njord88 kolemjdoucí
Založen: 16. 11. 2004 Příspěvky: 5
Zaslal: pá listopad 26, 2004 8:26 pm Předmět: Re: Dá se to sehnat někde bez stahování? |
xmati napsal: | Zdravim. Každým dnem budu čerstcým majitelem m65ky. Chtěl bych tenhle prográmek, mám ebs, ale ty ještě neudělali plugin na můj typ a jak to vypadá asi dlouho nebude... Tohle je peklo, když tomá přes 30MB, to tam do toho strkali co?! Tak sem se chtěl zeptat jestli seto dá sehnat někde třeba volně na cédu (např. v pžíloze mobility, chipu ...) nebo jestli to siemens hodlá strkat do balení s telefonem... =P~ Kdyžtak kdyby někdo věděl nebo aspoň tušil , nechť se ozve... Díky. MATI |
Když zajdeš do internetový kavárny a stáhneš a vypálíš si to na cd budeš to mít levnější než kupovat Chip  |
Zaslal: so listopad 27, 2004 7:56 am Předmět: Re: Dá se to sehnat někde bez stahování? |
xmati napsal: | mám ebs, ale ty ještě neudělali plugin na můj typ a jak to vypadá asi dlouho nebude... |
Mam dojem,ze na oficialnej stranke Morgany,vyrobcu EBS,uz asi vyse mesiaca su pluginy na modely x65. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
LADAS začátečník
 Založen: 09. 02. 2004 Příspěvky: 49
Zaslal: ne leden 02, 2005 9:38 pm Předmět: |
Mám dotazy:
1) Jak nahrát do tématu screensaver dig. hod (nebo analogové) ?
2) jak vytáhnout obrázky z již hotových témat? |
Ex_Bill rozumbrada
 Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 398 Bydliště: Most - povrchové doly, a kousek vedle chemička. Ráj na zemi...
Zaslal: ne leden 02, 2005 9:53 pm Předmět: |
LADAS napsal: | Mám dotazy:
1. analogové ani digitální hodiny měnit nelze přes témata, pouze patchem
2. obrázky jsou ve složce pictures a animations, obrázky pozadí menu, a pozadí aplikace jsou na disku Cache (disk 1) v adresáři Skin _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
LADAS začátečník
Zaslal: ne leden 02, 2005 10:08 pm Předmět: |
Díky |
Anonymní
Zaslal: po leden 10, 2005 1:53 pm Předmět: |
hm a kde EBS sezenu ? dik |
Ex_Bill rozumbrada
Zaslal: po leden 10, 2005 2:21 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | hm a kde EBS sezenu ? dik |
Zde na SM...
Stačí se pořádně koukat _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
traviss kolemjdoucí
Založen: 05. 01. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: so leden 15, 2005 1:54 pm Předmět: pomoooc |
cez program theme configuration som si spravil temu, dal som ju aplikovat a xcel som vediet ci to pojde tak som vypol ,telefon no a teraz ked ho xcem zapnut sa neda...zapnem ho, zacne hrat uvodna hudba+animacia nabehne obrazovka zadajte pin kod, lenze ak ho xcem zadat, nic sa neda, hviezdicky pinu sa neukazuje, nie je tam ani ok, len sos ,nic nejde...co mam s tym robit ,ako to opravit? xcel som cez IrDa nahrat zalohu lenze ju nenajde,...prosim, ak viete, co s tym? dakujem.. |
Ex_Bill rozumbrada
Zaslal: so leden 15, 2005 2:02 pm Předmět: Re: pomoooc |
traviss napsal: | cez program theme configuration som si spravil temu, dal som ju aplikovat a xcel som vediet ci to pojde tak som vypol ,telefon no a teraz ked ho xcem zapnut sa neda...zapnem ho, zacne hrat uvodna hudba+animacia nabehne obrazovka zadajte pin kod, lenze ak ho xcem zadat, nic sa neda, hviezdicky pinu sa neukazuje, nie je tam ani ok, len sos ,nic nejde...co mam s tym robit ,ako to opravit? xcel som cez IrDa nahrat zalohu lenze ju nenajde,...prosim, ak viete, co s tym? dakujem.. |
Nějak mi není jasné kdy si ten telefon vypnul,jestli před aplikací tématu, nebo při ní, nebo po ní...
S velkou pravděpodobností si nastavil špatně barvu písma a pozadí pod funkční klávesy, takže ne že tam nic nefunguje, ale prostě to jen není vidět.
