administrátor
Zaslal: st červenec 09, 2008 12:32 pm Předmět: Originálne náhradné diely na Siemens |
Pre ceskych uzivatelov, ktory si chcu objednat veci to mozu urobit platbu aj prevodom na ucet
670100-2206437717/6210
MBANK-CZ
Slovenska posta 1.7.2009 zrusila listove dobierky do zahranicia. Oznamili mi na poste ze od 15.7.2009 sa bude dat znova posielat dobierka listom do zahranicia, ale vratili sa mi zasielky s tym, ze to nie je mozne. Da sa zaslat dobierkou iba balik, ale ten je strasne drahy. Okolo 9€.
Poprosim Vas vsetkych, ktory budete pisat objednavky davajte si tam aj ceny a vyslednu cenu, ja to len skontrolujem. Ulahcite pracu mne a mozem vybavit viac objednavok denne. Objednavky akceptujem len tie, ktore pridu do SZ. Moze sa stat ze nieco aj ked je v zozname nemusi byt na sklade. Musim aktualizovat zoznam. Dakujem.
Zaslanie na Slovensko:
-Dobierka 70-100 korun
Zaslanie do Ciech:
-Dobierka 270 korun da sa poslat iba ako balik (musite ratat s tym ze vam posta pripocita k prevodu penazi sumu okolo 80 korun. Toto si uctuje posta ako poplatok za prevod na Slovensko, nie ja.)
Priklad: poslal som zasielku v cene 260SKK a na poste v cechach platil prijemca 285CZK. (za info dakujem hanspunk)
-Prevod penazi na ucet a ja po obdrzani penazi potom poslem prvou triedou balik do Ciech cca 70-90SKK podla vahy. Poplatok podla banky 50CZK (za info dakujem Yurii) pozor za expresne dorucenie (+500CZK tiez vdaka za info Yurii tak pozor)
Kedze sa zmenila mena 1.1.2009 na Slovensku preratajte si to na € kurzom 30.1260
Pod zoznamom je popis co by bolo treba na komplet kryty pre EL71 a S75.
Zoznam nahradnych dielov:
Nazov Pocet Cena
kód: |
A50 Lower Frame 60 15,00
A50 uppes mountin frame A50 10 80,00
A52 battery cover cafe latte 35 30,00
A52 battery cover espresso 34 30,00
A52 Upper case without keypad 28 30,00
A52 Upper case without keypad cafe latte 16 30,00
A52/A55/A57/C60/MC60 Shielding Cover Logic 15 10,00
A52/A55/C55/C60/MC60 Capacitor 19 0,20
A57 battery cover pebble 33 20,00
A57 keypad latin light grey 10 20,00
A57 lower mounting frame with. micro and vibra 55 20,00
A57 upper case light grey 24 30,00
A57/A65 connector sim cardreader 14 5,00
A65 battery cover sparking silver 29 20,00
A65 keypad latin sparkling silver 35 25,00
A65 upper case sparkling silver without keypad 22 50,00
A70 FILTER EMI (Fi-Type3) PB Free 9 5,00
A70 IC ASIC SALZBURG75 twigo3+75 20 25,00
A70 IC FEM Hitachi GSM900 2 20,00
A70 IC Tranceiver HD155165BP 34 25,00
A70 IC V-REG 2,9V (Vr-Type2) PB Free 17 5,00
A70 Quarz 32,768KHZ (Q-Type4) 20 5,00
A70/A75/C75/AX75/CF75 Shielding Cover 24 0,40
A75 keypad latin atlantic blue 19 35,00
A75 LCD module 6 100,00
A75 upper case shell without keypad atlantic blue 19 50,00
AF51 antenna module 17 20,00
AF51 battery cover panther black 40 20,00
AF51 cap base screw 20 10,00
AF51 connector SIM card reader 5 12,00
AF51 hinge 19 14,00
AF51 keypad international 19 60,00
AF51 lift frame panther black 15 50,00
AF51 light guide 19 12,00
AF51 lower base case shell without antenna 36 52,00
AF51 main lens 42 25,00
AF51 main lens panther black 9 25,00
AF51 metal dome foil 10 5,00
AF51 PCB shielding for lower case shell 40 8,00
AF51 speaker 19 24,00
AF51 spring base hinge 10 5,00
AF51 spring lift hinge 18 5,00
AF51 upper base case shell panther black 37 24,00
AF51 upper lift case panther black 51 65,00
AF51/A31 Filter EMI (Fi-Type 9) PB free 20 7,00
AF51/S68/EF81/EL71/C81 IO jack Nano 12-pol 17 12,00
AX72 battery cover basalt blak 14 20,00
AX72 IC modul PA RF3147 10 24,00
AX72 IC telec PMB6271 0
AX72 ICFEM EPCOS GSM850 1800 1900 16 24,00
AX72 keypad latin basalt black 20 24,00
AX72 lower case basalt black 32 50,00
AX72 upper case basalt black without keypad 39 50,00
AX75 IC ANA SWITCH FSA2257 20 10,00
AX75 keypad latin ice blue 19 33,00
AX75 LCD module 47 100,00
AX75 metal dome foil 0
AX75 RESISTOR 4K7 (Res-Type11) 18 0,30
AX75/AX76 Battery Cover 20 10,00
Belt Case FCL-600 0 50,00
C35/M35/S35 Diode (nabijacia) 19 1,00
C45 Antenna Connector
C55 Upper Case Shell aq 11 80,00
C55 baterkovy konektor 61 8,00
C55 Battery Cocer /LC C55/ C 17 45,00
C55 battery cover silver 10 45,00
C55 D1740 digital int. circuit /IC/ switch diplexer 15 30,00
C55 display led blue 39 15,00
C55 MMI doska s displayom C 53 100,00
C55 Mouting Frame White 17 34,00
C55 screw torx 1,6*5,8 C55/ 112 1,00
