hanspunk začátečník
Založen: 23. 03. 2006 Příspěvky: 83
711.72 SMM
Zaslal: čt leden 08, 2009 11:16 am Předmět: |
Jinak bych ti ale docela doporučil FW58. Je na něj víc patchů a na FW53 jsem měl problém rozchodit elfy. A S65 bez patchů a elfů je poloviční. _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
-Aktuálně: C72 a S65 - oba EL2.3 a hafo Patchů. No a pandořina skříňka SG75 ve stádiu aktivního tunění + BREW + FlashLite. Nový člen rodinky E71 + testpoint => Bkey
Motto:Nenávidím telefony ve kterých se nemůžu vrtat. |
Penguin 10 badatel
 Založen: 16. 12. 2008 Příspěvky: 173
28.28 SMM
Zaslal: pá leden 09, 2009 6:22 am Předmět: |
Díky moc, za radu, ale ja nechcem firmware bez SK. Síce rád by som, ale nevadí....
A patche a elfy nepotrebujem k životu... Mne stačí klasický, normálny phone  _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: pá leden 09, 2009 10:09 am Předmět: |
Ve fw, kde je CZ, je i SK  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
hanspunk začátečník
711.72 SMM
Zaslal: pá leden 09, 2009 10:10 am Předmět: |
Ale ten FW58 pochopitelně má CZ i SK Všechny FW co mají CZ mají i SK, nebo minimálně nevím o žádném, který by neměl.
Edit:
Jiri.Sko byl rychlejší  _________________ - Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: so leden 10, 2009 9:54 am Předmět: |
Nj, díky za radu, zvážil som všetky možnosti, a keďže v sekcii firmware je skutočne tento FW v cz, tak musí byť aj SK. Alee, chcem to spraviť podľa tohoto návodu : http://www.siemensmania.cz/content.php?id=362
ale tam sa nepíše že ako to spraviť tak, aby som to mal v SK. Poradí niekto ako? _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
Zaslal: so leden 10, 2009 11:13 am Předmět: |
Normálně nahraješ FW a v telefonu v menu Nastavení => Zobrazení => Jazyk (doufám, že to je dobře, nemám ted u sebe mobil) změníš jazyk na Slovenštinu  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: ne leden 11, 2009 11:32 am Předmět: |
No ten firmware sa mi podarilo prehrať úspešne. A dokonca ked som zapol mobil, tak som tam mal rovno slovenčinu! LOL  _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
Zaslal: ne leden 11, 2009 1:48 pm Předmět: |
To neni LOL ;-) Původně před přehrátím si ji měl nastavenou, ne?  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: ne leden 11, 2009 2:37 pm Předmět: |
Yes sir.....
Omg ľudia, mám DCA-510 a odteraz mi v mobile po natukani toho kodu 06 dca-540! to jak? Doteraz korektne ukazovalo 510! _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
black brewmaster
Zaslal: ne leden 11, 2009 3:58 pm Předmět: |
to mi robilo s jednym neoriginalnym kablom. Spraval sa ako dca510. ale mt pisal niekedy ze to je 540 a niekedy 510. _________________ Siemens A55 fw 09
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: ne leden 11, 2009 6:05 pm Předmět: |
JJ, díky palucko, skludnil si ma... Funguje to tak, ako si povedal.. Bez pripojenia druheho konca k PC píše 540  _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
LivArt pisatel
 Založen: 06. 04. 2006 Příspěvky: 287
7.60 SMM
Zaslal: ne leden 11, 2009 6:50 pm Předmět: |
Já mám kabel, kterej se v ME@C75 hlásil jako DCA-540 a v A60 se hlásí jako DCA-5. Přitom je to ale neoriginální DCA-510 (má krabičku a jde s ním patchovat a nabíjet). |
Penguin 10 badatel
28.28 SMM
Zaslal: po leden 12, 2009 4:18 pm Předmět: Pomoc s rozobratím C60 |
Ahojte, S65 som nateraz uzavrel, mám ten Torx, ale neviem rozobrať mobil.
Dám dole kryt, odšróbujem tých 6 skrutiek, oddelím, ale akonáhle chcem oddeliť zelenú doštičku s tými spojmi, tak sa mi to nedá, lebo to drží asi zopár cínových vlákenok od displeja- a ked to preruším... S pánom bohom--- potrebujem rýchlo odpoved, kto uvidíte, rýchlo píšte ak viete... _________________ Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60 |
palucko I <3 emo
