:: Zobrazit téma - Siemens Mobile Control - SiMoCo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  Další
heavy
Založen: 09. 01. 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09, 2005 10:14 pm    Předmět: S45 přes USB Odpovědět s citátem
Po připojení S45 (fw 23) přes USB (emolátor COM přes USB) mi SiMoCo 2.1.6 hlásí kapacitu baterie 1010% Shocked ať je baterie plná nebo prázdná. Kde je chyba???
Anonymní
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 9:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tento prográmek mi bude komunikovat s C65?A přesněj dotanu do mobila hry,melodie atd.?
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 9:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Anonymous napsal:
Až se naučíš číst, tak se to dozvíš wink
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
pavelc
Založen: 20. 05. 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11, 2005 7:18 pm    Předmět: Re: S45 přes USB Odpovědět s citátem
heavy napsal:
Po připojení S45 (fw 23) přes USB (emolátor COM přes USB) mi SiMoCo 2.1.6 hlásí kapacitu baterie 1010% :shock: ať je baterie plná nebo prázdná. Kde je chyba???
Nevím, kde je chyba. Můžeš udělat toto: přepnout se na záložku Term a vymazat obsah přes Clear. Pak dát v menu Telefon a Technické informace, zavřít okno, označit celý text v okně terminálu a přes Ctrl+C a Ctrl+V uložit do nějakého textového soboru a poslat mi to, pak se snad budu moct vyjádřit.
No11
Založen: 22. 10. 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 5:00 am    Předmět: Adresář Odpovědět s citátem
Vytvořil jsem si zálohu adresáře v tomto programu do csv, Po "formátu telefonu jsem ho chtěl nahráz zpět ape Simoco ten soubor zrušilo(vymazalo absolutně vnitřek souboru) takže mam problem, jak dostat adresář z mých zazálohovaných souborů?
Stalo se to už nekomu???
mot m3888=>mot t2288R => N3310=>N3330=>N3410=>N6310i =>CT65 fw12, FW25,Clear T-mobile, FW33,=>M65 FW12,FW25 patched,FW33 patched, FW41 patched, FW 43 PAtched
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 9:51 am    Předmět: Re: Adresář Odpovědět s citátem
No11 napsal:
Odpověď už je i jinde /proč se ptáš na dvou místech/. Ale přesto ještě upřesnění, dělal jsi zálohu pomocí Záloha na disk a Obnova z disku? Nebo export import CSV?
No11
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 3:11 pm    Předmět: Re: Adresář Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
No11 napsal:
import/export CSV...to byl jen adresar ale take jsem si zkopiroval veškerý obsah telefonu(složek) na disk
pavelc
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 10:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pošli mi tvůj soubor se "zálohou adresáře", zkusím s tím něco provést, abych ti pomohl.
uku
(člen klubu SM)<br>badatel
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13, 2005 11:17 am    Předmět: Ukladani navrhu SMS Odpovědět s citátem
Dobry den,
uz vim, ze C65 se chova trosku jinak nez jine telefony Rolling Eyes (oznacovani osob VIP seznamu na SIM karte).
Mam takovy "problemek": Pokud pouziju SiMoCo k napsani SMS zpravy a zvolim jeji ulozeni bez odeslani, tak se ulozi do seznamu Odeslano a nikoliv do Navrhu Anxious . Delam neco spatne nebo je to normalni? Diky.
S25 -> C65 / fw. 12 -> 16 -> 25 -> 56 + DCA-510
pavelc
PříspěvekZaslal: čt leden 13, 2005 1:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Asi to bude normální, nevím jak to ovlivnit.
pavelc
PříspěvekZaslal: pá leden 14, 2005 9:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pro uživatele starších typů: na www.siemensmania.cz/simoco.php je verze 2.1.8, která opravuje chybu veze 2.1.7, jež nedovolovala přístup do paměti mobilů řady 45 přes Průzkumníka.
Johnyx1
Založen: 10. 01. 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 12:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám jeden postreh a na prechádzajúcich stránkach tejto sekcie som to neregistroval. Takže testujem program, jeho možnosti a pri prehrávaní z alebo do telefónu cez prieskumníka sa mi viackrát stalo, že mi vytuhlo celé PC a nepomôže ani známy opičí tojhmat iba tvrdý reset. Zistil som, že je to vtedy ak pri kopírovaní program narazí na súbor s nulovou veľkosťou /konkrétne v adresári s java aplikáciami/.
Je nejaký bug v programe alebo u mňa vo W98 /čistá inštalácia mirrorovaná/.
Inak všetko beží v pohode ale mám ešte otázku, mám aplikovaný patch na zobrazenie kapacity baterky v % a keď som porovnával hodnotu v SiMoCo /85% / s ukazovateľom na dispeji /100% / a to bol telefón skutočne naplno nabitý cez USB kábel, napadla ma otázka kto má pravdu? Program alebo telefón /pozn. telefón krokuje zobrazenie po 10% /
Mysli kým niečo napíšeš, aby si sa v budúcnosti nemusel hanbiť za svoju minulosť.
pavelc
PříspěvekZaslal: so leden 22, 2005 2:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak nevím, schválně jsem si takový soubor s nulovou velikostí do mobilu uložil a žádný problém jsem nezjistil... (mluvím o poslední verzi 2.1.9 a Win2000). Kapacitu baterie program zjišťuje standardním AT příkazem AT+CBC. Můžete si tento příkaz poslat do mobilu v okně terminálu a podívat se, co mobil odpoví (+CBC: 0,x, kde x je kapacita v procentech).
Johnyx1
PříspěvekZaslal: ne leden 23, 2005 3:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pavelc napsal:
Tak som si stiahol v.2.1.9 /našiel som ju až na Beinspired/ spustil ho v XP Pro a musím potvrdiť je to OK, ide aj súbor s nulovou veľkosťou a nič nemrzne. Vo W98 som to nemohol otestovať, lebo po spustení prieskumníka sa mi zobrazilo iba okno pravej strany t.j. telefónu a to cez celé okno. Môže to byť tým že pri inštalácii a odinštalácii nejakých iných programov boli šahnuté podporné knižnice vo W98? /ak áno dali by ste mi tip aby nabudúce som si dal na nich pozor?/ Asi spustím setupcorr a potom uvidím ale to až zajtra. Výsledok dám vedieť.
Ku kapacite sa mi ťažko vyjadriť, nie som v tomto smere odborník, len som napísal svoj postreh, zvlášť ak neviem akým spôsobom systém a následne nad ním grafický patch vyhodnocuje kapacitu batérie.
Aj tak vďaka za Váš čas.
pavelc
PříspěvekZaslal: ne leden 23, 2005 6:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Johnyx1 napsal:
Tak som si stiahol v.2.1.9 /našiel som ju až na Beinspired/...
Každá nová verze je ze všeho nejdříve na www.siemensmania.cz/simoco.php, tam ji můžu umístit sám. Na Siemensmanii přes menu Projekty a Vývoj software.
Strana 10 z 29