C55 Trans Light V223 diode/transistor 46 2,00
C55 Transceiver IC D1785 5 50,00
C55 Transmitter Filter Z1600/Z750 filter 8 12,00
C55 Transmitter VCO 19 20,00
C55 Transmitter VCO D150 digital Int. circuit 20 3,00
C55 upper case silver 10 80,00
C55 V151/V201 diode/transistor diode KB7 16 2,00
C55 Z1700 Filter power amplifter 29 45,00
C55 Z880 Ant. Switch Diplexer 4 50,00
C55/C56 Keypad 0 20,00
C55/C56/A56 microphone 0 20,00
C55/C56/A56/S sluchadlo 20 16,00
C55/C56/A569/S5 vibrator 12 23,00
C55/C56/S55 citac karty 26 8,00
C55/C56/S55 I/O Conector 2 5,00
C60 Battery Cover Gray 0 28,00
C60 battery cover gray 71 27,00
C60 keypad 40 20,00
C60 Resistor 1M /res type9/ 80 0,10
C60 upper case gray 3 80,00
C60/A60 MMI board 20 55,00
C60/MC60 V191 diode sim interface 18 2,00
C60/MC60 Transceiver IC 30 55,00
C60/MC60/C55/A60 R167/R362 charger resistor 75 0,10
C62 antenna connector 6 10,00
C62 antenna cover white 23 25,00
C62 Audiocap (microphone) 20 15,00
C62 display module 14 100,00
C62 domesheet 14 19,00
C62 earpiece 10 22,00
C62 fuse 19 11,00
C62 keypad latin eagle white 8 55,00
C62 LED color yellow 19 12,00
C62 Lower Case b-cover white with. vibra, mikro 22 23,00
C62 Micro 14 20,00
C62 poly gasket 19 5,00
C62 screw 1,8 x 9mm 32 1,00
C62 speaker multifunction RCVR 33 20,00
C62 transistor NPN BC817-40W SOT323 20 12,00
C62 transistor NPN SOT-223 10 10,00
C62 upper case shell with. keypad eagle white 10 65,00
C62 vibra - alert unit 3,0V 19 28,00
C62 Xelibri 5,6,7,8, watwr contact indicator 179 1,00
C62 zener diode 6,2V max 350mW 11 3,00
C62 zener trans. voltage supr. 12V max 1000W 0 7,00
C65/C66/C70/CT70 joystick cap 49 7,00
C65/C66/CT66 battery cover blue shadow 66 25,00
C65/C66/CT66 latin blue shadow 41 40,00
C65/C66/CT66 upper case blue shadow wit. key. 48 60,00
C65/C70 Capacitor 3P3 (Cap-Type9) 20 1,00
C65/CT65/CV65/C66/CT66 lower mounting frame with vibra and micro 42 60,00
C65/CV65/CT65 display module 16 100,00
C65/CV65/CT65/C66/CT66 camera module 17 80,00
C65/MC60/S65 N200/N3580 Analog IC Camera Power Supply 5 7,00
C70 BALUN 880-915 MHz 20 2,00
C70 IC FEM EPCOS 900/1800/1900MHZ 20 25,00
C70 IC Tranceiver PMB6270 smarti 19 30,00
C72 battery cover liquid silver 11 25,00
C72 display module 12 100,00
C72 lower case liquid silver 8 30,00
C72 MMI spacer 40 5,00
C72 upper case without keypad liquid silver 8 30,00
C72/C65 SAR FRAME 67 40,00
C75 Board to Board Connector 55 10,00
C75 battery cover light silver 12 25,00
C75 battery cover palladium with Orange imprint 7 25,00
C75 camera module 7 50,00
C75 earphone 54 12,00
C75 IC camera interface S1D13716 11 40,00
C75 IC FEM MURATA GSM900/1800/1900 60 20,00
C75 joystick cap 0 7,00
C75 keypad latin light silver 2 30,00
C75 lower case with vibra, micro 21 25,00
C75 MMI board aries 2 0 22,00
C75 upper case without keypad palladium 16 55,00
C75/SX1 Board to Board Connector 8 10,00
C81 battery cover piano black 14 32,00
C81 keypad latin piano black 16 30,00
C81 MMI board with metal dome foil 9 25,00
C81 Shielding Cover Top BB 15 2,00
C81 upper case shell piano black 14 40,00
C81 upper case without frontcover piano black 16 100,00
C81/S75 Shielding Cover BB Logic 20 10,00
C81/S75 Shielding Cover BT 20 10,00
C81/S75/SL75 IC Modul PA PF0902 10 30,00
C81/SXG75 Shielding Cover RF 14 3,00
CF 62 L1303/L1300/L1318/L1331 coil vreg circuit 10 2,00
CF110 display module 6 100,00
CF110 earphone 18 35,00
CF110 keypad 5er moonlight silver 19 30,00
CF110 keypad latin moonlight silver 19 25,00
CF110 lower case shell moonlight silver 19 80,00
CF110 metal plate for slider 10 30,00
CF110 mount. frame slider with. keypad moonlight silver 18 25,00
CF110 screw M1,7 45 2,00
CF110 stop slider 22 2,00
CF110 upper case with. keypad moonlight silver 19 70,00
CF110/AL21 shielding cover BB 19 5,00
CF62 C1336/C1337 capacitor vreg circuit 10 2,00
CF62 L1302 coil vreg circuit 8 8,00
CF62 N1304 volt regulátor LCD LED 18 10,00
CF62 V947/V1400/V2100 diode vibra 10 2,00
CF62 X3800 connector F for RF tests 10 8,00
CF62 1303/V1302 diode vreg circuit 26 3,00
CF62 battery cover cool grey 12 25,00
CF62 battery cover cosmo black 6 25,00
CF62 bumper for upper case grey 28 3,00
CF62 C1356 capacitor vreg circuit 10 2,00
CF62 C395 capacitor RTC buffer 6 5,00
CF62 C916 buffer capacitor PA 10 2,00
CF62 connection between lower case shell 2 20,00
CF62 Connector Board 26 12,00
CF62 cover for display cool gray 12 25,00
CF62 earphone 32 30,00
CF62 flap upper case cool gray 6 100,00
CF62 keypad latin cool gray 30 40,00
CF62 lift frame display cover ***. cool gray 14 100,00
CF62 line-flex for display module 4 55,00
CF62 lower mount. frame with micro cool gray 30 3,00
CF62 metal dome foil for keypad 43 12,00
CF62 Screw 1,6x4,0 50 30,00
CF62 screw cover 16 5,00
CF62 screw cover cosmo black 8 2,00
CF62 sticky tape double-sided for display cover, screw 26 5,00
CF62 Transistor SC70-6 8 2,00
CF62 vibra - alert 69 25,00
CF62/C65/S65/M65/C66/CT66 microphone 120 15,00
CF62/CF62R/CF75 shielding cover 18 5,00
CF62/CX65/CXV65/CXT65/M65 Battery Connector
CF62/CX65/M65/S25 diode/transistor PA control
CF62/SL55 851/S852 switch magnetic switch RF/switch logic 2 10,00
CF62R base upper case without keypad cosmo black 5 100,00
CF62R bumper for upper case cosmo black 21 3,00
CF62R cover for display cosmo black 5 24,00
CF62R flap upper case cosmo black 2 85,00
CF62R Keypad Latin Cosmo Black 24 25,00
CF62R lift frame displaycover assembled black 4 100,00
CF62R lift frame silverblack 1 100,00
CF75 Battery Cover Silver 26 20,00
CF75 cap /screw/ for housing oceanblue 30 2,00
CF75 keypad intern oceanblue 19 30,00
CF75 lift frame oceanblue 8 30,00
CF75 lower case shell vibra, micro oceanblue 38 65,00
CF75 metal dome foil 67 10,00
CF75 upper case without keypad oceanblue 10 35,00
CF75/CF76 earphone pearl black 19 10,00
CF75/CF76 lift cover oceanblue 35 40,00
CFX65 antenna 17 10,00
CFX65 antenna spring 20 5,00
CFX65 back-up battery board 20 10,00
CFX65 battery cover chameleon 7 15,00
CFX65 bottom case lower chameleon 16 20,00
CFX65 bottom case upper chameleon 14 20,00
CFX65 camera module+connector top part chameleon 10 100,00
CFX65 FPC Sheet Metal 7 30,00
CFX65 FUSE board-poistka 40 5,00
CFX65 hall switch 10 5,00
CFX65 hinge lower part chameleon 18 10,00
CFX65 hinge rubber line lower part chameleon 20 5,00
CFX65 IRDA cover lower part cameleon 9 3,00
CFX65 keypad latin chameleon 19 40,00
CFX65 machine screw top case xhameleon 134 1,00
CFX65 mein lens top case chameleon 6 24,00
CFX65 metal dome lower part chameleon 18 7,00
CFX65 microphone lower part chameleon 14 12,00
CFX65 receiver 9 15,00
CFX65 rubber RF SW lower part chameleon 17 2,00
CFX65 sidekey lower part chameleon 19 7,00
CFX65 speaker top part chameleon 9 12,00
CFX65 stop point lower part chameleon 19 2,00
CFX65 top case lower chameleon 10 25,00
CFX65 top case upper chameleon 17 20,00
CFX65 vibra-alert unit lower part chameleon 17 15,00
CX65 Z1500 filter IO Interface 20 10,00
CX65 battery cover cool silver 40 30,00
CX65 battery cover cool silver 16 30,00
CX65 Capacitor camera circuit 2U2 20 2,00
CX65 Coil _ VBuck 10U /co-type1/ 20 2,00
CX65 Coil _VBoost4U7 /co-type3/ 20 2,00
CX65 D3601 ASIC camera Interface S1D13716B01 3 55,00
CX65 Dis Trans Array V2303 display backlight 33 1,00
CX65 Dis. trans Array V2821 Backlight 30 1,00
CX65 keypad latin cool silver 66 35,00
CX65 upper case cool silver without keypad 16 80,00
CX65/CXT65/CXV65 key to remove upper case shell 9 2,00
CX65/CXT65/CXV65 lower mounting frame with vibra and micro 43 80,00
CX65/CXV65/CXT65 joystick cap 10 7,00
CX65/CXV65/CXT65 microphone 38 22,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 camera module 20 100,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 led night design light 37 10,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 Shielding Cover Logic Bottom R65U 19 7,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 Shielding Cover Logic Top R65U 33 7,00
CX65/CXV65/CXT65/M65 vibra-alert 54 7,00
CX65/CXV65/CXT65/M65/S65 shielding cover for camera flex 22 5,00
CX70/72 BALUN 1710-1910 MHz 20 3,00
CX75 Camera-Socket Connector 18 10,00
CX75 battery sand silver/ titan grey 4 24,00
CX75 Coil 10U (Co - Type 9) 18 7,00
CX75 Connector Display 20Pol
CX75 Connector RS MMC 19 24,00
CX75 Diode BAV99T 20 1,00
CX75 IC Asic D1094EC TWIGO4 73 40,00
CX75 IC audio decoder 15 45,00
CX75 IC camera interface S1D13732B03 10 100,00
CX75 joystick cap 0 10,00
CX75 keypad latin titan grey 10 42,00
CX75 keypad latin titan grey 4 40,00
CX75 Lower Mounting Frame with Vibra, Micro 3 60,00
CX75 MMI with metal dome 0 70,00
CX75 rear cover, antenny kryt 11 40,00
CX75 upper case shell titan grey 0 100,00
CX75/M75 camera module 35 100,00
