palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: po říjen 29, 2007 12:59 pm Předmět: |
skusal som vsetko mozne a tie zlozky mam ,,. asik budemmusiet zacat cey mobil nanovo .,,.ked chcem aj MP ,.,. a uz dvakrat som to skusal na CX75 fw 25 ,.ale vzdy som sa na to vykaslal ,.,. bo mi to pixovalo ,.,.a bolo to take divne cele ,. aj ked MP isiel ., a asikaslem na to , niekedy mozno posledny krat sa do toho dam ,. _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
Vowo začátečník
Založen: 26. 01. 2007 Příspěvky: 35
Zaslal: po listopad 12, 2007 1:14 pm Předmět: |
Jj, dík. Ten elf mě bohužel nic nespravil - mobil se pořád vypíná (má být nahraný v 0:/Zbin/etc, že?). Většina patchů, které potřebují GraphPatchManager mně funguje i s MS Dispetcher, ale některé se často zobrazí buď zvláštně (u extrainfo on MS se zobrazí kromě čísel ještě zvláštní obrázky), nebo třeba kalendář na MS, nebo zobrazení baterie jako graf. indikátor se nezobrazí vůbec, ale je pravda, že mobil po refreshi nevypínají, jako když bych neměl MSD aplikovaný. Zkoušel jsem dát místo MSD GraphPatchManager, ale to mně mobil vyplo už při načítání. |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Vowo začátečník
Zaslal: so listopad 17, 2007 6:18 pm Předmět: |
Dík, extrainfo už jede bez problémů . Jen nevím, jak zprovoznit třeba Start menu, Callendar on ms,.. - ty taky potřebují graf. patch? Existuje nějaký patch, který umožní, aby se velké digitální hodiny na ms a extrainfo daly zobrazit zároveň? (když nastavím oboje, tak se zobrazí jen hodiny) |
Vowo začátečník
Zaslal: so listopad 24, 2007 3:38 pm Předmět: Start menu |
Je teda za potřebí k patchi Start menu ( http://www.siemensmania.cz/patche.php?view_all=true&phone=M65&c=s - patch č. 552) nejaky dalsi obrazky, aby se to rozjelo?
Dá se nějak zabránit tomu, aby se mi mobil, ve kterém je více patchů nezpomaloval? (jen mně to nějak nejde do hlavy, proč se vlastně zpomaluje - vždyť tam jsou jen jiná data, ale žádná navíc...) |
Danos rozumbrada
 Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 317 Telefon: ME/M/S75 84703.20 SMM
Zaslal: st duben 16, 2008 8:16 pm Předmět: |
mam asi trapnou otazku ale potrebuji na ni velice rychlou odpoved jde patchovat s kablem DCA-500 ?????? vim ze s nim jde prehrat FW ale patchovat? _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
D4X (o(^^)o)
Zaslal: st duben 16, 2008 8:30 pm Předmět: |
chceš si vysloužit hodnost spamer? ne nejde... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
Danos rozumbrada
Zaslal: st duben 16, 2008 8:31 pm Předmět: |
dekuji omlouvam se potreboval sem to rychle _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
pip@ administrátor
Zaslal: st duben 16, 2008 8:48 pm Předmět: |
ale DCA-500 jde předělat na DCA-510...
stačí použít kouzelné tlačítko na hlavní stránce s nápisem "Hledat"  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Vojtas89 začátečník
Založen: 24. 12. 2005 Příspěvky: 64 Bydliště: Velka Jesenice
248.60 SMM
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:20 am Předmět: |
zdravim, mam problem.. mam CX75fw25 s rozbehanyma elfama.. k veci: vytvoril jsem ve slozce misc slozku patche a do ni nahral zbyly 3 slozky... do slozky PTC jsem dal soubor configs.txt ... Master java a MP14 mam nahrany... zacal jsem nahravat patche jako napr: Blinker, Mainsreen changer.. po zapnuti telefonu se vse jevi, ze jdou spravne (klavesnice si zablika, ikony jsou k jedny strane), to znamena ze patche jsou funkcni ale ve slozkach umistenych ve slozce Patche nejsou zadny soubory k uprave a Master java mi rika, ze nema co upravovat, ze ty patche tam nejsou (kupodivu)...co s tim?
muze to byt nedostatecnou velikosti knihovny?? _________________ Sie CX65@CX70 + nejaky patche vseho druhu + elfy + MPv5 + MP3 = JBenchmark1.1.1 1624bodu
Sie CX75 --- moc zlobivej telefon :-/
TORX5 a 3,5jack samozřejmostí |
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:31 am Předmět: |
Zkus do složky ptc znovu nakopírovat soubor config.txt. Taky by to chtělo trochu větší info co ti to píše ... Pokud jsi použil ty knihovny co jsem ti upnul, tak s nimi mi jede blinker i mainscreen changer naprosto v pořádku. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
Vojtas89 začátečník
248.60 SMM
Zaslal: pá srpen 07, 2009 12:23 pm Předmět: |
no, nahral jsem tam vsechno co js mi poslal, akorat misto EP2.2 jsem pouzil EP2.3, jde o to, ze kdyz do mobilu nahraju nejaky patch, ktery je zavisly na MP14, tak by to do tech slozek melo vytvorit nejakej konfiguracni soubor ne?? me to ty soubory nevytvori, tim padem neni co nastavovat a config.txt je uplne prazdnej.
Master java mi napise po spojeni s configem toto:
Cannot open configs.txt. It seems that no configurable patches instaled. _________________ Sie CX65@CX70 + nejaky patche vseho druhu + elfy + MPv5 + MP3 = JBenchmark1.1.1 1624bodu
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: pá srpen 07, 2009 1:35 pm Předmět: |
Dívej, píše to, že se nemůže dostat do config.txt, tím pádem zkontroluj cestu k config.txt má být 0:\misc\patches\ptc\config.txt, ve složce ptc ti pak budou přibývat ty konfigurační soubory, které se otevírají skrz Master Midlet a taky se podívej koljik KB má config.txt, pokud má 0KB tak ho tam znovu nahraj. Tohle je vše, čím to může být způsobeno. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
Vojtas89 začátečník
248.60 SMM
Zaslal: pá srpen 07, 2009 6:00 pm Předmět: |
JA JSEM ALE ...!!!! diky za pomoc, problem vyresen.. bylo to v chybnym umisteni... misto patches jsem mel jenom patche.. no, nejsem ja ... ???
EDIT: cenzura od autora
EDIT2: ano ta chyba byla presne tam  _________________ Sie CX65@CX70 + nejaky patche vseho druhu + elfy + MPv5 + MP3 = JBenchmark1.1.1 1624bodu
Naposledy upravil Vojtas89 dne so srpen 08, 2009 10:47 am, celkově upraveno 1 krát |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: pá srpen 07, 2009 9:10 pm Předmět: |
Příště bez těch sprostých slov
Takže to byla zase chyba mezi židlí a telefonem : ) _________________ -> Nokia Lumia 800 |
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete hlasovat v tomto fóru Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory
