Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: po leden 10, 2005 12:48 pm Předmět: |
Funguje V-klay i pro SX1? _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po leden 10, 2005 12:55 pm Předmět: |
Gwin napsal: | Funguje V-klay i pro SX1? |
Nemám odzkoušeno, ale v seznamu podporovaných je. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: po leden 10, 2005 12:59 pm Předmět: |
S testpointom. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: po leden 10, 2005 1:06 pm Předmět: |
hanni napsal: | Gwin napsal: | Funguje V-klay i pro SX1? |
S testpointom. |
Tak to nic  _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: po leden 10, 2005 3:16 pm Předmět: |
Vrtat se mě do SX1 nechce, navíc když je ještě v záruce. _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
Libor10 (člen klubu SM) kolemjdoucí
 Založen: 19. 12. 2004 Příspěvky: 22 Bydliště: JČ
Zaslal: čt leden 13, 2005 1:46 am Předmět: Re: poškozenej mobil flashovaním |
daham napsal: | Má někdo zkušenost , s tím, když mobil nedává odezvu na stisk červeného tlačítka? (na př. při odbloku nebo flashování, prostě jakýkoliv program) Umrtvil jsem svůj siemens a55 špatným postupem při přehrávání firmware. Kabel a nastavení portu je plně v pořádku ( s jiným mobilem odzkoušen)
Zajímalo by mě jestli je nějaká možnost nápravy , zřejmě je poškozen boot.
Mne se nechtela A55 (kterou jsem predelaval na C55) pripojit, kdyz nebyla naplno nabita baterka (USB kabel DCA510). Po nabiti uz to slo bez problemu. |
taii rozumbrada
 Založen: 29. 07. 2005 Příspěvky: 322 Bydliště: Prague
Zaslal: ne srpen 07, 2005 10:46 pm Předmět: |
to si delate ssrandu ze na C65 to v_klay nejede?? a ja se divil....  |
gorgeous007 všeználek
 Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: ne prosinec 25, 2005 10:17 pm Předmět: |
Cez V_Klay 3.3 mi nejde urobit fullflash. Najprv mi to bezproblemov nacita mobil, no potom pri vytvarani fullflash mi V_Klay pise chybu a este, ze zacina znova. Ked tu chybu napise asi dvakrat, vypise sa mi, ze mam chybny loader. Pritom som vsetko okolo toho vygenerovania kodov, ci co to bolo cez px65v4 a PapuaUtilits urobil v poriadku. Neviete mi poradit v com je chyba? Kabel mam samozrejme DCA-510. _________________
lacibogi čestný člen
Zaslal: po prosinec 26, 2005 7:18 pm Předmět: |
Mám podobný problém, preto na zálohy vždy používam x65flasher.  _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: po prosinec 26, 2005 7:27 pm Předmět: |
Lasky napsal: | Mám podobný problém, preto na zálohy vždy používam x65flasher.  |
Uz som to aj ja urobil cez x65flasher, ale musel som vyriesit problem s hlaskou "LOST CONNECTION". Ale netrvalo mi to dlho.  _________________
Zaslal: po prosinec 26, 2005 7:30 pm Předmět: |
A este nieco: Ked mi cez V_Klay nejdu zalohy, pojde mi cez neho davat do mobilu patche? _________________
Zaslal: po prosinec 26, 2005 7:33 pm Předmět: |
Snáď hej, s tým problém nemám vôbec. _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: po prosinec 26, 2005 7:37 pm Předmět: |
Lasky napsal: | Snáď hej, s tým problém nemám vôbec. |
Ale ked dam vyskusat ci patch pojde, tak mi to chce najprv robit fullflash a ...  _________________
Zaslal: po prosinec 26, 2005 8:04 pm Předmět: |
Diky. Skusil som uz prvy patch a ide v pohode.  _________________