CXT65 battery cover soft silver 25 27,00
CXT65 keypad new design latin soft silver 41 32,00
CXT65 upper case soft silver without keypad 15 85,00
CXT70 keypyd latin mystick black 11 35,00
CXT70 upper case mystic black 2 100,00
CXV70/CXT70 battery cover volcano black 13 44,00
Data cable COM DCA-100
DCA-140 data cabel
display LED dioda modra
ECC-100 charger
EF 81 Diode RB501V-40 2 2,00
EF 81 Quarz 32,768 KHz 20 12,00
EF 81 Quarz 48,0MHz 20 10,00
EF81 IC telec CP90-V789 9 100,00
EF81 lower case titanium silver 18 70,00
EF81 battery cover titanium silver 26 35,00
EF81 board UMTS cardboard 10 12,00
EF81 CAMERA GASKET 19 10,00
EF81 connector battery 3-pol 20 10,00
EF81 connector board to board 20 15,00
EF81 display cover titanium silver 17 50,00
EF81 display module 4 100,00
EF81 Filter Duplex UMTS 20 25,00
EF81 Filter EMI (Fi-type 9) PB Free 19 10,00
EF81 hinge plug east 17 15,00
EF81 hinge plug west 15 15,00
EF81 hinge screw 50 1,00
EF81 IC ANA Power CD90 20 40,00
EF81 IC ANA REG LP3985I 20 10,00
EF81 IC analog DC/DC 20 10,00
EF81 IC Telec Receiver 20 60,00
EF81 Isolator 1920MHz 30 12,00
EF81 keypad latin titanium silver 18 60,00
EF81 lift screw 1,6x2,7 49 1,00
EF81 lower lift case titanium silver 18 70,00
EF81 MMI HINGE TITANIUM SILVER 14 95,00
EF81 PCB antenna 20 10,00
EF81 Shielding cCver BT FC 20 3,00
EF81 Shielding Cover BB FC RE 19 10,00
EF81 Shielding Cover PA 20 10,00
EF81 Shielding Cover RX FC 19 5,00
EF81 shielding cover TX VCO 19 5,00
EF81 TOPKEYS TITANIUM SILVER 18 25,00
EF81 upper lift case shell titanium silver 16 50,00
EL71 antenna 17 10,00
EL71 antenna cap opal black 4 50,00
EL71 antenna cap quartz anthracite 16 50,00
EL71 antenna contact 18 100,00
EL71 battery connector 3polig 20 10,00
EL71 battery cover opal black
EL71 Capacitor 4U7 20 1,00
EL71 connector 40-polig 15 15,00
EL71 connector 40-polig 20 15,00
EL71 connector board to board 19 10,00
EL71 connector cardreader 20 20,00
EL71 connector coaxial 20 10,00
EL71 connector sim card 16 10,00
EL71 design cover opal black 0 10,00
EL71 design cover opal black 8 10,00
EL71 flex MMI foil blue quartz anthracite 3 40,00
EL71 keypad 5er opal black 1 40,00
EL71 keypad latin opal black 0 20,00
EL71 keypad latin quartz anthracite 0 20,00
EL71 Loop opal black 9 10,00
EL71 loop quartz anthracite 17 10,00
EL71 lower cover for slider 5 20,00
EL71 MMI board 4 50,00
EL71 mounting frame upper case opal black 0 50,00
EL71 mounting frame upper case quartz anthr. 2 50,00
EL71 release button for battery cover quartz ant. 18 100,00
EL71 screw cover opal black - krytky na šróbky 0 10,00
EL71 sheet metal battery pocket 17 100,00
EL71 Shielding Cover DME 19 5,00
EL71 Shielding Cover RF 16 10,00
EL71 side key 4 10,00
EL71 speaker 14 25,00
EL71 upper case opal black 0 100,00
EL71 upper case shell quartz anthracite 0 100,00
Headset Bluetooth HHB-700
HHS-150 Headset
Choke INDXXXXFS0047UMA75
L55 Capacitor Cap Type4 2u2 8 3,00
L55 Diode Capa 4 2,00
L55 Fuse 1,5A 48 2,00
L55 Resistor Temp 6 5,00
L55 Transistor VCXO Ampl. 24 2,00
L55/A35/A36 Diode 9 2,00
L55/A35/A36 Transistor PA Switch 15 2,00
L55/C45 Diode Transistor Vibra 15 5,00
L55/MX45/S4S/M45 Batterie Connector 16 5,00
L55/S35 Quartz Egold/Logic /B1 lay./ 26 15,00
L55/S45/MX45/M45 Interboard Connector 40 10,00
L55/S55 Diode Battery Interface V181 10 2,00
L55/S55 Logic I/O Interface 10 10,00
L55/S55 PA Comperator D920 26 10,00
L55/S55 Quartz Osilator 26 MHz 22 10,00
L55/S55 Transistor Vibra Light 15 5,00
M46 Pow. AMP Z900 Filter Power Amplifier 1 40,00
M46 VCO Z850 Filter 1LO 43 22,00
M50 Battery Cover M50 engra
M50 Battery Cover/LC M50,311
M50 kryt na bateku chrom
M50 vrchny kryt chrom/m
M55 upper case Iridium 6 70,00
M55 upper case Paladium 6 70,00
M55 lower case Iridium 6 40,00
M55 lower case Paladium 6 40,00
M55 battery cover Iridium 6 30,00
M55 battery cover Paladium 6 30,00
M55 Keypad Iridium 6 20,00
M55 Keypad Paladium 6 20,00
M65 battery cover carbon black 9 20,00
M65 battery cover cool grey 5 20,00
M65 Camera Asic D3601 Interface S1D13716B02 32 50,00
M65 keypad latin cool grey 6 25,00
M65 keypad latin chrome 14 25,00
M65 lower case shell assembled with antenna, micro carbon black 9 40,00
M65 lower case without micro, cool grey 9 40,00
M65 metal clip 9 60,00
M65 MMI board with metal dome foil 10 25,00
M65 Sealing Gaket between Upper/Lover Case Cool Gray ORANGE (tesnenie) 19 15,00
