mykong kolemjdoucí
Založen: 22. 12. 2008 Příspěvky: 3
49.06 SMM
Zaslal: út prosinec 23, 2008 5:10 am Předmět: i need help,I want cx70 sw56 lg8 |
i from china,my cx70 is big problem。
Subject: “Switch Off” with C65,C70,CX70 Infineon Chipsets
Dear all,
in a some cases the above mentioned mobile phones manufactured before date code T7 and
assembled with Infineon Chipsets
show automatic “Switch Off” problems.
Attention: The majority of C65, C70, CX70 are not affected, due to usage of “Hitachi Chipsets”.
Explanation: There are 2 failure causes.
- A software caused problem ( Exit Code 004)
- A hardware cause problem ( Exit Code 008)
( timing of the 26MHz oscillator)
Solution:
Check the exit code (use X-Focus)
- For the SW-Problem, a software update > SW 54 solves the problem
- For the 26 MHz oscillator timing, resistor R4019 has to be replaced versus a new one.
Part-Number: L50652-C391-J2
Value 390 Ohm
so i want cx70 sw56 lg8 patch
lg8 (800=x8yy) - English2, Malaysian, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: út prosinec 23, 2008 11:03 am Předmět: |
i from china,my cx70 is big problem。 I z Číny, můj cx70 je velký problém.
Subject: “Switch Off” with C65,C70,CX70 Infineon Chipsets Subject: "Vypnout" s C65, C70, CX70 Infineon chipsety
Dear all, Vážení všichni,
in a some cases the above mentioned mobile phones manufactured before date code T7 and v některých případech výše zmíněné mobilní telefony vyrobené před datem kód a T7
assembled with Infineon Chipsets Infineon montovány s chipsety
show automatic “Switch Off” problems. show automatické "Vypnout" problémy.
Attention: The majority of C65, C70, CX70 are not affected, due to usage of “Hitachi Chipsets”. Pozor: většina C65, C70, CX70, nejsou ovlivněny, a to z důvodu používání "Hitachi čipových sad."
Explanation: There are 2 failure causes. Vysvětlení: Existují 2 příčiny neúspěchu.
- A software caused problem ( Exit Code 004) - A software způsobil problém (Exit kód 004)
- A hardware cause problem ( Exit Code 008) - A hardware způsobit problém (Exit kód 008)
( timing of the 26MHz oscillator) (Načasování z 26MHz oscilátor)
Solution: Řešení:
Check the exit code (use X-Focus) Zkontrolujte návratového kódu (použití X-Focus)
- For the SW-Problem, a software update > SW 54 solves the problem - Pro SW-Problem, aktualizace softwaru> SW 54 řeší problém
- For the 26 MHz oscillator timing, resistor R4019 has to be replaced versus a new one. - Pro 26 MHz oscilátor časování, to rezistor R4019 má být nahrazen versus nový.
Part-Number: L50652-C391-J2 Část-Number: L50652-C391-J2
Value 390 Ohm Hodnota 390 Ohm
so i want cx70 sw56 lg8 patch tak chci cx70 sw56 lg8 patch
lg8 (800=x8yy) - English2, Malaysian, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese lg8 (800 = x8yy) - English2, malajské, ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština
langpacks http://www.siemensmania.cz/content.php?id=920&p=2
Firmwares http://www.siemensmania.cz/firmware.php only lg4
how change LGpack http://translate.google.com/translate?hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.siemensmania.cz%2Fcontent.php%3Fid%3D986&sl=cs&tl=en&history_state0= translated from CZ to EN
FF is FullFlash , is all of the memory of phone ,.., FF ju can create with program V-Klay  _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
drp ostřílený diskusník
Zaslal: út prosinec 23, 2008 12:28 pm Předmět: |
líp tos nemohl prelozit ne dpbre ale nechapu to  _________________
