Poochini kolemjdoucí
 Založen: 02. 04. 2005 Příspěvky: 5 Bydliště: POLAND
10.42 SMM
Zaslal: pá červen 03, 2005 6:03 pm Předmět: C/M35 flash v18 by Poochini |
Hello
Short info:
* Changes animations in menu (menu, alarm, ringing)
* no 'PIK' when you calling
* nokia idnicators
* no problem with "%english"
* sound in call is now at 50 second
* on/off ligth on '*' key
* net-monitor
* no more baterry empty sound
* counter in SMS
* termomert
* data in Nd 01.08
* hide softkeys
* data is on the down of screen
* now, its possible to load bigger logo
* icon of new SMS, missed call, profile, vibra is on the top of screen
* screen saver, when you lock keyboard
* calendar for all year
--FLASH--
best regards! _________________ http://x35zone.prv.pl - best site about c/m/s35 |
Zaslal: pá červen 03, 2005 6:15 pm Předmět: |
Thank for your fullflash  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: pá červen 03, 2005 9:19 pm Předmět: |
hanni napsal: | Thank for your fullflash  |
To je tuning FF?V angličtine sa moc nevyznám
Ak áno tak je to na c35 super  _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
Xmax88 rozumbrada
 Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Okolí PV a OL Telefon: 2x Siemens SX1
1271.42 SMM
Zaslal: pá červen 03, 2005 9:35 pm Předmět: . |
Fustej Tuning na tenhle starej dobrej telefon jen skoda ze uz ho nemam _________________ SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
Siemens SX1- na ND [momentalne funkcni] |
Zaslal: pá červen 03, 2005 10:06 pm Předmět: |
Aj stare telefony rady x35,x45,x50 s monochrom displejom sa daju dobre vytunit....az som sa niekedy cudoval,ked som pridaval na stranku patche pre tieto telefony....
...inac ten,co sem dal ten FF je Poliak,takze ten FF by mal obsahovat CZ/SK _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: út srpen 09, 2005 1:40 pm Předmět: FF by Poochini |
Tak jsem ten FF zkousel a je docela v pohode, ale:
- ten FF se musi nahrat pres x35 Flasher pomoci tlacitka Repair Phone a pak odblokovat treba pres Freiu s vlastnim IMEI (zkousel jsem ten FF nahrat pres VKlay, ale nepodarilo se mi telefon rozbehnout - nevim, kde byl problem )
- je tam polska T9 a pri pokusu prehrat tam ceskou pres WS, tak uz telefon nezapnu
- dny v tydnu jsou tam polsky, ale to uz jsem predelal do cestiny po uprave patche
- telefon se mi vypne kdyz v menu zvolim polozku schuzky (kdyz zvolim to same pod polozkou budik, tak je vse OK) tomu moc nerozumim, ale mozna to ma na svedomi, nejaky jiny patch, ktery jsem tam nahral pozdeji
....a jeste jedna vecicka s tim kalendarem - moc jsem nepochopil jeho funkci
P.S.: Chystam se vytvorit vlastni "vypatchovany" FF s ceskou T9, ceskymi znaky a zmenou nazvu nekterych polozek v menu (napr. schuzky a budik), ktery pak zverejnim, nebo poslu Hannimu na zverejneni . _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
Zaslal: út srpen 09, 2005 4:21 pm Předmět: |
Kludne posli...  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
sonix badatel
 Založen: 22. 06. 2004 Příspěvky: 196
314.02 SMM
Zaslal: út březen 14, 2006 6:45 pm Předmět: |
Nemůžu nikde najít ten "vypatchovany" FF s českou T9 a českými znaky, co vytvořil HALDY. Dost bych to chtěl. Poradí mi někdo? Haldy mi neodpovídá.  _________________ AC55
V360 - motorola |
sowwa kolemjdoucí
Založen: 28. 12. 2004 Příspěvky: 12 Bydliště: Bratislava,Slovakia
Zaslal: so květen 27, 2006 3:53 pm Předmět: Re: C/M35 flash v18 by Poochini |
Má prosím niekto tu FF už v telefone?ak áno mohol by mi ju prosím vytiahnuť cez V-klay a poslať d.sowwa@gmail.com . Ide o to že FF čo je tu na stiahnutie sa da nahrať iba cez x35flasher a ten žial pod XP nechodí.Preto by som vás chcel pekne poprosiť.Ďakujem |
sonix badatel
314.02 SMM
Zaslal: po červen 05, 2006 7:32 am Předmět: tuningová FF C35i |
Jestli to ještě chceš, tak ti to klidně můžu poslat (je to od haldyho), ale byl jsem z toho nějak zklamanej, dost mě vadilo, že tam nefunguje budík ani upomínky. Takže nedávno jsem sehnal ještě další FF, tak ti to můžu taky poslat (a našel jsem ještě nějaký patche, co nejsou tady na SM). _________________ AC55
V360 - motorola |
sowwa kolemjdoucí
Zaslal: po červen 05, 2006 9:04 pm Předmět: |
Ďakujem pekne už sa mi podarilo dostať ten flash do telefonu ide to celkom jednoducho akýmkolvek programom na flashovanie(ja som použil V-klay,Unisiemens) len treba po flashovani použiť patch na zmenu flash ID. Flash ID telefonu musí byť rovnake ako flash id softwaru čo nahrame. Tiež som bol sklamaný s Poochiniho softu tak som nahral soft by Jabol je o dosť lepší no stlae mi tam vadí pár detailov. Teda budem veľmi rád ak mi pošleš tie patche aj flashu tak isto ti môžem ja poslať ak by si chcel ďakujem Laco |
pip@ administrátor
Zaslal: čt květen 17, 2012 6:06 pm Předmět: |
Po 7 letech asi hondně blbá otázka, ale nemáte někdo náhodou tuhle flash?
Konečně jsem si sehnal kabel na x35, tak bych chtěl vytunit C35 co tu mám ve vytrínce a tohle vypadá úžasně..  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
10.42 SMM
Zaslal: so květen 19, 2012 8:29 am Předmět: |
Hello
I still got this phone with this flash and it`s still working  _________________ http://x35zone.prv.pl - best site about c/m/s35 |
pip@ administrátor
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:45 am Předmět: |
Hi, can you upload this flash for me?
The download link is not working..  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