M65 sealing set cool gray 0 25,00
M65 upper case with grey gasket carbon black
M65 upper case with orange sealing coo gray 0 40,00
M65 upper case without orange cool grey 11 40,00
M65 Okrasny plech 10 25,00
M75 battery cover volcano black 4 50,00
M75 joystick cap 0 10,00
M75 keypad latin volcano black 0 30,00
M75 Lower Case Shell with Vibra, Micro, Antenna Vulcano Black 0 70,00
M75 MMI board 12 70,00
M75 screw 1,6x6,8 0 1,00
M75 Sealing set 0 20,00
M75 Upper Case Shell volcano black 0 100,00
MC60 battery cover titanium 17 30,00
MC60 camera module
MC60 D200 IC camera asic 10 50,00
MC60 display module 46 100,00
MC60 keypad latin titanium 44 30,00
MC60 MMI board without displaymodul 4 50,00
MC60 upper case titanium without keypad 24 100,00
MC60/C60 Filter Ant switch diplexer 28 25,00
MC60/C60/CX65/M65/S65CX70/S66 Shiel. Cover 28 10,00
ME45 baterkovy kryt fun
ME45 baterkovy kryt peb
ME45 baterkovy kryt safari
ME45 Capacitor Hitach 14 10,00
ME45 display modul/Epso
ME45 spodny kryt funky
ME45 spodny kryt pebbly
ME45 spodny kryt safari
ME45 tesnenie odolne vode
ME45 vrchny kryt funky
ME45 vrchny kryt pebbly
ME72 display module 12 100,00
ME75 battery cover atlas grey 0 20,00
ME75 joystick cap amazon green and atlas grey 0 10,00
ME75 keypad latin atlas grey 0 25,00
ME75 lower case shell with vibra atlas grey 0 40,00
ME75 MMI board 8 25,00
ME75 sealing set atlas grey 0 10,00
ME75 upper case without keypad atlas grey 0 35,00
MX45 ,S,ME ZIF- konektor
MX45,S,M citac karty
R65 Diode/Transistor V2002 18 5,00
R65 IC Analog /IC/ Volt Regulator RF 24 12,00
R65 N1501 Switch USB 13 10,00
R65 Oscilator RTC Z1000 4 10,00
R65 Transistor (V1500) EMD 12 10 2,00
R65 V1605 Diode SIM Circuit 11 3,00
Resistor 390 (Res-Type10)
S35 C/N/S35i dioda 10 2,00
S46 Transistor SI1555DL (Tra-type 16) 10 7,00
S55 Volt. Regulator Light N282/N280 7 15,00
S55 Antenna Connector 20 10,00
S55 D400 IC Application Procesor 5 50,00
S55 D450 Bluetooth IC
S55 Diode KB7 V151 19 2,00
S55 N281 Volt. Regulator N281 20 5,00
S55 Step-Down Regulator N3361 10 10,00
S55 Volt. Regulator N450 Bluetooth 9 8,00
S55/M55 Diode 10 3,00
S55/M55/M46 Antenna Switch Diplexer Z880 4 40,00
S55/M55/M46 Transmitter VCO 7 23,00
S6/E10 AKKU PACK NIHM 7
S65 Shielding Cover Logic 35 5,00
S65 Z4200 Filter Balun L2,5E 20 2,00
S65 antenna cover steel black 7 40,00
S65 battery cover steel black 10 30,00
S65 Bluetooth L2,5E D4201 digital int. circuit 15 50,00
S65 joystick cap 0 20,00
S65 keypad lain steel black 17 20,00
S65 N3901 analog integrated circuit 12 20,00
S65 shielding cover BT 19 5,00
S65 V653/V3962 Diode Transistor PA 30 2,00
S65/S66 connector board 36 5,00
S65/S66 connector MMC 17 20,00
S65/SL65 Z1000 Oszillator RTC 32,768 KHz
S65/X75 V2100 Diode/Transistor Vibra Circuit 19 2,00
S68 Battery Connector 49 5,00
S68 battery cover brushed aluminium 22 25,00
S68 connector pogo pin for upper case shell 18 10,00
S68 display module 3 100,00
S68 keypad latin brushed aluminium 12 80,00
S68 lower case brushed aluminium 16 25,00
S68 MMI board with metal dome foil 10 45,00
S68 Shielding Cover BB BOT 20 5,00
S68 Shielding Cover BB TOP 19 5,00
S68 Shielding Cover BT 20 5,00
S68 side key left brushed aluminium 19 15,00
S68 side key right brushed aluminium 15 15,00
S68 speaker 15 30,00
S68 upper case without key. brushed aluminium 18 100,00
S68/CF110/AL21/EL71 ACO receiver 6 20,00
S68/EL71 Filter EMI (Fi-Type 8) PB free 9 10,00
S68/SL75 side key 3polig switch 20 15,00
S75 battery cover piano black 0 25,00
S75 Board to Board Connector 19 10,00
S75 Connector RS-MMC Reader 17 20,00
S75 Flash-led high brightn. white 18 25,00
S75 front cover piano black 0 25,00
S75 keypad latin piano black 0 25,00
S75 lower case piano black 0 60,00
S75 MMI board 0 32,00
S75 rear cover-antenny kryt 0 40,00
S75 Shielding Cover BB Top 17 10,00
S75 Shielding Cover BT 19 10,00
S75 upper case without keypad and front cover 0 20,00
S75/SL75 Shielding Cover RF 17 5,00
S75/x75 Display module 4 100,00
S88 assy antenna cover black HYPB1A cosmic black 19 50,00
S88 assy battery cover black 17 25,00
S88 assy front case HYPB1A cosmic black 4 100,00
S88 assy rear case hyperion B1 19 25,00
S88 camera module 10 100,00
S88 cap joystick 19 15,00
S88 CONNECTOR 20 15,00
S88 connector AXK7L30227 20 10,00
S88 connector BF1-015 10 10,00
S88 connector SKT20P D,4 20 10,00
S88 dome keypad SUS301
