:: Zobrazit téma - Problémy při flešování M55 - program vytuhne
Rumcajs
Založen: 27. 12. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:25 pm    Předmět: Problémy při flešování M55 - program vytuhne Odpovědět s citátem
Servus, mám problém, když se pokouším nahrát jakýkoliv FE nebo fullflash do M55, tak program během flešování vytuhne (nereaguje, neodpovída prostě tuhytos). Zkoušel jsem různé verze V_Klay, Freia, M55 flasher, M55 tools atd ... Vždy je výsledek stejný...
Díky za každý kopanec správným směrem Pray
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
Rumcajs
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo, detajl, WinXP Pro, záloha flashe pomocí V_klay 2.7.1 se mi podařila, ale ani tuto zálohu nejsem schopen tam dostat zpátky, bo cokoliv vždy vytuhne
kesu
Založen: 24. 10. 2004
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a zkoušel jsi V-klay3.1 nebo SST
Pierre
Založen: 23. 03. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no pokud ti vythuhávaj všechny programy co jsi vyjmenoval, tak bude nejspíš problém v operačním sys. i když u XP prof. je to dost divný...
pokud chceš moji zkušenost, tak já mám XP prof. a všechno pracuje jak má...
!!!SHIBBY!!!
Rumcajs
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kesu napsal:
Jak sem uved, ano.... vše co sem na SM našel.... i různé verze. 3.1 mi zkončí hned na začátku, 2.7.1 v první třetině a 2.5 v 5%.....
kesu
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
to je divný.možná to bude nějaká hardwahrová chyba.
co máš za telefon a kabel?
Borix
veterán
veterán
Založen: 10. 07. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kesu napsal:
Podľa názvu topicu a použitých programov tipujem, že má M55. Smile
kesu
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Borix napsal:
kesu napsal:
V pohodě už jsem dnes nějak mimo. Tak berte jen tu druhou část otázky!
Rumcajs
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 7:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kesu napsal:
Borix napsal:
kesu napsal:
Kabel.... Z obchodu Smile Datovy (bez napajeni). Zkoušel jsem i podle navodu co tu je udělat z nej servisni (s těmi odpory na 5 a 7 pinu k zemi). Připomínám, nahrát flash mi šlo a flashovat přes WinSwup taky (ale už nemám testpoit, takže :-( )
Rumcajs
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 7:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kesu napsal:
Borix napsal:
kesu napsal:
