:: Zobrazit téma - Průhledné okolí obrázků sítě a baterie z FF - jak na to?
smaniak
Založen: 02. 01. 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02, 2005 4:48 pm    Předmět: Průhledné okolí obrázků sítě a baterie z FF - jak na to? Odpovědět s citátem
Na fóru jsem to uspokojivě vysvětlené nenašel (pokud to tu někde je, omlovám se), proto žádám někoho ochotného, komu není prosti srsti ve zkratce vysvětlit, jak vytvořit průhledné pozadí grafických symbolů intenzity sítě a napětí baterie tak, aby po změně původních obrázků po stažení z FF a vytvoření grafického patche pomocí V-Klay bylo po použití patche okolí obrázků opravdu průhledné (v jakém programu původní obrázky otevřít, jakým způsobem upravit pozadí na průhledné). Dík, SM
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 02, 2005 4:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No já to dělám tak, že si pomocí SPC vytáhnu z FF nějakej obrázek. Pak u toho mého v malování odškrtnu kreslit neprůhledně. Pak vezmu ten obrázek z FF dám k baterce(signálu)a kapátkem to nanesu tak kap to má patřit. To co do obrázku nepatří ořežu, dám uložit a je to.
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
oookoook
veterán
veterán
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02, 2005 5:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
A presnou RGB hodnotu nevis? Nebo v malovani to taky vypada "pruhledne" (asi by to bylo bily)? Hraje tam nejakou roli to zaskrtnuti? Zkousel jsi to bez nej?
Uf, to je otazek... Smile
Oook Oook!
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 02, 2005 5:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
oookoook napsal:
BEZY napsal:
Přesná hodnota je tušim 169,171,169
Je to taková šedá
Zaškrtnutí roli hraje wink
Zkoušel, bez něj to byla normální šedá
oookoook
veterán
veterán
PříspěvekZaslal: ne leden 02, 2005 5:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
oookoook napsal:
BEZY napsal:
Je to taková šedá
Slo mne o to, jestli telefon proste kdyz uvidi tu sedou, da tam pruhlednou nebo potrebuje jeste nejakou jinou zpravu, aby vedel, jaka je pruhledna. Takze to druhy.
Oook Oook!
