:: Zobrazit téma - EL 71 test point
EL 71 test point
Jdi na stránku 1, 2  Další
Založen: 04. 11. 2009
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 3:40 pm    Předmět: EL 71 test point Odpovědět s citátem
Kdo jste , již dělal test piont na EL 71? Poradí mi někdo postup. Pro nedostatek času mi tu cca 3 roky leží nevyužitá. Díky
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 3:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja sem ho delal. Je stejnej jako pri kazdom TP Jen jinej bod. Mr. Green
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 5:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo právě, že nevím jak na něj, jeliikož jsem jej ještě nikdy nedělal. Nějaké ty obrázky kde a co spojit mám, ale postup opravdu neznám. A čas mi to nedovoluje hledet, proto jsem založil tento topic.
Díky
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 5:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Spojis podla obrazka TP s minus polom alebo s krycim plechom.
 TestPoint_BenQ-Siemens EL71.jpeg | Komentář:  | Soubor: TestPoint_BenQ-Siemens EL71.jpeg | Velikost: 67.04 kB | Staženo: 449 krát
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 5:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mario děkuji,
musí být telefon poskládaný a s baterií? a musí být připojený k PC?
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 6:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Postup je presne taky isty ako u ostatnych telefonov. Nemozes mat zmontovany telefon lebo neurobis TP, jedine ak si vyvedies na drotikoch TP mimo dosky.
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 6:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano díky, mohl by jsi mi v krátkosti sepsat postup, jak jsem již psal, nikdy jsem jej nedělal
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 6:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ono v kratkosti sa to moc neda, ale postup mas tu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=409
Akurat nepouzivas odpor. Postup je stale taky isty...
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 6:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkusím a uvidíme díky
jo a zde je důvod pročtest point při pokusu o zapnutí jen pípne a do servis modu jde v pohodě. Byl na Orange a pak se kousal a nakonec se kousl definitivně.
Boot in "Service mode"...
Press RED key (Power ON)!
Auto Ignition...
Transfer boot...
Boot in "Service mode" Ok
Awaiting Power On phone...
Getting Information:
Model: SIEMENS ELF1 13 lg41
Phone is in "Service Mode". SecurityStatus: "CustomerMode"
IMEI: 3589410027xxxxx
HWID: 407
Accumulator Voltage: 3930 mV.
Phone disconnection...
Phone is Turned Off...
Phone is OFF (closed)!
Boot in "Normal mode"...
Auto Ignition...
Transfer boot...
Boot in "Normal mode" Ok
Phone was switched off on error:
>>EXIT<<
ExitType: Exit
ExitCode: 0x0010
FILE: eefullc
OUTDOOR
Založen: 13. 10. 2006
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,-
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 7:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jestli jsou příznaky, že při pokusu o zapnutí jen pípne, tak zkus naformátovat paměť v Papua Utilis, pokud jsi to ještě nezkoušel, tohle tyto telefony provází, já to měl třeba u E71.
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 19, 2011 8:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jo formát paměti jsem již dělal několikrát, vše podle popisu prošlo dobře, ale výsledek je neměnný
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 8:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Este jedna vec, EL71 s procesorom typu V2.1 maju velke problemy s pipanim pri nahrati SW vyssim ako v.31. Ak mas ale X2.1 tak sa ti ho podari opravit...
1961.18 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 3:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aha a kde zjistím typ procesoru? Děkuji
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 4:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Je napisany na procesore...
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 4:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mario vyhral prvu cenu za odpoved tyzdna Mr. Green Mr. Green Mr. Green Applause Applause Applause
Strana 1 z 2