Nevím jak bys chtěl nahrát přes IrDA zálohu, když IrDA funguje jen při zapnutém telefonu...
Takže na závěr teda rada - naťukej svůj pin a zmáčkni klávesu kterou se to potvrzuje (pravá kontextovka) a mobil by ti měl normálně najet... _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
traviss kolemjdoucí
Zaslal: so leden 15, 2005 5:00 pm Předmět: re:pomooc traviss |
telefon som vypol po aplikovani temy, ked ho zapnem odomna pozaduje pin,lenze ked ho ja zadavam ,ziadne hviezdicky sa neukazuju, skusal som to potvrdit aj mriezkou ale nic...akokeby zamrzol |
Ex_Bill rozumbrada
Zaslal: so leden 15, 2005 5:30 pm Předmět: Re: re:pomooc traviss |
traviss napsal: | telefon som vypol po aplikovani temy, ked ho zapnem odomna pozaduje pin,lenze ked ho ja zadavam ,ziadne hviezdicky sa neukazuju, skusal som to potvrdit aj mriezkou ale nic...akokeby zamrzol |
Jestliže je mobil bez patchu, tak se tohle nemůže stát, takovou velkou chybu by snad siemens neudělal...
Zkoušel si ho zapnout bez SIMkarty, zda se něco zobrazí? _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
traviss kolemjdoucí
Zaslal: so leden 15, 2005 7:10 pm Předmět: re travis |
skusal aj bez sim, pise ze vlozte sim...a bez sim sa daj aj klasicky vypnut ale zo sim nie...si myslim ze som musel nieco s tou temou pokazit cez ten program, lebo nevyplnal som vsetko v tom programe, len tak narychlo som tu temu spravil...bez patchou je tele, mamo ho ete len v pondelko bral a pondelko im ho aj odnesiem ax jaaaj...ale to sa musi dat nejeak opravit ... |
Framkie badatel
 Založen: 11. 12. 2004 Příspěvky: 191 Bydliště: Králíky(prdel u Ústí nad Orlicí)
Zaslal: ne únor 06, 2005 7:03 pm Předmět: Re: re travis |
traviss napsal: | skusal aj bez sim, pise ze vlozte sim...a bez sim sa daj aj klasicky vypnut ale zo sim nie...si myslim ze som musel nieco s tou temou pokazit cez ten program, lebo nevyplnal som vsetko v tom programe, len tak narychlo som tu temu spravil...bez patchou je tele, mamo ho ete len v pondelko bral a pondelko im ho aj odnesiem ax jaaaj...ale to sa musi dat nejeak opravit ... |
takže
1)vyndej SIM
2)dej ji do cizího telefonu
3)odstran potrebu zadavat PIN
4)vrat ji do telefonu
5)potvrt na zapnuti
6)aktivuj jiný funkční téma
7)smaz to nefunkcni tema
8)aktivuj PIN
a je to chyba byla zřejmě ve špatné animaci při zadávání PIN......
když ani tohle nepomůže tak už fakticky nevim  _________________ Blokie 3210 ->Siemens C55 ->Siemens CX65
FW16->FW25->FW43CZ PATCHED+vlastní grafické patche  |
Frutis kolemjdoucí
Založen: 08. 12. 2004 Příspěvky: 4 Bydliště: Havířov
Zaslal: st únor 09, 2005 6:38 pm Předmět: Průhledný softkeybackground v hlavním okně |
Zdravím pánové,
mám dotaz jak nastavit (udělat,upravit) skin, aby v hlavním(základním) displeji pod kontextovými tlačítky byl vidět obrázek. Zkrátka aby tam nebyla žádná barva. Nějak nemůžu upravit skin, co už mám. Jde to vůbec? Dík za radu Frutis |
lord_AgEnT kolemjdoucí
Založen: 28. 03. 2005 Příspěvky: 1 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 18, 2005 11:18 am Předmět: |
Milan M65 napsal: | Měl bych takovej dotaz.Nahraju si do founu nový téma.Při aktivaci se rozbalí a maká,ale co s nim když už ho nechci ?Když chci jakoukoli součást smazat napíše to že soubor je jen pro čtení a smazat nejde  |
Nenapsal jsi co máš za mobil, ale na mojí M65 to muzu smazat pres Asistenta paměti (Menu - 9 - 7 - 5) - takhle muzes mazat jednotlivé části
Pokud chces smazat celé téma naráz, stačí najet do Vlastních souborů - Témata - Možnosti - Smazat a smaže se komplet celé  _________________ Mrtví povstanou, aby živí mohli umřít! |