S88 fabric conduct DSC 10 2,00
S88 fabric conduct LCM BTB 10 2,00
S88 FPC DSC HYPB1A flex 20 50,00
S88 FPC flash 10P 20 90,00
S88 fpc keypad v4 10 80,00
S88 holder DSC 10 10,00
S88 IC ANA MIC2291-34Y 20 15,00
S88 IC ANA WM8755210549 20 50,00
S88 IC Logic SN74AVC24T 20 25,00
S88 IC MCU SH7315 20 100,00
S88 key shutter ABS+R HYPB1A 20 10,00
S88 keypad black 9 30,00
S88 lens main cosmic black 10 25,00
S88 mylar simcard pet 10 2,00
S88 OLED 2,0 HO20HD01 V1 6 100,00
S88 rubber joystick cap 10 3,00
S88 rubber microphone 20 2,00
S88 screw tap PH M1.6*3L 18 2,00
S88 support keypad 10 5,00
S88 SWI EVQQ7GA50 20 20,00
S88/CL71 connector memory 10 20,00
S88/CL71/E61/EF51 IC Asic D751992AZH 15 95,00
S88/CL71/E61/EF51 IC IR XCVR Receiver 10 10,00
S88/CL71/E61/M580/EF51 OSCCRYST 32,768 K12,5PF20PPM 10 10,00
S88/CL71/M580 IC PWR AMP Amplifier 10 10,00
S88/E61 vibra-alert 10 10,00
S88/E61/CL71/EF51 I/O connector 5 10,00
S88/EF51 IC BC 313141A07-IXF 20 40,00
S88/EF51 receiver SDRP0615AJ01-G 10 15,00
S88/EF51 screw TAP PH M1,6*5L 39 1,00
S88/EF51 speaker D18 0,5W 20 20,00
S88/EF51/E61 connector SIM 20 10,00
S88/EL71/E61/CL71/M580/EF51 jack DC pwr 10 10,00
S88/M580 battery conector 10 10,00
S88/M580/CL71/EF51 antenny conector 10 2,00
SK65 battery cover black 17 25,00
Sk65 case with antenna black 20 20,00
SK65 case with vibra and micro black 17 100,00
SK65 display board 4 50,00
SK65 frame MMI board 20 5,00
SK65 Gasket MMI Board Cuishion 20 5,00
SK65 IRDA lens 20 5,00
SK65 keypad latin black for upper case shell 18 40,00
SK65 key. qwerty latin black for lover case shell 3 40,00
SK65 MMI board 8 50,00
SK65 mouting frame with bayonet lock 10 25,00
SK65 operator cap black with Siemens imprint 11 10,00
SK65 side key outside 19 10,00
SK65 side key switch 19 10,00
SK65 upper case ***. with display, ear. key. MMI 0 100,00
SK65/CF62/CF75 IC Switch PER HALL Sensor 10 10,00
SL42 vrchny kryt chrom
SL45 CAPACITOR 4P7 100 1,00
SL55 Asic (Dialog) IC D2002/D361/D0950 4 40,00
SL55 Capa Diode V700 10 5,00
SL55 Diode Vibra Ringer/logic 5 5,00
SL55 IC Tranceiver Bright D720 7 40,00
SL55 Quartzoscillator 26MHz Z700/Z1500 6 12,00
SL55 Res Sim Interf R192/R376/R608-R730/ 10 1,00
SL55 RX filter Z680 10 15,00
SL65 antenna housing ivory 10 100,00
SL65 antenna housing with vibra black 23 100,00
SL65 antenna housing with vibra ebony 8 100,00
SL65 battery cover black 4 100,00
SL65 battery cover ebony 20 100,00
SL65 battery cover Escada edition 100,00
SL65 Battery Cover ivory 9 100,00
SL65 carrier housing with micro 15 25,00
SL65 Coil HM331 (VBoost) 10 1,00
SL65 earphone 14 20,00
SL65 foil for flexi line 2,00
SL65 foile MMI adhesion 1 5,00
SL65 joystick cap 10 10,00
SL65 Keypad 12 latin ivory 13 25,00
SL65 Keypad 5 latin ivory 12 25,00
SL65 keypad 5-er black 4 25,00
SL65 keypad latin black 6 25,00
SL65 keypad latin ebony 8 25,00
SL65 keypad latin ebony 10 25,00
SL65 lower case ebony 7 60,00
SL65 lower case shell black 6 60,00
SL65 Lower Case Shell ivory 9 60,00
SL65 metal dome foil for MMI board display 11 10,00
SL65 metal dome foil keypad 11 25,00
SL65 operaor key ebony 5 10,00
SL65 operator key black 25 10,00
SL65 Operator Key ivory 1 10,00
SL65 screw 1,6x4,6 for lower case shell 10 1,00
SL65 Shielding Cover Logik Bottom 1 5,00
SL65 Shielding Cover Logik Top 5 5,00
SL65 Shielding Cover RF Top 23 5,00
SL65 upper case shell slider black 5 70,00
SL65 Upper Case Shell Slider ivory 9 70,00
SL65/S68/EF81 vibra-alert 20 20,00
SL65/SL75 Shielding Cover 14 2,00
SL75 lower case pure silver 15 90,00
SL75 autoslider 13 80,00
SL75 battery cover onyx black 5 100,00
SL75 battery cover pure silver 17 100,00
SL75 earphone 16 25,00
SL75 Filter BP Bluetooth 20 10,00
SL75 Filter EMI PB Free (Fi-Type6) 6 10,00
SL75 Flash Reflector 20 10,00
SL75 flex line for slider 1 40,00
SL75 IC ANA LM2770 20 15,00
SL75 IC Bluetooth BRF6150 PB-free 18 35,00
SL75 IC DC DC Boost Converter lm2733 38 10,00
SL75 IC HALL SENSOR 20 10,00
SL75 IC Logic 2 Input NAND NC7SP00L6X 19 2,00
SL75 IC LOGIC 2 INPUT NC7SZ08L6X 20 2,00
SL75 IC TRANCEIVER HD155153NP 20 40,00
SL75 keypad 12er latin onyx black 5 25,00
SL75 keypad for slider pure silver 15 25,00
SL75 keypad for upper case onyx black 13 25,00
SL75 Led white Flat 75
SL75 lower case onyx black 13 95,00
SL75 MMI board with metal dome foil 13 25,00
SL75 RING FOR SLIDER SILVER 8 25,00
