Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: so duben 11, 2009 6:47 pm Předmět: ME45 - pri spojeni hovoru nastane ticho |
Pri vytaceni se ve sluchatku ozve ten klasicky vytaceci zvuk, pak to pipne, ale v momente kdy bych mel slyset vyzvaneni to stichne a ani po spojeni hovoru neni nic slyset. Zkousel jsem zapnout HF, ale to na to zadny vliv nema. Druha strana me vetsinou slysi, takze v mikrofonu asi problem nebude. Vypada to na nejaky hardwarovy problem, ale prozatim si jeste nejsem jisty. Sluchatko funguje, kdyz pouzivam napr. hlasovy zaznamnik, nebo pri vytaceni hovoru, nez zacne vyzvanet.
Ma nekdo podobnou zkusenost, nebo radu co s tim?
PS. chci jeste zkusit udelat fullbackup a pak nahrat cisty ff, ale myslim, ze tim to nebude....
Diky za kazdy podnet . _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite)
Naposledy upravil Haldy dne so duben 11, 2009 6:52 pm, celkově upraveno 1 krát |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so duben 11, 2009 6:50 pm Předmět: |
je to ME45 nebo M45?
FF bych kazdopadne zkusil _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: so duben 11, 2009 6:53 pm Předmět: |
ME45 preflashovany na S45i - uz jsem opravil nazev prispevku:) Fungoval bez problemu nekolik let a ted tohle....nerad bych o nej prisel. Podle me je to jeden z nej Siemensu. _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
