OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: st září 28, 2011 6:11 pm Předmět: Sluchátka špatně hrají |
Teď jsem si koupil SXG75 a než půjde na poličku, tak je používám, jelikož dojíždím do školy autobusem, tak si krátím chvíle posloucháním MP3. Problému jsem si hned nevšimnul, jelikož jsem přešel z N70 u které mám kvalitní sluchátka, říkal jsem si, že ta od Siemensu v porovnání s těmi od Nokie prostě tak dobře nezahrají. Ovšem časem jsem si začal říkat, jak můžou tak špatně hrát, jelikož jsem je vždycky chválil, tak jsem vlezl do skříňky, vytahal všechna sluchátka x75 a x85 a začal jsem jednotlivá zkoušet. Mám 3ks x85 a 2ks hrají výborně, jeden kus hraje stejně mizerně jako ta x75, pak mám 3ks x75 a zvuk z nich je naprosto neporovnatelný s těmi dobrými x85, především basy, u těch u x85 jsou hezky výrazné. Všechna jsem zkoušel se stejnou písničkou a pro jistotu jsem ta x75 zkoušel na dvou telefonech (SXG75 a S75), ovšem výsledek byl v obou případech stejný... Setkal se s tímto problémem ještě někdo? Je možné že ta x75 se "vyhrála" a už prostě nehrají tak kvalitně nebo je to už tak od výroby? Všechna sluchátka jsou s obdélníkovou krabičkou pro mikrofon a tlačítko. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
yaqwsx táta fóra
209083.66 SMM
Zaslal: čt září 29, 2011 6:15 pm Předmět: |
Je ten zvuk takový tlumený, občas chybí výšky, občas středy a někdy basy? Pokud ano, tak je utržený společný vodič obou sluchátek - stačí připájet a znova budou mít perfektní zvuk. _________________ Děda vševěda, bůh(neplést s Bůh) == Google......
JFGI - Just Fuckin' Google It
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: čt září 29, 2011 7:06 pm Předmět: |
Děkuji za radu. Zkusil jsem rozdělat konektor a i tu stříbrnou krabičku na kabelu, ovšem vše je dobře připájené. V podstatě ta špatná sluchátka hrají jako ta dobrá, jen nemají basy... Výšky a středy bych řekl, že jsou na stejné úrovni. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: čt září 29, 2011 8:43 pm Předmět: |
musíš zistit kde je kabel polamany , je na jednej alebo druhej strane teda pri mikrofone alebo pri konektore do MT , musíš rozobrať konektor odfotit si farby a zapojenie potom odcvaknuť kusok kablika ktory končí tesne pri vchode do konektora , odizolovať a znova pripajkovať , a nieje to len tak jednoduché ak si to nikdy nerobil ak je chyba pri mikrofone tak zasa odfotíš alebo poznačíš , odcvakneš kusok kablika asi 1cm od vchodu a pripajkuješ tak ako ten predtym nezabudni urobiť uzlík aby sa ti to neodtrhlo
 _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: pá září 30, 2011 1:14 pm Předmět: |
Tak jsem to zkusil, byla to opravdu docela piplačka Uříznul jsem káblík u konektoru i u stříbrné krabičky (mikrofonu), znovu napájel a hrají úplně stejně Asi budou takto hrát už od výroby.. Zkusím sehnat nová sluchátka a pak napíšu, jak hrajou. Jinak se stejným případem jsem se setkal třeba u Nokiáckých sluchátek, naprosto stejný typ, ovšem zvukově byla úplně někde jinde Je to zajímavé, že u stejného výrobku jsou takové rozdíly. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
palucko I <3 emo
Zaslal: pá září 30, 2011 7:25 pm Předmět: |
to by ma zaujímalo kde je problém , ale ja ked som raz vykúpal sluchátka vo vode , ale len špunty čo mi vyseli na krku a do umyvadla nejako padli
tak hrali tiež tak , ako by som bol pod hladinou mora , ale hrali tak aj ked vyschli ... _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: so říjen 22, 2011 1:46 pm Předmět: |
HHS-700 se mi bohužel nepodařilo sehnat nový, takže jsem kokupil HHS-150 (úplně stejný akorát BQS konektor), rozdělal tu stříbrnou krabičku, odpájel kabel s BQS konektorem, to stejné udělal u HHS-700 a takhle jsem přehodil ty dva kabely s konektory (abych se nemusel patlat s přepájkováváním samotných konektorů, přeci jen, takhle se to dělalo mnohem líp). A výsledek stojí za to, sluchátka již hrají prefketně, takže u těch mizerně hrajících sluchátek bude problém v repráčcích. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