SL75 screw for lower case 34 1,00
SL75 screw for slider ASM 39 1,00
SL75 Shielding Cover BB complete 5 10,00
SL75 Shielding Cover BT complete 20 10,00
SL75 shielding cover PMG complet 15 10,00
SL75 slider lens 5 25,00
SL75 slider ring silver 5 30,00
SL75 Transistor BC847 CW (Tra-Type13)
SL75 Transistor FDC633 (Tra-Type12)
SL75 upper case onyx black 5 25,00
SL75 upper case shell slider pure silver 17 25,00
ST55 Antenna frame SUB Assy 31 20,00
ST55 base case Assy /no motor/ 44 50,00
ST55 cable FBC keypad 14 50,00
ST55 camera OV7645FQ 1 100,00
ST55 Cap. Elec. SMD 5 25,00
ST55 Comm SMD housing 9 25,00
ST55 Comm SMD housing 18P 8 25,00
ST55 Comm SMD housing 2P 8 20,00
ST55 Conn. SMD Header 6 20,00
ST55 Conn. SMD housing 10 20,00
ST55 Conn. SMD housing 26P 9 20,00
ST55 conn. SMD housing 30P 10 30,00
ST55 frame case 11 50,00
ST55 fuse F401 poistka 18 5,00
ST55 IC socker SMD 10 20,00
ST55 key joystick 13 25,00
ST55 key shield 19 25,00
ST55 Microphone 31 25,00
ST55 motor DC-3V 9 30,00
ST55 Shield-1B /kryt na sim/ 17 20,00
ST55 Speaker 320HM 0,01W 11 20,00
ST55 Swich Push Button 10 20,00
ST55 upper case with display window and logo 17 50,00
SX1 D1000/D3001/D201 digital int. circuit (IC) 10 5,00
SX1 battery cover ice blue 28 20,00
SX1 Board Connector 31 10,00
SX1 CAP VDD SIM C2012/C283/C284/C285/C372/C286/C2803 20 1,00
SX1 Capacitor cap type2 19 1,00
SX1 D2002 Digital integrated circuit 6 25,00
SX1 D3000 Digital Integrated circuit procesor 2 100,00
SX1 D3003/D3004 digital integrated circuit 10 2,00
SX1 D4000 digital integrated circuit 6 80,00
SX1 D4001 digital integrated circuit /omap flash/ 8 100,00
SX1 earphone 52 20,00
SX1 Filter Z3001 9 10,00
SX1 keypad module 6 40,00
SX1 lower case iced blue 10 100,00
SX1 upper case ice blue 0 100,00
SX1 V2000/V2003 diode transistor 10 1,00
SX1 Z1601/Z1605 filter
SX1 Z3000 filter
SX1/AX75/CX75/M75/S65/S66 SIM Card Reader Connector 29 15,00
SX1/M65/S65/CX75/ME75/S75 screw 1,6 x 6,8 0 1,00
SXG75 IC ANA Stereo-Amplifier TS4975 20 15,00
SXG75 IC logic NAND 74LVC1G00 40 2,00
SXG75 Diode RB551V-30 (Di - Type11) 20 1,00
SXG75 Filter 2140 MHz 20 10,00
SXG75 Filter RX GSM900MHz 20 10,00
SXG75 IC FEM LMSP43MA 20 25,00
SXG75 IC Switch Dual max4717EBC 20 10,00
SXG75 IC Telec ACPM-7881 23 20,00
SXG75 IC Telec RF-Detector 20 15,00
SXG75 IC Transceiver Bluetooth BCM2004 20 30,00
SXG75 OSCVCO TXVCO 824-1910MHz 20 20,00
SXG75 QUARZ19,2 MHZ (Q-Type7) 20 25,00
SXG75 SAW Filter BP 2,4GHz 20 10,00
SXG75 SAW Filter RX DCS 1800MHz 20 10,00
SXG75 SAW Filter RX PCS 1900MHz 20 10,00
SXG75 SAW Filter UMTS2100 1950MHz 20 10,00
SXG75 Transistor 2SB1424 (Tra-Type15) 20 2,00
SXG75 Transistor SI2333DS 20 5,00
Tour case FCT-650
Travel charger ETC-100
Original HF k EL71,C81 (B&S konektor) 20 100.00
Original HF k X55,X65 (Siemens konektor) 20 50.00
Display (rozne typy) X 100,00
Battery ME75 4 300,00
Battery EF81 6 300,00
Battery S68 22 300,00
Battery ST60 4 300,00
Battery C62 18 300,00
Battery SL55 Silver 7 300,00
Battery SL55 Black 8 300,00
Battery SX1 0 300,00
Battery AL21 3 300,00
Battery S88 14 300,00
Battery EL71 32 300,00
Battery ST55 37 300,00
Nabijacka "S"(X55,X65,X75) 20 150,00
Nabijacka "B&S"(EL71,C81...) 20 150.00 |
EL71:
-EL71 antenna cap opal black spodny diel kde je antena a mikrofon
-EL71 antenna ->dosticka anteny (nie je potrebna ak sa pouzije povodna)
-EL71 design cover opal black ->spodny kryt (nie baterkovy)
-EL71 flex MMI foil blue quartz anthracite ->spodna samolepiaca klavesnica s ledkami (nutne lebo neodlepite povodnu)
-EL71 keypad 5er opal black ->vrchna klavesnica
-EL71 keypad latin opal black spodna klavesnica cierna
-EL71 keypad latin quartz anthracite spodna klavesnica strieborna
-EL71 Loop opal black ->drziak co je na snurku (umiestnene zhora v strede)
-EL71 lower cover for slider ->ktytka pod display (biela co drzi plech pod displayom)
-EL71 MMI board ->MMI doska klavesnice vrchna (nie je potrebna ak pouzijete povodnu)
-EL71 mounting frame upper case opal black ->vrchny montazny kryt
-EL71 screw cover opal black ->krytky na šróbky
-EL71 upper case opal black ->vrchny kryt cierny
-EL71 side key ->bocne klavesy (strieborny)
Ak by ste chcel len vymenit kryty, tak ti staci vymenit vrchny kryt, spodny kryt, klavesnice, antenny kryt a MMI dosku spodnej klavesnice. Cena cca 100+100+40+20+50+50=360. Ostatne diely pouzijete z povodneho krytu.
S75:
-S75 battery cover piano black ->baterkovy kryt strieborny
-S75 front cover piano black ->cierna okrasna vrchna lista
-S75 lower case piano black ->spodny kryt cierny
-S75 MMI board -> MMI doska klavesnice
-S75 rear cover ->antenny kryt strieborny
-S75 upper case without keypad and front cover ->vrchny kryt (bez klavesnice a okrasnej listy)
-S75 keypad latin piano black -> klavesnica _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
Naposledy upravil mario_liptov dne st březen 16, 2011 5:38 pm, celkově upraveno 73 krát |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: st červenec 09, 2008 2:03 pm Předmět: |
zalezelo by na cene, ja bych zajem mel.. hlavne origo kryty _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
black brewmaster
Zaslal: st červenec 09, 2008 2:57 pm Předmět: |
zaujem by som samozrejme mal (samozrejme za dobrú cenu) ... konektory by sa zišli ale hlavne origo kryty
//EDIT: mám záujem o 2x konektor, tu hornu cast krytu pre SXG(tam kde je napisane siemens, cierne) a komplet kryt na m65 s klavesnicou a krytkou joy ak budu dobre ceny. _________________ Siemens A55 fw 09
Naposledy upravil black dne čt červenec 10, 2008 12:27 pm, celkově upraveno 1 krát |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: st červenec 09, 2008 3:02 pm Předmět: |
kdyby byly kryty, byly by i z limitovaných edic?  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: st červenec 09, 2008 3:13 pm Předmět: |
Já bych si určitě koupil čepičku joysticku na M75 ať stojí, co stojí (ale miliony dávat nebudu ) _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
d[E]sann ostřílený diskusník
 Založen: 31. 12. 2004 Příspěvky: 517 Bydliště: Prostějov Telefon: EL71 2352.42 SMM
Zaslal: st červenec 09, 2008 3:19 pm Předmět: |
Jsem pro, hlavně pro originální kryty ... _________________ CX65@CX70 - DCA-510 --> EL71 With blue SLI LED FW45 + Boot-Box + Stereo HF HHS-150 + 2GB --> HTC Dream
EINEX táta fóra
Zaslal: st červenec 09, 2008 4:15 pm Předmět: |
Hlavně FLEXKABELY a kryt S65 Chromium  _________________ Moje sbírka - fotky/info
Juřa86 řád zlaté antény
 Založen: 27. 12. 2005 Příspěvky: 906 Bydliště: Kroměříž
3949.22 SMM
Zaslal: st červenec 09, 2008 4:19 pm Předmět: |
uz muzu psat co bych potreboval sehnat?
potreboval bych komplet kryt pro SK65 _________________ A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch |
@urel čestný člen
595.45 SMM
Zaslal: st červenec 09, 2008 4:51 pm Předmět: |
Jasné že to ma cenu, ja osobne by som bral yoistik na CX75, konektor na EL71 a možno aj BLACK kryt na EL71  _________________ Siemens večne živý.
My tuning
@urel OS Hacker Edition EL71
@urel Mac OS S65
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: st červenec 09, 2008 5:29 pm Předmět: |
Stylus a krytka CF karty k Siemensu SX45 by asi nebyla, že?
Já osobně nic jiného nepotřebuji, ale vzhledem k momentální situaci by to smysl ve všech případech pro spoustu uživatelů mělo, to je bez diskuse . _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
P4priX ostřílený diskusník
 Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 538
128.03 SMM
Zaslal: st červenec 09, 2008 8:24 pm Předmět: |
Já bych bral black kryt na ELku  _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: st červenec 09, 2008 8:59 pm Předmět: |
Kabel, ale s koncovkou pre SFG75  |
J.M.C mecenáš
 Založen: 18. 07. 2005 Příspěvky: 969 Bydliště: Mimoň
33.00 SMM
Příspěvky na SM: 600,- |
Zaslal: st červenec 09, 2008 9:12 pm Předmět: |
Patous007 napsal: | Já bych bral black kryt na ELku  | Já bych si taky jeden vzal  _________________ Nikdy není škoda si udělat víc reklamy  |
EINEX táta fóra
Zaslal: st červenec 09, 2008 9:24 pm Předmět: |
Vzal bych si ještě klávesnici na SL55 (Horní ve vínové barvě)  _________________ Moje sbírka - fotky/info
@urel čestný člen
595.45 SMM
Zaslal: ne červenec 13, 2008 8:02 pm Předmět: |
Tak čo Nechcem zbytočné spamovať ale potrebujem yoi na CX75 _________________ Siemens večne živý.
My tuning
@urel Mac OS S65
