betacheer začátečník
 Založen: 06. 03. 2010 Příspěvky: 58 Bydliště: Slovensko
10.40 SMM
Zaslal: st srpen 04, 2010 11:45 am Předmět: |
Základ je nabiť plne baterku...
Potom vypnúť napájanie na kábli...
V nastaveniach Winswupu si porípade daj menšiu rýchlosť, ak máš port správne nastavený...
Skúsiť flash na fw50 (skoku sa neboj )...
Ak nejde, pripojiť, odpojiť kábel...
Ak stále nejde, správca úloha pohrať sa s COM portmi....
Ak toto nepomôže, skús vo Winswupe nastaviť v Options, Update-Concept na force secure mode, customer mode (alebo podobne )
Ak to nepôjde, ja som už
Tak dúfam že ti to pomôže (Len medzi nami, skús ešte vygenerovať Skey a ostatné v Papua ) |
NoviS řád zlaté antény
 Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: st srpen 04, 2010 2:38 pm Předmět: |
Baterku jsem vždycky plně nabil,
Kábl mám neoriginál, bez hw přepínače nabíjení, vzhledem k tomu že nenabíjí (ikona baterky na fonu se nepohybuje a jednou mi připojený dokonce "chcípl" vybitím). Proto jsem tohle nikdy neřešil, flashoval jsem přez tenhle kábl víc než 10 Siemensů bez problému.
Ty rychlosti jsem ve WS zkoušel taky. Jak nižší tak vyšší...
Během srpna se ještě dostanu k jinému PC na kterém jdou winswupy, tak určitě zkusím to nastavení.
Každopádně, jak jsem psal, v naprosto stejných podmínkách, jako pokusy s CX65 v postu z 21.7. jsem bez problému flashnul CX70 jak přes WS, tak přes Siemens update. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
10.40 SMM
Zaslal: st srpen 04, 2010 2:51 pm Předmět: |
Vylúčil si chybný bootloader alebo vadnú EEPROM.
Odporúčam v najnovšom PapuaUtils vyskúšať voľbu Clean BCORE alebo New BCORE, ak nič nepomôže ešte tu je CHAOS BOOT
Myslím že to funguje asi tak že sa nenačíta IMEI a vôbec, už by to mohlo falshovať, len treba skúšať a hlavne vylúčiť HW chybu...  |
Master1 rozumbrada
Založen: 09. 11. 2004 Příspěvky: 399 Bydliště: Morava :)
230.74 SMM
Zaslal: st srpen 04, 2010 2:54 pm Předmět: |
v tom pripade zkousej dal... ono s fw nizsi nez 12 u CX65 je sance na pripojeni s pc tak 20% zkus treba jiny USB port (jak v predu tak v zadu), treba to pomuze  _________________ Siemens A50->Siemens A55->CX65-Fw 50 a nějakej tuning-> SX1 music edition + S75 + Spoustu dalších Siemensů  |
Zaslal: st srpen 04, 2010 2:55 pm Předmět: |
Díky za rady, zítra vyzkouším ty PapuaUtils, nemám s tímhle programem žádné zkušenosti, tak to budu muset nastudovat . Dneska už na to nemám čas. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
10.40 SMM
Zaslal: st srpen 04, 2010 2:58 pm Předmět: |
Ako hovoril Master1 najlepšieje prepájať až dokým to nepofičí  |
mviktora kolemjdoucí
Založen: 03. 11. 2007 Příspěvky: 2
33.08 SMM
Zaslal: po říjen 11, 2010 1:23 pm Předmět: CX 65 - firmware |
Prosím o radu, kde stáhnout nový frimware co CX65, stránky, které jsem našel jsou nedostupné
Předem děkuji |
rattle-snake všeználek
 Založen: 01. 04. 2008 Příspěvky: 613 Bydliště: Varnsdorf
15518.64 SMM
Příspěvky na SM: 460,- |
33.08 SMM
Zaslal: po říjen 11, 2010 2:30 pm Předmět: |
Děkuji, ale na tomto servru jsem to už také zkoušel, ale po zadání kodu mi to nejde stáhnout, vrátí se to zase na zadání kodu. A nevím, jestli tam bude i šeětina.
Už to hledám několik hodin, ale marně.....V mobilu mám původní verzi 43 a ted se mě u odeslaných SMS, zobrazí ve složce „SMS odeslané“ jen tel. číslo bez jména, ale po vypnutí a zapnutí celého mobilu se mi tam jméno objeví a to i s novým datem a časem. Když to nechám v této složce „odeslané“, tak při dalším vypnutí a zapnutí mobilu, i po několika dnech, se mi přepíše datum i hodina všech SMS v této složce na to nové současné. Ve složce „SMS přijaté“ je to v pořádku tam se s SMS nic neděje.
Chtěl bych zkusit nový friware, jestli by to pomohlo.
Zkusil jsem si zazálohovat data do PC a zkusil jsem pustit „tovární nastavení“. To proběhlo asi během 1 až 2 min, ale i po restartu mobilu jsem byl překvapen, že se vůbec nic nezměnilo, všechna data zůstala zachována dokonce i datum i čas……čekal jsem, že to udělá něco jiného… |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: po říjen 11, 2010 2:48 pm Předmět: |
Až budu doma, mohu fw uploadnout. Jinak předchozí příspěvek se necituje.  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Naposledy upravil Jiri.Sko dne út říjen 12, 2010 8:48 am, celkově upraveno 1 krát |
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: po říjen 11, 2010 3:46 pm Předmět: |
Tak tady jsem ti upnul WinSwup verzi a tady origo update od Siemensu. Oba dva jsou v nejnovější verzi, tedy FW50. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
